Pealkiri: A4 1,9tdi elektriline eelsoojendus (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 11310)
Screech
Registreerunud 31.03.08
postitati 17.09.08 11:12 Tsiteeri
Plaan siis panna peale mootori eelsoojendus(audi a4,1,9tdi,99a.).
Küsiks siis et mis on Teil peale pandud?
Millist panna soovitaksite?
Mis hinnaga nad on(mõtlen elektrilisi,need vist väheke odavamad)?
Kas tasub kasutatud asja ka osta või ainult uus?'
Edit by Black: ära palun edaspidi pealkirja "LUKKU"-ks muuda, muidu võib su nime all staatus varsti "bännitud" olla!
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 11.10.08 18:22 Tsiteeri
EELSOOJENDUSED
Paigaldasin oma 100-le hiljuti DEFA plokisoojenduse .Maksma läks 700-eek-i.Ütleks,et käivitub paremini ja soojaks läheb ka paremini.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 11.10.08 20:19 Tsiteeri
:D Kõige odavam on isetehtud eelsoendus nagu üks tuttav tegi Bellarussile :D :D:D
Karteri põhja auk siis ja tavaline 220 V töötav spiraal sisse :D
Talvel krõbeda pakasega laksust vana põka käib :D
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 11.10.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
leeklamb on lollikindlam ,aga kui elektrikatkestus on, siis ei saagi pilli käima. :D
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 24.10.08 18:40 Tsiteeri
Ca. 10 a tagasi sa Asconat soojendatud väikse elektripliidiga. Pliidi plaat vastu karterit ja juhe seina.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.10.08 13:55 Tsiteeri
Üks tuttav töömees rääkis, et poes müüakse mingeid nö. kite, et paned veelõdvikuvahele küttekeha ja nipet näpet veel ja, saab odavalt hakkama. Minuarust oli jutt mingi 700eek rahast.
Kindel ei ole, aga tasuks uurida.
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 25.10.08 17:27 Tsiteeri
Eks vanasti oli rohi rohelisem ja tehti s...st saia kah hädaga:D
Teemaalgataja küsis vist ikka sellisid variante mis praegast müügil.Omalegi pakub huvi see plokisoenduse teema.Talv vast ikka tuleb kah seekord.Kas on vahet diisli ja bensumootori eelsoenduste vahel
postitati 25.10.08 17:45 Tsiteeri
Ei ole midagi vahte oluline on mootori töömaht(suurus). Lähed poodi kus müüakse neid soojendusi, selt küsid vastavalt enda auto margile ja saad sellise nagu sul sel käima peab.
Ise soovitan muidugi webastot kui raha natuke rohkem raatsid kulutada. Ja kui kardad aku tühjenemsit tuleb paigaldada lisaaku. ;)
Beerbear
Registreerunud 25.05.05
Auto: B4 AT 2,6, 1992 / VW Sharan 1,9TDI 2001/Seat Altea XL 2,0 2008
postitati 27.10.08 08:31 Tsiteeri
Kõik info saad defa kodulehelt, seal suisa eestikeelne jutt. Eraldi komplektid on siis ainult mootorisoojenduse küttekeha koos üjhenduspistikuga, mis sõltuvalt mootorist paigaldatakse kas mootoriplokki, lõdvikusse või suisa õlivanni välisküljele. Üldiselt hinnad tuhandest ülespoole.
Edasi saad soovi korral täiendada lisavarustusega (salongisoojenduspuhur+programmkell+akulaadija), mille täiskomplekt on viie tuhande ringis.
Niiet valik on päris kirju ja see on ühe põhitegija info.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.10.08 16:55 Tsiteeri
Oma eelmisele autole, A 100'85a 2,0 D paigaldasin ise kasutatud "Calix" firma plokisoojenduse. Möödas sellest umbes 8 aastat ja töötab siiani. Auto perekonnas ja teada. Praegusele autole lasin paigaldad uue "Defa" paar aastat tagasi ja töötab ka siiani.;) Nii et asi nii ja naa. Mõlemad soojendused siis paigaldatavad külmumispunni asemele paremal pool ploki küljel.
Screech
postitati 08.12.08 14:47 Tsiteeri
Küsiks siis teadjamate käest kes paigaldanud plokisoojenduse 1,9 tdi a4-le.
Kus kohas asub täpsemalt see koht kuhu paigaldada?
Kus kohast hakata üldse asjale lähenema,vaatasin ülevalt poolt ja sealt tundus küll suht lootusetuna see ligipääsemine?
Oskab keegi anda mingeid juhiseid näpunäiteid selle paigalduse kohta?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 08.12.08 20:35 Tsiteeri
ma ei tea kuidas A4-l see asi on aga B4 1.9 TDI mootoril oli vaja mootori käpale väike sälk sisse lõigata et saaks seda soojendust panna
lammutada tuli päris palju mina võtsin kolektorid koos turboga eest ära vist... ei mäleta ka täpselt, kuskil on asjast pildid ka kui tahad võin üles otsida ja e-maili panna need sulle :)
krt otsisin veic pilte aga ei leidnudki, vaatan otsin veel äkki ikka leian üles, loodan et pole ära kustutanud :(
Screech
postitati 09.12.08 07:20 Tsiteeri
Oleks abiks kindlasti su pildid,aga kui keegi on äkki ikka A4-le paigaldanud või oskab rääkida kuidas ja mis tuli lammutada et seda saada sinna oleksin asja eest tänulik?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 09.12.08 09:24 Tsiteeri
On vaja teada täpset mootori koodi,mingile 1,9tdi-le olen paigaldanud Defa elementi ja läks õlifiltri juurde jahutusvedeliku lõdviku vahele.
Screech
postitati 09.12.08 12:55 Tsiteeri
AFN on mootori tüüp muidu,aga mul on selline element mis peaks ikka plokki minema!
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 10.12.08 17:42 Tsiteeri
Aga mis firma element sul on,Defa elemendi nr sellele mootorile on 411781 ja see on lõdvikute vahele paigaldatav
Raika
postitati 10.12.08 18:58 Tsiteeri
Defa kohta saab infot
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 07.02.10 08:35 Tsiteeri
Oskate soovitada, kes ja kus ja mis hinnaga paneks DEFA soojenduse A4 1.8TQ 1998a. Tallinnas?
Huvitaks nii plokisoojendus kui ka sisepuhur.
postitati 07.02.10 09:05 Tsiteeri
Sorry OT, aga kas liikled põhja pool ehk Soomes ja Rootsis?
Eesti oludes ei vaja bensumootor, eriti veel R4 turbo, muud kui korralikku täissünteetiliset õli ja töökorras laetut akut!
Olen tihti mõelnud, miks kohtab Soomes võrreldes Eestiga suhteliselt rohkem maha põlenud autosid nii maanteedel kui puhkekohtades. Eks üks variant on ka lohakalt paigaldatud, hooldamata või valekasutuses iseseisvad kütteseadmed. Selles mõttes DEFA äkki lollikindlam, aga mine sa võta kinni, ikkagi 220V !
muku
postitati 07.02.10 09:39 Tsiteeri
Jep, pihtas põhjas, Soomes vaja liigelda...
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 07.02.10 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: muku
Tere.
Omaltpoolt võikin sulle pakkuda Juhtme komplekti,kaabel siis elemendini ja auto ninast stepslini.Paigaldust saaksin ainult tööl pakkuda http://www.vkmmotors.ee/
Tunni hind meil soodne ja asume Tallinnas, mõtle ja kaalu asja Kui mainid et said Tõnu käest kontakti saad ka mingi soodustuse nii varuosalt kui ka töölt.
Carshop.ee
Registreerunud 16.06.09
postitati 19.02.10 15:57 Tsiteeri
Tere,
Näiteks üks soodene firma on CALIX, Rootsist. Toon välja näidispakkumise Audi A4 1.9TDI 1999a plokisoojenduse:
Element CALIX RE 254 hind 803eek/kompl
Ühendusjuhtme komplekt MKMS1525 hind 795eek/tk
Kui mõlemad korraga võtta siis soodustus 10%
http://www.calix.se/consumer/img/artiklar/1795400.gif
http://www.calix.se/consumer/img/artiklar/1762461.gif
Kõik tooted on laos olemas ning paigaldus võtab aega 20-30min sõltuvalt lahendusest, saab hakkama ka pädevam autokasutaja ise, kui tööriistad käes püsivad. Lihtsamad käivad nii, et tuleb kas jahutusvoolik lahti lõigata ja element käib sinna vahele või tuleb mootoriplokilt mõni veesärgi kork ära lüüa ja sinna asemele pista element.
Olavi
(Varuosad & Tuuning) CARSHOP.EE - KÕIGE SOODSAMAD VARUOSAD !
telefon 6701222 www.carshop.ee 24H | päringud ja hinnasoovid info@carshop.ee
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 17.10.11 19:31 Tsiteeri
EELSOOJENDUSED
Paigaldasin ka täna oma autole Defa plokisoojenduse. 20-30 minutist oli asi kaugel, läks terve päev ära. :) Töömahtu tuli muudkui juurde - kuna mootoripadjale toetuv kronstein jäi külmapunni augule ette, pidin lisaks väljalaskekollektori kattele ka kronsteini eemaldama ja sealt osa maha käiama. Jändamist oi kui palju. Tegemist 94.aasta A6 hakatisega, mootoriks 2,0 103kW.
Kuidagi väga vähe on foorumist lugeda mootori eelsoojenditest ja paigaldamisest. Ise ütleks vaid, et kui keegi soovib ise paigaldada ning külmapunn on ilusti näha ja ligipääsetav, siis midagi keerulist ei ole - jahutusvedelik välja, punn eest ja soojendus asemele. Kui aga ligipääsetavus on kehvem, siis...ise ei tahaks enam seda tööd teha:)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 17.10.11 21:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Carshop.ee
Tere,
Näiteks üks soodene firma on CALIX, Rootsist. Toon välja näidispakkumise Audi A4 1.9TDI 1999a plokisoojenduse.........
On sul pakkumine teha ka AVF'ile? (A6 2004).
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 19.10.11 08:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Screech
A4 jal asub see koht starteri lähedal, mootoripadja kronsteini taga peidus. On võimalik ilma suurema lammutamiseta paigaldada, aga jebimist on palju, sest ligipääs on kehva. Mul paigaldatud firma "Calix" küttekeha, ja töötab hästi. Lõdvikute vahele paigaldus ei tasuvat ära, kuna pole erilist efekti. Ise pole proovinud, kuid tundub usutav.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
