Pealkiri: A4 tagumised udutuled (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2287)
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 06.09.04 08:05 Tsiteeri
sai ükspäev avastatud et tagumisest udutulest ainult 1 põleb (vasak). Egas miskit, poodi ja sai ostetud 1 lisaks....aga võta näpust - paremale poole ei mahu see pirn sisse.
Küsimus - kuidas teistel a4 omanikel on, kas teil on ka sama situatsioon et udutuli ainult vasakul pool?
tänud,
T.
jalgratturid jalgrattateele
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.09.04 08:21 Tsiteeri
vist originaalis ongi ainult vasakul... enamuse autodel. ma enda omal b3 panin ise teisele poole pirnipesa ja murtsin augu eest plasti ära.
nokkar
Registreerunud 19.08.04
Auto: VW Passat 2.0TDI 2007
cool.gif postitati 06.09.04 09:04 Tsiteeri
nii ongi jah, et üks tuli; kui ise kompunnida, siis annaks panna küll.;)
TipTop
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 06.09.04 09:40 Tsiteeri
Täpselt nii ta ongi, et vasakul pool ainult, eks siis Inglismaal ole vastupidi, kuid jah noaga nats aidates saad mõlemad ilusti põlema.
T.P.
Auto: puudub
postitati 06.09.04 09:45 Tsiteeri
tänud - seda ma täheldasin jah et natuke noaga nüsides mahub ka sinna pirnike sisse. Eks siis tuleb käsile võtta ja ka paremale pirnike sisse arendada.
T.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 06.09.04 18:18 Tsiteeri
B4 omanikele- sellel variandil samuti paremal pool pesa olemas aga ei ole lihtsalt vasakpoolsega ühendatud- juhe ripub niisama luugi sees. Ühendad ära, saate mõlemad põlema:P.
rixa
Registreerunud 22.11.02
Auto: 330XD
postitati 07.09.04 06:55 Tsiteeri
Kogu selle jama põhjuseks vist see, et mõnedes maades kaks tagumist udutuld keelatud.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 07.09.04 07:00 Tsiteeri
Aga halva ilmaga näeb auto palju seksikam välja, kui kaks tagumist udutuld põlevad! Peab siis ka noa järele haarama...
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 07.09.04 07:09 Tsiteeri
mh, ma ei teadnudki et on tagumised udutuled. kas need lülituvad ikka koos esimestega?
OOOO
Silver
postitati 07.09.04 07:22 Tsiteeri
Minu autol on selleks 2 lülitit ja kaks võimalust.
a) tagumised eraldi
b) lülitades sisse esimesed, lähevad automaatselt põlema ka tagumised
rixa
Auto: 330XD
postitati 07.09.04 07:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja slk270
a) tagumised eraldi
Mul just vastupidi.
Esimesed saab eraldi panna ja kui tagumised sisse lülitada, siis lähevad esimesed automaatselt.
Silver
postitati 07.09.04 14:28 Tsiteeri
Esialgne postitaja rixa
a) tagumised eraldi
Mul just vastupidi.
Nojah. Rixal õigus. Mul mingi erutuse hoos mõtted sassi läksid :P
T.P.
Auto: puudub
postitati 08.09.04 06:15 Tsiteeri
sai eile see "noa" operatsioon ära tehtud. Lihtsaim ja mugavaim on tagumine lamp maha keerata - aega ca 10 minti kogu operatsioonile.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 30.10.08 08:47 Tsiteeri
vat kui hea on otsingut kasutada :)
paluks juhiseid kuidas see operatsioon teostada
auto on A4 95.
lisaks veel küsiksin esimeste udutulede kohta, selle kohta otsing tulemusi ei andnud. ma saan aru et esimesed udukad on esitulede sees? alati? või mingi valguspaketiga? kui mul konsoolis lüliti puudu, kas on võimalik ise panna? ilma et lisatuled panna... kas pistik ja juhtmed on juba standardis veetud?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 30.10.08 08:58 Tsiteeri
Seal peaks olema nii vist:
H7 pirnidega = Bosch ehk udukas põhitules
H4 pirnidega = Valeo ehk udukat põhitules pole, lisana stanges udukas.
Peaksid selgeks tegema, mis tuled sul on, pistikud peaks olema tegelikult standartsed.
-anc-
postitati 30.10.08 09:33 Tsiteeri
see on siis H7 PIRN ?
ja see on siis H4 PIRN ?
kui viimati pirne vahetasin siis oli ikka see alumine. järelikult udukaid mul tulede sees ei ole? aga kui mul on lähiajal plaan nagunii korralikud ühestükis tuled ette panna millised nagu valida H4 või H7. et kas on mõtet rõhuda sellele et udukad oleksid sees? või kuidas nende juhtmetega on, kas on juba veetud? siis vist oli tulede pistikutes kah vahe?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 30.10.08 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
See on H7(?) xenon pirn.
Jah
H7 puhul on täis ja lähituli eraldi ning udutuli põhitule sees. Uuema tüübi tulel minuteada enam udutuld põhilaternas ei olegi.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
-anc-
postitati 21.11.08 13:54 Tsiteeri
auto on A4 95
et siis paluks jah
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 21.11.08 18:35 Tsiteeri
facelift b5 peaks olema ainult eraldi udukatega.Facelifti eelsel on suures tules.Mina pole vähemalt näinud vanemat b5't stange udukatega.
TiitR2
postitati 21.11.08 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry R
Nii see on, kuid prefaceliftil pole ka kõigil neid udukaid põhitules, vaid ainult nendel juhtudel, kui juba mainitud, et tegemist H7 pirniga põhitules.
Harry_R
postitati 21.11.08 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
sa tahad öelda,et siis polegi mõnel esiudukaid?Huvitav!
TiitR2
postitati 22.11.08 19:03 Tsiteeri
Just nimelt seda ma öelda tahangi!
H4 pirniga isend (kus siin udukad on?)
http://img521.imageshack.us/img521/9949/a41hr5.jpg
H7 pirniga + udutuledega:
http://img521.imageshack.us/img521/2987/a42rv5.jpg
...vabandust, kui mõne omaniku autot esitlesin ilma tema nõusolekuta.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
