Pealkiri: Probleem ledidega (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1620)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 21.09.08 14:16 Tsiteeri
Probleem ledidega
Mures siis selles et kui asendasin salongivalgustuse ledidega siis töötava mootoriga laelamp põlema ei hakka , ainult hõõguvad . Ukse avades põlevad. On kellelgi samasugust probleemi olnud??
Ette tänades ;)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 01.10.08 09:13 Tsiteeri
mul selline jama numbrituledega. kui mootor töötab siis tuled ei põle, kuid alguses töötasid aga järsku täna lakkasid töötamast
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 24.10.11 16:19 Tsiteeri
Ledid hõõguvad
Ei hakka uut teemat tegema, aga sama mure siis minulgi, sai pandud ledi salongi valgustus. Kõik toimib,kui uksed avan, ja kinni panen aga kui vajutada nupust siis ledid ainult hõõguvad. Ehk on tulnud teemale vastust või oskab keegi midagi tarka öelda.
Ette tänades.
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 24.10.11 19:45 Tsiteeri
Ainuke variant on see et massi puudus. Ukselüliti annab eraldi massi ning nupp võtab eraldi kerest massi.
postitati 25.10.11 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Kaudselt on Sul õigus, et "massi puudus." Uuematel autodel käib asi aga juba läbi ("Comfort") aju. Ja läbi aju ei käi mitte ainult mass ehk '-' , vaid ka '+'.
Ise lahendasin C5'l antud probleemi ühe relee ja ühe takistiga, mis tekitab koormuse kogu sisevalgustuse siinile.
Teine variant oleks olnud panna takisti iga LED'i külge. Tegelikult on see isegi lihtsam, siis ei tule autot ümber ehitada.
juss86
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 25.10.11 14:27 Tsiteeri
Tänud vastamast, ise seda elektroonika asja ei jaga. Pean kuskilt kellegi appi kutsuma. Huvitav tähelepanek, et kui panna päiksesirmi sees oleva tule põlema(hetkel seal halogeen), siis põlevad kõik ilusti.
postitati 25.10.11 14:33 Tsiteeri
Kui Sa need LED'id Tallinnas mu kätte tooks, siis võin takistid kõigile külge panna.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 25.10.11 19:11 Tsiteeri
Sai siis oma C6-l ka terve salong LED-id pandud+ alumine uksevalgus. Ei täheldand probleeme. Udukad ka LED-id aga ainult siis tingimusel, et lisatakistid sai vahele pandud muidu peksab kompu armatuuri, et pirn läbi, tahtsin teha sama ka päevasõidu tuledega aga sinna neid takisti karpe on vist jube tüütu toppida.....
postitati 26.10.11 06:38 Tsiteeri
Jutt käis C5'st.
meelis11
Registreerunud 09.10.11
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI, 81kW
postitati 26.10.11 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Mitme oomised need takistid peavad olema, et veakoode ei tekiks?
juss86
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 26.10.11 16:44 Tsiteeri
470 äkki:)
Ahti
postitati 26.10.11 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: meelis11
Ei ole täpselt kursis. LED-id ja paigalduse lasin teha M.A custom -s. Takisti karbid kinnitasin pärast pamperi sisse udutule kohale, seal kohe hea "riiul" selle jaoks.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
