| Tsitaat: | Algselt postitas: marttin
selline probleem et armatuuris hakkas põlema vea teade et pirn läbi aga põlesid .
panin 50w takistid vahele ja töötab .
kas nii võib |
Ilmselt paigutasid sa koormustakistid siiski algse pirni asemele, mitte uue ahela "vahele", sest vastasel juhul poleks autocheck rahule jäänud.
Kui me oletame, et see takisti koormab originaalset ahelat samamoodi nagu 50W pirn, siis sõltub see, kas tohib või ei, sellest, kuidas on lahendatud
uue lambi toide. Kui see on võetud originaalse pirni ahelast, on nüüd koos koormustakistiga ahela koormus 35+50W, mis on ehk suur (xenoni
käivitushetkel veel suurem), kuid kui uuele pirnile on toide toodud eraldi ja lülitamiseks kasutatakse releesid, on ideepoolest kõik korras.
