Pealkiri: Salongiradika vahetus..natukene infot? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2917)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.09.08 12:40 Tsiteeri
Tervist!
asi selles et sain "jackpoti" osaliseks,nimelt tuleb vahetada soendusradikas ära ja olen juba igasugu hirmu lugusi kuulnud selle vahetamise kohta :D
kes on sigaril seda ennem teinud,kaua aega võiks võtta ja kas vahetuse käigus tuleb veel midagi peale radika enda välja vahetada? igasugune abistav info teretulnud :)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 09.09.08 13:10 Tsiteeri
Sigaril ja C4 kerel peaks olema lihtsam, kuna see asub kapoti all aku kõrval ja armatuuri välja võtta ei ole vaja.
postitati 09.09.08 13:12 Tsiteeri
Mäletan, et kliimaga C4'l oli salongiventilaatori elekrimootori vahetamine küll suht nightmare !
Sisuliselt terve päeva töö.
Kui valge ja avar garaaz olemas ning plaanis ise teha, siis soovitan osta tööriistapoest lateksi või nitriiliga kaetud õhukesed töökindad- on kõikvõimalikke marrastusi ja sisselõikeid kätel vähem, eriti kui esimest korda vahetada ja ei tea täpselt, kus miski lahti tuleb.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.09.08 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Salongi vendikas asub jah seal aga radikas ise? või on radikas ise vendika alla ?
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.09.08 13:49 Tsiteeri
Garaaz valge ja avar on olemas ja teen seda koos sõbraga kes tegeleb klaaside kiletamisega (seega teadmised mis ja kuidas lahti võiks tulla) mõtlesin et kas on mingi nipp kuidas midagi lihtsamalt teha saaks,või mingi tööjärjekord,et kus ja mida? teen praegu natuke uurimustööd,et pärast mingeid üllatusi ei tuleks :)
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 09.09.08 13:56 Tsiteeri
Ventikas on ka seal keskel kui mälu ei peta. Vb oleks mõtekam kapott ka maha võtta - pääseb paremini ligi.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 09.09.08 18:13 Tsiteeri
kurat kui armatuuri ei peagi maha kakkuma siis vast kõige keerulisem ei olegi :D
antskantoss
Registreerunud 24.06.08
Auto: Audi 100 2,5 tdi, Niva2121
postitati 09.09.08 18:26 Tsiteeri
Ära hõiska enne õhtut, kui juba on läbi jooksnud et päeva töö;)
Elame vaid korra...
Elame siis mugavalt...
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 09.09.08 19:04 Tsiteeri
mina lammutasin omal nii seest kui väljast laiali ja siis sain suht lihtsalt hakkama sellega. aga mul oli ka eeliseks see, et tahtsin vedada mõned juhtmed eest taha.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 09.09.08 19:05 Tsiteeri
Radikas tuleb koos ahju korpusega salongi ära. Kesk konsool tuleb enne ära võtta, kapoti alt vist pidi ka midagi lammutama.
Edit: Ai kurja, vist panin pada, pole ammu teinud enam, iga tahes armatuuri ei pea välja võtma.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 09.09.08 19:43 Tsiteeri
Rahu-rahu nüüd! :) Kogu ahi tuleb välja ikka mootoriruumi poole. Seejärel tuleb korpus pooleks teha ja seal sees ongi radikas.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/heater_core.html
http://members.aol.com/c1j1miller/climate.html#Heater%20blower
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 10.09.08 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Tänud põhjaliku info eest ! nüüd peaks juba hakkama saama, läpakas kõrvale ja näpuga järge ajama :)
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 19.09.08 10:39 Tsiteeri
no nii.. maha kakkusin raisa. kogu lammutamisest maha saamiseni kulus ca 3h. tuli siis eemaldada armatuuri alumine osa - mõlemalt poolt ja kogu kojameeste süsteem,sest muidu ei saanud kätte. uus radikas maksis 300 eeku. vahetasin ka vendika ära kuna oli väike lõtk sees.peaks mainima et nii väga keerukas töö polegi.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
