Pealkiri: Aidake b3 käima:) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1177)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 12.09.08 10:56 Tsiteeri
Aidake b3 käima:)
Sai siis imeodavalt suht heas seisus b3 saada.
Auto aastat peast ei mäleta , aga on meh.pritsega automaat.
1.8.
Viga sai alguse sellest , et mingi hetk enam bensupump ei töötanud , pump lihtsalt korras , aga vool pumbani ei j6udnud..(otse pumbale voolu andes oli auto käivitunud)
Siis käis "elektrik" kallal ja symptomid sellised: sädet pole ja auto ei käivitu , syyte sissekeerates hakkavad p6lema armatuuritaustavalgus .
Kas on v6imalik kaitsmekarbi alt m6nda pistikut sassi ajada? v6i kust viga otsida? millistele kommutaatori klemmidele peab vool j6udma ja kui ntx j6uab , kas siis v6ib ehk viga mujal olla?
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 12.09.08 17:16 Tsiteeri
Sädeme puudumise võib põhjustada ka jagaja sees olev halliandur, mis on võib-olla otsad andnud.
Endal oli just hiljuti sama jama - säde puudus, sai välja vahetatud süütepool ja proovitud teist kommukat, aga ikka ei midagi.
Siis sai jagaja välja vahetatud ja auto sõidab taas :)
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 12.09.08 18:34 Tsiteeri
Kunagi bemmil oli selline äda et säde oli aga vahelduv käima ei läinud. Viga oli kommuntaatoris.
Hiljuti oli audil b4-jal selline äda kaelas et peksis tihti lugu bensu pumba kaitset välja. Ei saanud aru mis viga sai pandud veits vingem kaitse hakkas relee jamama. Muidu bena pumpa taha ei võtnud kui pidi seda releed kolkima ja raputama. siis töötas või vähemalt läks käima. Viga oli umbes bensiini filter. Sõites aru ei saanud et oleks umbes.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.09.08 10:02 Tsiteeri
No m6istus sai otsa , ja lasin otse syytelukku akust + peale ja s6ber parasjagu näppis kyynlajuhtmeid..sai paugu kirja kah..
Sis selgusgi , et sealt kaitsmekarbialt oli mingi juhe puudu ja see oli kuhugi mattide vahele peittu läinud:D
see selleks..
Miks syyte sissepannes taustavalgus p6lema läks..?
sest maki tagant olid k6ik juhtmed lyhises ...
ja imekombel hakkas benapumba relee ka tööle:D
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
