Pealkiri: c4 süütevõtit keerates ei hakka makk enam tööle (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1472)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 02.08.08 06:53 Tsiteeri
enne kui süütelukust võtme välja tõmbasin jäi makk vait. Nüüd ükspäev enam see ei toiminud, st et kui võtit keerasin, makk tööle ei hakand. Avastasin, et vool ei tule selle juhtme otsa kust makk tööle pannakse. Arvatavasti süütelukus see nupp/klemm ära väsind. Kuda parandada? On keegi kokku puutund?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 02.08.08 07:23 Tsiteeri
Aitab süüteluku klemmplaadi vahetus
jyrisoo
postitati 02.08.08 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Kust seda saab? Romulast või kuskil uuena ka eraldi müügis? Vahetus raske?
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 02.08.08 07:43 Tsiteeri
Vana ei ole mõtet osta,ikka uus,saab näiteks Forsist.Paigalduses pole midagi rasket,käib 2 poldiga süüteluku taha.Kelladeplokk tuleb maha võtta ja pääsed süüteluku taha(kui kellad maas ei tohi süüdet sisse keerata)
postitati 02.08.08 07:48 Tsiteeri
Kood 4A0905849, mitteoriginaal poes alates 100 kroonist.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 02.08.08 09:18 Tsiteeri
võibolla loll küsimus ag miks ei tohi süüdet sisse keerata, kui kellade plokk maas on ?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.08.08 09:32 Tsiteeri
Ma olen küll korduvalt ka sõitnud ilma kelladeta. 90 a A100.
joyrider
postitati 02.08.08 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: olbert
Et mitte hakata VAG-COM'iga meest otsima, kes airbäägi tule ära nulliks. Kui omal vastav varustus olemas, siis aga palun - viska kellad metsa ja sõida! :)
olbert
postitati 02.08.08 11:46 Tsiteeri
selge pilt. asi ants :)
jyrisoo
postitati 24.08.08 14:31 Tsiteeri
vahetasin põhja ära, seis endine. Pean vist süüteluku pesast otsima selle õige juhtme ja makki vedama. Keegi teab milline neist see on? Säästate vaevast. Tänud!
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.08.08 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Miks peaks hakkama airbagi tuli põlema?
12.301@181km/h
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.08 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Süütelukul on funktsioon võtit välja tõmmates roolilukk peale klõpsatada, ilmselt see ei liigu piisavalt, et lukupõhjal õiged klemmid kokku lasta ja hiljem lahku ajada. Tegemist siis võtmesüdamikuga, mis on oma tööd lõpetamas või lihtsalt vajab lahti harutamist ja puhastamist.
jyrisoo
postitati 24.08.08 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mismoodi see süütelukk ära käib? Igaksjuhuks küsin, muidu ise lammutades pusi roheliseks nagu põhja ära saamisega. Siis avastasin foorumist, et need 2 värvi täppi on katted kruvidele. On kellelgi aimu milline klemm see on seal taga, mõõdaks testriga kas vool tuleb peale või mitte.
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.08 15:21 Tsiteeri
Kole raske on seal taga midagi mõõta, aga süüteluku põhja keskel on jurakas, mis liigutab ühte ahelat sisse välja võtit välja tõmmates ja sisse lükates. Lukustit hoiab kinni üks secure torx (mõõtu ei mäleta) värviga kinni kaetud. Luku ümbrus tuleb samuti ära võtta ja lihtsamaks luku välja saamiseks rooli mehhanismi regullliigendist natuke lahti lasta (muidu pead liiga palju armatuuri painutama, et lukk tervikuna välja tuleks. Kui lukk käes, siis on juba oma fantaasia ;)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.08.08 15:26 Tsiteeri
See on kõige peenem punane juhe.
jyrisoo
postitati 24.08.08 15:27 Tsiteeri
kuigi tuleb meelde, et võti välja tõmmates hakkab laes tuli põlema küll. Äkki ikka juhtmes viga. Aimu milline klemm?
Auto: 5x4x4
postitati 24.08.08 15:32 Tsiteeri
No siis ei saa lukumehhanismis viga olla jah.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 24.08.08 16:05 Tsiteeri
Mul c4 see teema et kui lihtsalt vajutad süütelukul sinna kohta kuhu võti käib. Vajutad korra läheb raadio käima vajutad uuesti läheb kinni. Võib ka nii ,et paned süütevõtme sisse ja vajutad lihtsalt võtmele, ei keera ja vajutad.
jyrisoo
postitati 24.08.08 17:09 Tsiteeri
Sai nüüd autos pusitud ja mõõdetud, süüteluku klemmi vool tuli. Toppisin pistiku tagasi, mudisin ja mõõtsin maki taga juhtmeid, sinna ka vool tuli nüüd :o Igatahes hakkas toimima. Täpset käegakatsutavat viga ei suutnudki leida. Arvatavasti hakkavad iso taga juhtmed väsima. Süüteluku pistiku taga on jah kõige peenem punane juhe. Seda võtme juures rõnga vajutamist peab proovima. Tänud kõigile info eest.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
