Pealkiri: Audi A6 2.5TDI 85kW R5 95a. probleem küttekuluga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2301)
wondero
Registreerunud 15.08.08
Auto: Land Rover Range Rover Sport 3.6 TDV8
postitati 15.08.08 06:35 Tsiteeri
Sõidan peamiselt maanteel ja kütte kulu on enam vähem 10-12l sajale ja suitseb ka nagu segane. Kas küttekulu saaks normi kui lasta küttepump regullida ja kas see aitaks ka suitsemise vastu??
Või võib asi olla ka pihustites et need omadega õhtal? Et pihustid enam ei pihusta vaid lihtsalt lasevad küttel sisse voolata. Kui peaks asi oleme pihustites siis kas peaks vahetama pihustid või piisaks ainult pihustipeade vahetusest?
Oskab keegi rääkida hindadest? Küttepumba regullimise, pihustite ja pihusti peade hinnad?
Samas on mootoris sees ka mingi kahtlane kolin.
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks midagi asjalikku ka rääkida...
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 15.08.08 10:18 Tsiteeri
minu audil on keskmiseks kütuse kuluks 5,3
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 15.08.08 10:35 Tsiteeri
Eks seda pisut palju ole ja see kolin ka hea pole. Aga lugemise ja kuulamise järgi raske aidata....tuleks diagnostikasse ikka aeg kinni panna ja saad probleemi teada.
Võibolla on pihustid,süüde,pidurid kinni jäänud... või mingi muu faktor. See kolin võib olla pihustitest aga võibolla ka hüdrotõukurid(kui sellel on need).
wondero
postitati 15.08.08 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jankul
Kas ma küsisin, et kui palju kellegi Audi kütet võtab?
Ka minu omal peaks tegelik küttekulu olema enam-vähem sama mis sul aga näed ei ole...
wondero
postitati 15.08.08 11:24 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
Oskad öelda kus oleks hea diagnostika, et kus ka asjalikud inimesed koos on ja teavad mida teevad ning räägivad?
Ise asun Raplamaal, et äkki kuskil Rapla lähistel vms.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 15.08.08 11:50 Tsiteeri
Rapla kandist ei tea kedagi. Aga vaata äkki leiad siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3633
Edu!
wondero
postitati 06.10.09 06:40 Tsiteeri
Selle Audiga läks nagu läks, diagnostikasse ei jõudnudgi, keps kottis ja väntvõll pooleks, ilmselt oli viga raamsaaledes mis lõpuks ringi tõmbasid ja oligi laks käes.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
