Pealkiri: Audi coupe - vee ja õli segu salongis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1466)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 12.09.08 13:18 Tsiteeri
Tervist,
Mul selline lugu kurta. Ostsin auto, ja eelmisel omanikul oli piduri silinder, mis pidi otsapidi salongis olema, kunagi läbi ajanud.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC01277.jpg
Salongis oli õli, juhiistuja ja juhitagaistuja kohal, aga keegi seda ära ei korjanud, ja nüüd läksid vee äravoolukanalid ka umbe. Nüüd oli salongis terve veekogu.
Võtsin siis salongi lahti ja põranda mati ka põrandalt ära.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC01274.jpg
Ja see juhipoolne põrandamatt oli nii läbi vettinud, et sellest enam asja ei ole.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC01271.jpg
Ja see juhi tagaistuja matt samamoodi, ainult märgade plärakatena sai seda põrandalt kätte.
Tegin ta siis pigimattideni puhtaks ja nüüd kuivas ära. Äravoolukanalid puhastasin ka ära.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/DSC01272.jpg
Nüüd ongi selline mure, et kui kellelgi vedeleb, auto millel neid matte enam vaja pole. Siis mu audi oleks väga tänulik kui ta endale kuivad alumised põranda matid saaks.
Või äkki oskab keegi nõu anda, et mida muud sinna panna saaks. Sest auto ikkagist mul igapäevaseks sõiduks.
Ja veel üks mure on see.....et põranda see pealismatt, on läbi ligunenud veest ja õlist
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/kaat.jpg
Kui kellelgi on kogemusi olnud, siis rääkige kuidas ma seda puhastama peaks.
Alguses lükkan selle õli ja vee egu sealt matti seest välja, aga mis edasi?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 12.09.08 15:07 Tsiteeri
Paljud teevad survepesuriga, aga praeguste ilmadega ei kuiva sul see enam ära. Mine keemilisse puhastusse ja vatamis nad arvavad.
joyrider
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 12.09.08 15:36 Tsiteeri
Usun et odavam tuleks ikkagi ka see põranda pealmismatt, koos siis alusmatiga, kusagilt sebida. Endal kahjuks pakkuda ei ole, kuid neid isendeid juba hingusele läinud siin eestis küll ja küll.
edit: huvitav, kas audi 80 kõigil see matt ühesmõõdus, olenematta keremudelitest?
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.09.08 15:44 Tsiteeri
Kuna ta sul juba maas on, siis soovitan soojalt pesulasse keemilisse viia.
Tulemus on sama hea kui uus osta.
Sedaan, avant ja coupe... kõigil täpselt samad matid.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 12.09.08 16:53 Tsiteeri
eelmine suvi sai coupele vaiba alla panna lebomatid.(need mis magamiskoti alla käivad)
gimme
postitati 14.09.08 07:24 Tsiteeri
Lahendasin asja niimoodi, et panin paksu vilt materiaali kahekordselt. Paksus ja kõik jäi ilusti, ja see vilt materiaal peaks enam vähem sama olema mis see originaal, aga vilt on natukene tihedam. Ja selle kummimati mis veel seal jahutuskanalite peal käib, enne kui see õigematt maha läheb, selle lõikasin ka ise ja olen tulemusega väga rahul. Põrandamati pesin puhtaks ja tundub et läks täitsa normaalselt puhtaks. muidugi eks ma seda kõike õli sealt sügavalt materiaali seest kätte ei saanud, aga ega see teadmine mind eriti ei segagi.
Plus veel selle töö käigus sain veel mõned väiksed vead likvideeritud, mis juba ammu närvidele käisid.
Nii et (Y) :D
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
