Lehekülgi: 1 2 |
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.08 19:17
Kui asja ei jaga,pole mõtet foorumis haukuda ja lihtsaid keeruliseks ajada.
Kui autol süüte sisse keeramisel aku kontrolllamp+- süttib ja käivitamisel kustub siis generaator laeb akut.Kui hästi või halvast see on juba muudes
asjades kinni.
Laadimisprobleemid on juhul kui laadimislamp ei sütti (puudub ergutus)
laadimislamp hõõgub,põleb või töötab tagur pidi.
ps.selle info põhjal on generaator korras.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 01.11.08 19:19
hull blondu
karina67
Registreerunud 12.07.08
Auto: Audi 80
postitati 01.11.08 19:41
Kas see on siis kohe solvamine ja foorumis haukumine, kui ma oma arvamust avaldan? Või on ainult meestel õigus siin sõna võtta? Meil peaks ju
sõnavabadus olema või kuidas?
Kui mulle pole stendi teenust vaja, on see kuritegu siis?
Siis peab seda igaüks siin mämmutama... et, kui ei sobi, siis tee ise korda ja ole vait ??? Hea mõuanne, aitähh, järgin kindlasti!
Ise kirjutate minu jutu teiste sõnadega siia ümber ja siis on kõik ok? Mina ainult teen asja keeruliseks?
Ja muideks ma pole tepsmitte hull ja blondiin mitte ammugi...see on juba solvav! Ei tasu huupi lahmida!
Ja üleüldse teema pole üldse, kellegi maha tegemine, vaid kus generaatorit remontida...ja kes lugeda viitsis, siis peaks see teema juba lukus ammu
olema!
laurz
Auto: b4TQ E39
postitati 01.11.08 20:15
Sulle ju nämmutati,et viga ilmselt kuskil mujal.Vii auto kuhugi elektriku juurde ja ära hala,et genekad ei tööta.Üks varjant on veel Kutsu remondimees koju
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 02.11.08 00:35
Karina, sinu võimalused:
1) Viid auto töökotta ja öeldakse, mis viga. Maksab natuke raha ka.
2) Kutsud mingi sõbra-tuttava vaatama, kes asja jagab.
3) Auto jääb edaspidisekski seisma, sest sa ei taha maksta paar sotti spetsialistile tehtud töö eest.
Muid võimalusi pole. Davai, tegutse.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.11.08 11:30
Tsitaat: | Algselt postitas: karina67
Meil peaks ju sõnavabadus olema või kuidas? |
No ma ei suuda kohe keelt hammaste taga hoida ja kasutan sõnavabadust, mis meil peaks olema ja ütlen, mida ma arvan.
Sa oled üks kangekaelne opakas, kes ei tea ise mitte s'ttagi ja elad oma päevi siin teistepeale välja. Kas sulle pakuti abi? Pakuti küll. selleks
pole vaja hiromant olla et öelda viga on autos endas, kui stend näitab et genekas korras on. netiteel ei tee keegi su autosid korda. kobise edasi ja
osta roller omale.
täitsa lõpp kuidas sellised s'ta keema ajavad
Kas see on siis kohe solvamine ja foorumis haukumine, kui ma oma arvamust avaldan? |
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.11.08 12:04
Sul on 2 varianti, nagu siin on eelnevalt õeldud. Kas viid auto mõne remondimehe kätte, kes asja jagab või oled edasi ilma laadiva genekata. Audi 80
pole selline teadus küll, et seal genekat laadima ei saaks. Kust muidu mõõdetud on, kas aku laeb/ei lae? Äkki on hoopis viga aku klemmis. Olen isegi
õhtul kiirkorras akuklemmi vahetust teinud ühel audil . Väliselt viga ei
midagi aga voolu sealt küll läbi suurt ei käinud enam.
12.301@181km/h
AndreasS
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A4 B5 97' 1,8 Atm
postitati 07.03.12 18:52
Soojendan teema üles. Ehk vahepeal miskit muutunud ja keegi miskit uut oskab välja pakkuda. Ühesõnaga probleem ei ole generaatoris, aga kuhu viia
Tallinnas starter mis ei taha koostööd teha?
postitati 07.03.12 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: AndreasS
Tallinnas starter mis ei taha koostööd teha? |
Nt. Melasi Auto.
Töö kiire ja korralik.
postitati 30.06.16 08:25
Tundub, et Melasi Auto on tänaseks ära kadunud.
Otsing pakkus välja CarSmardi Mustamäel.
Veel ideid ja kohti?!?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.06.16 08:27
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Veel ideid ja kohti?!? |
Tean, et paljudele ei meeldi see koht, aga mina käisin Juks11 juures. Tehti väga kiiresti mul genekas korda ja siiani tööta ilusti. Paar päeva tagasi
sai mõõdetud ka laadimispinget.
Life is tough.
postitati 30.06.16 08:33
Täpsustan siis, et pean silmas pigem geneka kapremontijat, mitte geneka või harjade/tableti monteerijat.
real-illusion
postitati 30.06.16 08:36
Täpsustan siis, et pigem mõtlen geneka kapremontijat, mitte geneka või harjade/tableti monteerijat. |
Võid helistada ja küsida. Mul vahetati seal peale harjade muud ka ära. Kuna mitu aastat möödas, siis täpselt enam ei mäleta.
Life is tough.
postitati 30.06.16 10:49
Keegi selline reklaamib, et teeb kapremondi 35€-ga ära.
Mis tegelikult on odav, sest tal peavad kõik võtmed, suruõhuseadmed, tõmmitsad, stendid jne olemas olema, et seda teha. Mina küll ei viitsiks.
Jupid muidugi juurde, aga ega seal reeglina peale laagrite ja regulaatori muud lagunegi.
Dioodplokk ja mähised katkevad harva.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 30.06.16 10:58
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Dioodplokk ja mähised katkevad harva. |
Sinupoolt väljareklaamitud koha kohta leidub vastikult palju halba tagasisidet.
Üks näide
postitati 30.06.16 12:21
Üsna jube tagasiside on tõesti.
Sry, enne ei guugeldanud. Ärge sinna küll minge....
Aga pärast Melasi hinguseleminekut rohkem midagi polegi?
rkrimm
postitati 30.06.16 13:37
Melasi asemel peaks olema nüüd selline ettevõte nagu Prorehv. Samad mehed nagu enne, lihtsalt teine nimi. Sealt võib uurida.
Samuti on Infoauto/Amservi taga järvel üks ettevõte, kes reklaamib, et teeb genekaid ning startereid. Hinnangut neile anda ei oska, kuna läksin uue
genega teed tol hetkel.
postitati 30.06.16 16:20
Tsitaat: | Algselt postitas: rkrimm
Prorehv on ju elueg Margus Muraka firma olnud; rehve ilmselt vahetab hästi aga kas ta ka genekatega tegeleb?
Kindel ikka oled?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
Auto: Need vanemad ikka.
postitati 30.06.16 20:03
Nii ta on, tüübid osad alles kes neid peaksid tegema.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 30.06.16 20:19
Eelmisel aastal putitati mu tehnilist sõpra kõhu alt MHT Autos Mustamäe teel. Lasin kontrolliks maha võtta ka generaatori. Tavalised vead- harjad
kulunud, kontaktpinnad samuti. Tehti kohe kõne- prihodi, problema. Kuni sai muid asju kokku pandud ja mul Forssis tableti järel käidud, toodi genekas
tagasi vahetatud laagrite ja kontaktpindadega. Tablett, nagu mainisin, oli minult. Viimine-remont-toomine jäi ehk 1 tunni sisse. Või läks vähe rohkem,
ei vaadanud kella. Hind jäi mäletamist mööda ka kusagile 30 raha kanti+ tablett. Töötab tänaseni!
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 19.07.16 18:15
Aleklena OÜ
Aadress: Türi 7, 11314 Tallinn
kohta oskab keegi midagi öelda? või head kohta kus öeldakse et asi on genekas ja tehakse korda?
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 19.07.16 18:36
Tsitaat: | Algselt postitas: Cliche
Aleklena OÜ
kohta oskab keegi midagi öelda? või head kohta kus öeldakse et asi on genekas ja tehakse korda? |
Asub nüüd Järvel Kummimehega ühes hoones, Lexuse taga. Sain abi, töö kiire, korralik, võeti vahele kohe, kui ütlesin, et auto tõstukil laiali.
Cliche
postitati 19.07.16 18:39
Okei, mul kehv värk jah, ma ise lõuna-eestist ja hetkel Tallinnas, neljap. oleks vaja tagasi sõita juba. Aga lähen vaatan homme, mis räägivad.
EDIT: Sai siis antud kohas käidud. Rootorid, laagrid ja pingeregulaator vahetati ära, kuskil 5h läks kõik ülevaatamine ja tegemine kokku, hinnaks
veits üle 200, aga võeti kohe ette ja tehti ära, siiani töötab. Pole halba sõna öelda.
forsin
Registreerunud 01.07.04
Lehekülgi: 1 2 |
