entsu
Registreerunud 27.08.08
postitati 27.08.08 08:37
temperatuuri näidik paneelis ei tööta
Milles võib olla probleem, kui temperatuuri näidik lakkas korraga töötamast. Ei liigu millimeetritki. Andur on hiljaaegu vahetatud.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 27.08.08 08:58
Mul sama mure,ainult näidik pole kunagi töötanudki.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
postitati 27.08.08 09:19
Miks peab alati arvama, missuguse temperatuuri ja näidikuga tegemist !?!?
Mul on näiteks temperatuuri näidikuid kolm ...
karlson
postitati 27.08.08 10:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: karlson
Mul sama mure,ainult näidik pole kunagi töötanudki. | Armatuuris siis kõige vasakpoolsem.
entsu
postitati 27.08.08 19:58
Just, kõige vasak poolsem.
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 27.08.08 20:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: entsu
Just, kõige vasak poolsem. |
Jahutusvedeliku temp. näidik
Oled kindel, et viga näidikus ? Andur on korras ?
priitpoiss --> priit
entsu
postitati 28.08.08 14:55
Andur sai äsja vahetatud, seega ei tohiks selles probleem olla. Sai katsetatud ühe teise anduriga ka, aga ikka ei midagi.
karlson
postitati 28.08.08 18:41
Mul ka andur vahetatud,ei midagi,järelikult peaks teisi kellasid proovima.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 29.08.08 15:24
kellad lahti vötta ja köik külmjooted ning rajad trükiplaadil üle kontrollida.
karlson
postitati 29.08.08 16:07
| Tsitaat: | Algselt postitas: Janis
kellad lahti vötta ja köik külmjooted ning rajad trükiplaadil üle kontrollida. | Ka need on tehtud.Mitte küll minu poolt,aga tehtud.
ants4711
Registreerunud 25.06.08
Auto: Audi 80 B4
postitati 27.09.08 18:22
Mul on küll b4 aga ka temp.kell ei töödanud.Kell on tikkpoltidega ja kruvidega plaadi küljes,plaadil on nagu needitud ühendus rajaga.Selle needitud
ühenduse tinutasin raja külge ja kell hakas tööle.
Natuke segane jutt aga ei oska nagu paremini väljenduda.
Võibolla on sellest ka kellegile kasu.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 27.09.08 20:34
alustuseks võiks Vag commiga kõik kellad tööle lasta (test). Siis asi selge. et kas kella joode või andur
Auto: 5x4x4
postitati 27.09.08 20:41
Ei tee see vagcom vanemate isendite kelladega paraku imet
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 28.09.08 09:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: rulamees
alustuseks võiks Vag commiga kõik kellad tööle lasta (test). Siis asi selge. et kas kella joode või andur |
Mis aastast seda teha saab? seda vagcomtesti???
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.09.08 07:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Muhemees
Mis aastast seda teha saab? seda vagcomtesti??? |
D2,C5,B5 kerega alates.
