Pealkiri: Raadio kood. (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 11331)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 02.09.08 06:23 Tsiteeri
Raadio kood.
A6.c5.02a.Kas on võimalik saada koodi ka mujalt või ainult esindus?
postitati 02.09.08 06:29 Tsiteeri
Abi saab peale Audi esinduse ka näiteks Blaupunkti "esindusest" (nimeks Remondiekspert OÜ) !
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 02.09.08 10:25 Tsiteeri
Ega esinduses palju raha selle teenuse eest vast ka ei küsita:cool:
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.09.08 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
Küsitakse ikka küll - 450 krooni.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 02.09.08 12:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Remondiekspert OÜ küsib 400.- selle koodi eest ja nemad lähevad füüsiliselt makile kallale. Reval vaatab andmebaasist makipealse koodi ja vini järgi.
postitati 02.09.08 12:57 Tsiteeri
... aga vanema Ford Mondeo maki koodi leidmiseks on netis isegi koodigenekas (exe fail) olemas :)
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 02.09.08 13:10 Tsiteeri
Kogemus maikuust Reval Autoga - A6 C5 maki (Chorus) teadasaamise eest küsiti 384 krooni.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.09.08 14:32 Tsiteeri
Tänud.Sain Tartu Taufist telefoni teel.0eek-i
coupe924
Auto: 230kw TDI
postitati 04.09.08 07:50 Tsiteeri
:DNo näed siis... suht sootsalt;)
Heeringas
Registreerunud 02.12.07
postitati 05.11.08 16:15 Tsiteeri
aadio kood
tauf auto mailis et tuleb kohale minna ja 350 kr
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 13.01.09 20:59 Tsiteeri
ma ei saa aru sellest et kui autol saab aku tühjaks ning tahan akut vahetada ( u 1500 eeku) siis pean veel mingi 350 eeku selle eest maksma et saaks raadiot kuulata w?
nats jama on see lugu ju nii. peab olema mingi teine võimalus.
kas vin koodi seest mingid numbrid või mida iganes.
on kellegil infi?
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
postitati 13.01.09 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: retspets
on kellegil infi?
Ei pea maksma. Sirvid auto dokumentide hulgast leitud raadio käsiraamatut ja sisestad elegantse randmeliigutusega tehases sinna kaasa pandud koodi.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 13.01.09 21:55 Tsiteeri
tänud
Audi S2
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 20.01.09 15:19 Tsiteeri
küsimus: mulle pakutakse mitu aastat seisnud choruse kassetikat, mis on võetud audi tt pealt mis tegi avarii. aga kuna auto on ajalugu ja ka kõik dokumendid siis mis võimalusel saaks koodi lahti(saan aru et revalis v taufis tahavad dokumente ka?) v tahavad ainult makki näha?
coupe924
Auto: 230kw TDI
postitati 21.01.09 09:17 Tsiteeri
Kui sul on selle TT VIN olemas siis võta ka Raadio kaasa ja esinduses peaks su murele lahenduse leidma;)
Andres80
Registreerunud 24.09.09
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 tdi 132kw. 2001 aasta
postitati 24.01.10 16:47 Tsiteeri
Kas keegi sellist asja on proovinud koodi teada saamiseks? 1.) press P.SAN & RBDS AT THE SAME TIME.
2.) Appear the number 1000
3.) press 1 and scan. until number 4
and you get your code.
press again the P.scan & rbds
enter the new code.
appears number 1000.
press 1 until you get the number
press 2 until you get the number.
until number 4.
Netist leidsin sellise teksti!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 24.01.10 16:57 Tsiteeri
Kuskil peaks ültse saama selle koodi eemaldada-pärast mugavam.Minul on chorus igatahes ilma koodita.Olen korduvalt akut tuppa viinud-stereo hakkab ilma koodita tööle.
Ps. Natukene kõrvaline küsimus:kas see Seati Aura stereo sobib Audisse:
http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Graphics/Seat_Aura_CD.jpg
Neid on vist veel erinevaid mudeleid.
Andres80
postitati 24.01.10 17:02 Tsiteeri
Vot ma ei tea kas mul on koodiga või mitte. Asi selles et aku on tühi ja vaja laadida, a ei julge pealt maha keerata ,kuna kardan koodi pärast. Seda raamatut mul ka pole, kus kood kirjas oleks. Ei tahaks selle koodi eest maksta ka:) Rahaga kehvad lood:)
postitati 24.01.10 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Chorus tunneb CAN'i kaudu auto ära ja sama auto peal teist korda koodi ei küsi. Pista teise autosse ja näed, kuidas kukub koodi nõudma. ;)
Aga vanadel Gammadel-Deltadel on tegelikult koodi kasutamine võimalik välja lülitada küll.
hamlet
postitati 24.01.10 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mul oli nagu vastupidi, et suvel pesin mootoriruumi ja võtsin aku maha , pärast avastasin, et koodi pole.Mõtlesin proovida oma vana A3 makki et äkki mõni lihtne kood nagu "0000" jne.Kuid niikui juhtme taha panin nii lõi Star FM-i ette.:-D
Andres80
postitati 24.01.10 19:47 Tsiteeri
Kas keegi oskab vähemalt öelda mis nupud need P.SAN & RBDS on? Oleksin väga tänulik:)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 24.01.10 20:06 Tsiteeri
Minu chorus küsib iga kord koodi kui aku maas käib. Samas on raadioga vist mingi kala ka (eeldatavasti vool lekib just raadio kaudu).
postitati 24.01.10 20:18 Tsiteeri
Sul on siis ehk see vanem veel? Ma pidasin seda silmas, mis Concert CD-ga sama nägu on.
Andres80
postitati 24.01.10 21:47 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/760/auto_php-id=682760-view=40-www_auto24_ee.html
Mis mudel radio see on? Ja kas tal on kindlasti ikka kood peal? Või kas saan seda kuidagi kontrollida,kas on kood või ei? Ärge aint pakkuge seda varianti,et võtan aku maha ja saan teada:):):)
Kaaku
postitati 25.01.10 06:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Andres80
See on Navi Plus ja sellel on kindlasti kood peal.
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
