Pealkiri: A4 pingelang (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1135)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 30.08.08 11:40 Tsiteeri
A4 pingelang
96.a. A4 1.8 92kW
Mure järgmine, geneka ja aku pluss klemmi vahel tekib pingelang vahest kuni 0,8V. kontrollitud on genekas, toimib, aku pluss klemm sai lahti kistud, puhastatud, sulatinaga jälle kokku keevitatud - parem kui tehase oma, tglt kah. Küsimus on järgmine, kus ja kas saavad kokku genekalt tulev ja akusse minev juhe. akult läheb otse starterisse ja geneka oma tüürib ka justkui sinna starteri suunas, aga krt juurdepääs on nii nutune et ei näe ka midagi mis seal on. saavad seal juhtmed kokku või kuidas asi lahendatud on?
postitati 30.08.08 11:53 Tsiteeri
Milles Sinu auto elektriprobleem üldse seisneb ?
Kui Sa testriga järjest (jupikaupa) laadimisahelat mõõtma hakkad, siis seal kus pingelang kõige suurem, peakski ju olema nõrk koht.
olc
postitati 30.08.08 11:59 Tsiteeri
mure on see et pinge on madal, 13,3Vga akut eriti ei lae
Auto: 5x4x4
postitati 30.08.08 12:15 Tsiteeri
Kui mõõdad nõks kõrgemate tuuridega kui tühikäik, kas siis sama nali?
olc
postitati 30.08.08 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
mõõdan juba nädal aega, voltmeeter salongis. seisu ja sõidu ajal. pinge alla läks siis sai mõõdetudki seda vahet otse genekalt ja aku plussilt, vahe oli 0,8V - seda on palju, et mitte öelda väga palju. eks tuleb siis sukelduda auto alla et näha kuhu kurat need jämedad juhtmed jooksevad
edit: jah, läheb genekalt starteri peale ja oli ka vist kruvi lahti, vähemalt kõvasti ta kinni ei olnud, näis kas läks paremaks või mitte.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
