Pealkiri: kaitsmeplokk -> tagumised udutuled (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1653)
ruupar
Registreerunud 13.06.07
postitati 16.09.08 14:34 Tsiteeri
autoks audi a4 avant 2,6 110kw 96 a.
tagumised udutuled ei põle millegi pärast, pirnid ja kaitsmed korras
udutule jaoks muidu kontakt olemas mõlemal pool aga tule korpuse sees paremal pool pole pirni jaoks pesa
oskab keegi aidata?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 16.09.08 15:18 Tsiteeri
Parempoolse liiklusega maades (näiteks meil Eestis) peabki ainult vasakpoolne tagumine udutuli põlema.
Aga on võimalik ka mõlemad põlema saada.
"Pimedas" nad ei põle - süüde peab sees olema ja vähemalt parktuled sisse lülitatud.
Kui abi polnud, pead edasi uurima, kuhu vool kaduma läheb (juhe katki vms.)
ruupar
postitati 21.09.08 16:33 Tsiteeri
viga leitud: vool katkeb kärukonksu juures ära
kui käru pistiku taha ühendad, siis katkestab uduka ära, seal mingi kala sees
lunatic
postitati 21.09.08 20:25 Tsiteeri
Siis on vast kärupistikus või haagisel endal midagi viga. Skeemi saab siit.
Endal ühele autole panin ise konksu, siis ei viitsinud uduka juhet ühendadagi. Kui tihti seda tagumist udukat vaja on... ja kui tihti siis veel käru taga juhtub olema? ;)
Aga väga tore, et oma vea leidmisest kirjutasid.
ruupar
postitati 22.09.08 19:30 Tsiteeri
viga ongi pistikus ... seal pidi kuidagi nii olema, et isegi kui udukas sisse on lülitatud ja kui käru taha ühendad siis katkestab ta uduka ahela ära ikkagi vms. ("teadjamad mehed rääkisid")
eks seal mingi ühendus vast oksüdeerunud või lihtsalt läbi
udukat läheb tõesti vähe vaja ... ülevaatuse jaoks antud hetkel
käru aga läheb tihedamini vaja aga kõik muu tundus töötavat ainult viga udukas nii, et polegi lugu enam, kuna ülevaatus sai kah tehtud, jäi meestel kahe silma vahele vist
[PHP: 25.4% - SQL: 74.6%]
