krisot
Registreerunud 04.03.07
Auto: Audi A4 (B5) 1,8 blank
postitati 17.09.08 16:11
Mured Audi B5'ga
Nimelt on siis sedaanil kohutav müra sees, kui maanteel liikuda .. peab maki kõvemini panema, et ei häiriks. On mingeid tüüpilisi kohti, kust selline
müra võiks tulla? Aru ka nagu ei saa, kust tuleb.. et kindlasti tuleb maanteemüra sisse .. ja mootori mingi imelik undamine ka, mis häirib siiski
vähem. Igaljuhul maanteel olles telefoniga väga rääkida ei saa
Ja pole enne A4 omanik olnud .. kas uksed peavadki nagu pauguga kinni minema, nii, et metallikolin ka kuulda on? B4-jal käisid uksed kuidagi pehmema
matsuga kinni.
Loodan, et polnud ülisegane jutt ja tänud vastuste eest
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 17.09.08 18:08
Jah, algus aastate A4d on ikka v2ga murarikkad.
Suur osa murast tuleb muidugi ustest, samuti tagaistme alt, seljatoe tagusest ja ka pagasiruumist. Uksed on tehasest siiski suhteliselt tuhjad.
Selle vastu aitab pigimatitamine, endal see tehtud.
Panin autosse 4 pakki pigimatti ja lisaks ca 4m2 vilti. Auto saab tunduvalt vaiksem, aga see-eest hakkavad muud kohad h2irma. N2iteks endal seisab
veel ees tulemuuril ja ees rattakoobastel heliisolatsiooni tegemine. Kui kunagi peaks palju aega ule olema, siis v6ib ju p6hja ka veel ule k2ia.
Uks l2heb suure pauguga kinni siis, kui Sul on uksest puudu need kollased nn leevendid, meenutavad kergelt vahtkummi aga on k6vemad. Muidu v6ib oelda
kull, et eriti vaiksed uksed ei ole.
Samas vaata kas Sul on aknaraam oigesti regulleeritud, kui ei, siis laheb vastu keret mis teebki kolksu ning ka mura tuleb tihendite vahelt sisse.
Vabandan, et tapitahti pole
Meevaras
Registreerunud 18.12.04
Auto: Seat Inca 1,4
postitati 17.09.08 18:27
Kas müra mingil teatud kiirusel ka rohkem esile tuleb või kogu aeg ühtlane? Kas järsemalt rooli jõnksutades müra muutub vaiksemaks/valjemaks.Enda
autol olid sarnased sümptomid ja arvasin algul et V-mustriga rehvid undavad aga lõpuks pääsesin sellest rattalaagri vahetusega. Loomulikult vaata üle
ka õlitasemed käigukastis/tiffris aga tõenäoline siiski et laager hakkab lõppema
don`t drive faster than your quardian angel can fly!
raunz
postitati 17.09.08 18:42
Muidugi jah, palju mura tuleb ka siis kui rattalaagrid labi. Kogetud asi
krisot
postitati 17.09.08 18:56
tänks meevargale, kuid ei, rattalaagrid on kunnossa. Müra tekib siiski rehvi ja asfaldi vahelt, suur vahe on, kas sõita siledal teel või karedal
teel.
Raunz.. loll küsimus, aga, kuidas see pigimatitamine täpsemalt nagu käib? et on olemas mingid spetsiaalsed pigimatid, mis kleepuvad või siis ... see
katusematerjal?
Pole lihtsalt sellega kunagi kokku puutunud .. mingi nädalivahetus võiks selle muidu täiesti ette võtta.
Ahjaa.. kas su autol läheb salongivalgustus põlema, kui ukse lahti teed? või ka ainult siis, kui võtme süütelukust välja võtad? Kui esimene variant,
siis on tropp alarmipaigaldaja ukseandurid otse alarmiblokki ühendanud ilmselt.
Tänud
raunz
postitati 18.09.08 05:18
No ma arvan, et alarmipaigaldaja ei ole ukseandurit otse alarmi ühendanud, sest nii loll ei saa keegi olla vast Palju lihtsam on ju juhe juurde joota alarmi jaoks, ei taha uskuda, et keegi
viitsis veel jamada orig. juhtme vedamisega alarmi.
Ma kahtlustan, et Sul võib-olla ei tööta lihtaslt juhiukse lüliti.
Kas teiste uste avamisel läheb laes tuli põlema?
Muidugi saad proovida ka nii, et pane signa peale, lase aken alla ja oota kui signa valvesse läheb, siis teed käega ukse seest lahti ja signa peaks
karjuma selle peale hakkama.
Pigimatitamisest, loe seda teemat
krisot
postitati 18.09.08 07:00
ˇehh... mõned alarmipaigaldajad teevad nii, et võtavad lülitite koondumispunktist tõmbavad juhtme pooleks ja siis panevad otse alarmi, usu,
ma olen seda pornot elus vääga palju näinud. Aluse seda arvata annab see, et kui alarm on peal ja uksed lahti teha, siis kukub üürgama ja mitte
ultrahelianduri pärast
pagassis muidugi tuli veel õnneks põleb
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 18.09.08 15:18
uks kolinaga kinni läheb,siis võib olla ka aknaraamistik sees vähe lahti või mõned trossid käivad vastu plekki.Mul on juhiuks suht vajunud ja see
annab ka kinni tõmbamisel müra juurde,samas,kui kõrvalistuja uks liigub igati OK ja tagumised nagu uued,vaikselt ja pehmelt.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
