Pealkiri: Kus generaatorit remontida? (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 19270)
karina67
Registreerunud 12.07.08
Auto: Audi 80
postitati 19.07.08 16:35 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada, kus saab generaatorit remontida lasta ja mis see maksta võib? (Tallinnas - Keilas)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.07.08 04:59 Tsiteeri
Algselt postitas: karina67
http://www.melasiauto.ee/ näiteks.
Paljud töökojad suunavad generaatoriprobleemidega sinna.
Ima teadmata, mis tegelikult katki on, ei oska aga ilmselt keegi öelda, kui palju remont maksma võiks minna.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 20.07.08 05:28 Tsiteeri
No oleneb mis sul seal läbi on.
mina lasin taastada http://www.avk.ee/ minul oli laager vaja vahetada ja oli ka rootor läbi kokku läks mingi 3000 eeku. uus kenekas ikka tiba kallim. autoks a6 c5
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.07.08 11:12 Tsiteeri
Bensukas A80 nel nii lihtne genet vahetada ja suvalises autolammutuses peaks neid olema. Ning iga rem töökoda peaks vahetusega hakkama saama.
karina67
Auto: Audi 80
postitati 20.07.08 12:44 Tsiteeri
generaatori remont?!?
Ostsin romulast kasutatud generaatori...mis jumpsib täpselt samat moodi:( , kas romulast on siis võimalik saada töökorras generaatorit?
Maha võtmine ja peale panek pole probleem, kui jupp funkaks...! Selle jaoks ma ikka mõne mehe leian...:P
Ootan endiselt remondi töökodade kohta infot, sest homme hommikul linna sõit.
wookie
postitati 20.07.08 17:03 Tsiteeri
Aga oskad sa kirjeldada, milles viga täpselt avaldub? Äkki on hoopis midagi muud katki...
Üldiselt saab generaatoril kuluda ainult kaks asja - laagrid ja kontaktid. Kulunud laagrid on kuulda, läbi kulunud kontaktid tavaliselt
Lisaks on generaatori küljes harjad ja pingeregulaator. Need harjad kuluvad tegelikult kõige rohkem, kuid see tükk on poest 150 krooni eest ostetav - kulumaterjal nö.
Aga jah... Kui sa kirjeldaks, mis täpselt valesti on või mis ei toimi nii nagu vaja...
karina67
Auto: Audi 80
postitati 20.07.08 19:24 Tsiteeri
Asi nimelt selles, et auto hakkab kiirust maha pidurdama(jõnksutama), kuni seisma jääb ja pärast enanam käima ei lähe. Küünlad on vahetatud...kaks olid tahmaga koos. Kui auto käivitada, siis vaja kõvasti gaasi anda, kuni käsipiduri tuli heledamalt põlema hakkab, vastasel juhul auto lihtsalt sureb mingi moment välja...
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 20.07.08 20:07 Tsiteeri
Ja mis sellel kõigel generaatoriga pistmist on?:o
Pisike punane putukas
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 20.07.08 20:38 Tsiteeri
Siin võib viga peituda näiteks ergutusvoolu kaabli vigastuses.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.07.08 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Just, ja seda saad kontrollida veel niimoodi, et keerad süüte sisse ja vaatad kas aku laadimise märgutuli läheb põlema. Kui läheb, on ergutusega kõik korras, kui ei, siis ergutusahelal katkestus sees. Tavaliselt on geneka juurest juhe lihsalt katki.
karina67
Auto: Audi 80
postitati 21.07.08 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Aga generaator ei lae akut...! Võibolla tõesti see jõnksutamine on mingi muu vea tunnus, pole ju spetsialist, kui oleksin, siis ma siit nõu ei küsiks!
karina67
Auto: Audi 80
postitati 21.07.08 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aku laadimise tuli hakab ilusti põlema. Ja generaatori juures juhtmed terved ja kinni.
karina67
Auto: Audi 80
postitati 21.07.08 09:26 Tsiteeri
Viisin generaatori remonti ära ja öeldi, et esialgsel vaatlusel on pinge regulaator õhtal, võibolla remondi käigus ilmneb veel midagi...eks seda saan siis teada, kui täna õhtul järgi lähen. Ja esialgne remondi maksumus tuleb 500.-
Töökoda asub:
OÜ Aleklena
Türi tn. 7, Tallinn
tel.6515 528
51981933
53423258
Starterid, generaatorid- vahetusfond, remont.
karina67
Auto: Audi 80
postitati 21.07.08 20:09 Tsiteeri
Õhtal olid kaks laagrit ja pinge regulaator. maksma läks 590.- Generaator nüüd korras ja teema võib lukku panna.
Suured tänud neile, kes vaevusid nõu andma!
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 31.10.08 20:16 Tsiteeri
karina67 äkki oskad öelda kas see töökoda laupäeval ka lahti on?
karina67
Auto: Audi 80
postitati 31.10.08 20:49 Tsiteeri
Vat ei oska öelda, kas ka laupäeval ka töötab, helista ülalpool olevatele numbritele ja küsi.
Kuid minul nüüd siis selline jama, et lasin seal remaontida 2 generaatorit (audi ja mazda oma) ja kumbki enam auto peal tööle ei hakanud. Ka ei hakanud enam tööle romulast ostetud generaatorid kumbagil autol. Oleme neid erinevates töökodades kontrollida stendis lasknud...sealt oleme saanud ühese vastuse, et kõik on ok, kuid tööle nad paraku ei hakka :(
Praegune seis on enam, kui kurb, sest mõlemad autod on selle pärast rivist väljas ja seisavad õnnetult õue peal.
Ükski töökoda ei oska öelda, miks see nii on ja milles viga võib olla :(
Kuigi, töökoda, kus generaatoreid remontida lasksime, ütleb rõõmsalt, too aga auto siia, teeme korda...kui oleks sellist teenust soovinud, oleksin kohe autoga sinna genekat remontima läinud ja neile selle eest ka maksnud.
Kuid praegune olukord tundub juba väljapressimisena...ennem korda ei saa, kui autoga siia tuled ja meile selle eest ka maksad. Nii need asjad ei käi!
Kuidas kurat ma siis Keilast selle autoga sinna sõidan, aku peal või. Ülevaatus ka jäi tegematta ja kindlustuse katkestasin ka ära, sest auto ei liigu ju.
Kas keegi oskab nõu anda?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.08 11:19 Tsiteeri
Täiesti selgusetu millest selline pahameel.
Remonditud generaatorid ei tööta ja romula generaatorid ei tööta.Generaatoreid on erinevates kohtades ka kontrollitud.Miks Sa ei usalda generaatori remontijat kes ütleb et agregaat on korras ja ikkagi raiskad raha et osta lammutusest veel üks genekas.Ilmselge ei viga peitub autos või valesti(halvasti)paigaldamisel.Selle kindlaks tegemisel on veel mitu võimalust.
1.osta poest uus genekas ja proovida seda.
2.lasta auto mõnel elektrikul üle vaadata(korda teha)
tavaliselt on autol väike viga mille kõrvaldamine maksab mõned sajad kroonid.
3.võin Sinu generaatorid üle kontrollida (olemas ka generaatorite kontrollstend)
kontaktid profiilis.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 01.11.08 11:31 Tsiteeri
Jah ,kui raha jagub võib jännata nii ja naa. Kui genekas võtta avariiliselt autolt , miks siis ei peaks ta töötama. Mina küll nii rikas pole ,et mingi geneka peale üle 1000 raisata. On neid ostetud romulatest 300-ga ja siiani kõik toimib. Kui aga lugeda postitaja sellist fraasi ,et Aku laadimise tuli hakab ilusti põlema siis on kommentaarid liigsed. See punane tuluke annab teada ,et genekas just ei lae töötava mootori puhul.
karina67
Auto: Audi 80
postitati 01.11.08 15:07 Tsiteeri
Millest selline pahameel??? Mis Sa ise arvad, lased kaks generaatorit korda teha, maksad selle eest raha ja peale seda ei hakka kumbki tööle...kas sa poleks pahane, kui su endaga nii juhtuks???
Muideks romulast sai ostetud genekas poolteist aastat tagasi ja ta lakkas töötamast peale seda, kui sai remonditud genekas peale tagasi pandud, sinnamaani ta töötas.
Ja, kui ma poest uue geneka ostaksin, et proovida, kas see poleks siis raiskamine???
Ja mis õigusega tuled Sina mulle ütlema, mis on raiskamine ja mis mitte...see, et sa kuskil töökojas töötad ei anna Sulle veel õigust teiste rahade üle otsustada!
Ja mille poolest on sinu juures stendis kontrollimine parem, kui mujal stendis...pole vaja teiste stende maha teha, et enda oma eelistada! Ja tuletan meelde, et mõlemad genekad on stendides kontrollitud.
Aikule!
Mis kurat Teile minu rahad korda lähevad, kui palju ma millegi eest maksan?!?
Muideks ma pole kontrollimise eest sentigi maksnud ja romulast ostsin geneka normaalselt, mitte avariiliselt autolt.
Kui asjaga kursis pole, ära näita näpuga!
Ja kui kommentaarid on liigsed, siis hoia suu kinni ja ära kommenteeri siin! Pole vaja mõtetut juttu suust välja ajada!
Ja teadmiseks kõigile siinsetele meestele, et ma pole mingi blondiin, kes oma autost midagi ei tea...ei tasu arvata, et, kui naine küsib, siis on ta loll!
Aiku
postitati 01.11.08 15:18 Tsiteeri
Ei tahtnud küll kedagi solvata ja mind tõesti ei huvita teie raha. Kui on ,raisake aga. Ma kirjutasin ometi ju ,et mina enda oma küll ei raiskask. Ja uskuge veel kord ,et armatuuris põlev punane geneka tuli näitab ,et genekas tõesti töötava mootori puhul ei lae . Vastupidiselt teie arvamusele.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 01.11.08 15:40 Tsiteeri
Sellise mõtlemise ja suhtumisega kaugele ei jõua.
Siin üritatakse ikkagi aidata.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 01.11.08 16:11 Tsiteeri
Ma ei saa aru ,milleks üldse midagi küsida kui soovitused ei kõlba ja kogu aur läheb tõestamiseks, et ei olda loll blondiin. Sellise suhtumisega tõesti kaugele ei jõua:P
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 01.11.08 17:54 Tsiteeri
Tekib küsimus, et kes need remonditud genekad autole paigaldas ? Juhtmed ühendati ikka korralikult ?
karina67
Auto: Audi 80
postitati 01.11.08 18:00 Tsiteeri
Aga teeb ju tigedaks, kui näiteks tahad poest kellale patareid osta ja seal vastatakse, ilma paigalduseta me ei müü... see on loomulikult näide. Kuid, kui ma ikka tahan ainult patareid osta, siis pole mulle lisaks paigaldust vaja ju. Aga olukord on ju analoogne...
Lihtne on öelda, et tule autoga kohale, vaatame...ja siis ütleme, ups, vot ei tea milles viga on, aga raha vaatamise eest tahaks ikkagi saada....
Paljast vaatamisest auto ju tööle ei hakka...see vaatame, mõtleme jutt ei lähe kohe kuidagi, vaja midagi komkreetset!
Ja mis ma siis jäängi niimoodi autoga sleppis Keila ja Tallinna vahet sõitma, pole ülevaatust, ega kindlustust?
Aga milline peab siis mõtlemine ja suhtumine olema, kui igaüks tuleb ütlema, mis on raiskamine, mis mitte...ilma, et ise üksikasju teaks?
Mul pole vaja veel ühes stendis saada kinnitust, et kõik on ok, tean seda juba niigi.
Ja vreps, millist nõu oled sina mulle siin pakkunud, mis mulle ei kõlba?
Jah, ma saan aru, et parim abi on poest uus generaator osta, mitte leida põhjust, miks remonditud generaator tööle ei hakka...
Ja paluks siis teadjatelt Keilas elektriku kontakte, kes paarisaja eegu eest auto üle vaatab ja selle korda vajadusel teeks???
Ja minu auto armatuuris pole ühtegi generaatori tuld, on aku tuli, mis süttib hetkeks põlema igal autol, kui süüde sisse panna ja kui auto käima läheb, kustub ära. Kui aga see aku tuli sõidu aeg põlema hakkab, siis järelikult auto sõidab aku pealt. Kas on siis gegeraatori rihm puru või genekas ei lae või on lihtsalt aku liiga tühi.
Remonditud generaatorid paigaldas auto peale auto remondi luksepp ja juhtmed ühendati korralikult.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.11.08 18:14 Tsiteeri
saa sa ükskord aru, kui stend näitab, et generaator on korras siis TA ON korras ja järelikult on su autol midagi viga või sellel remondimehel kes paigaldas on käed kõverad. Pole vaja siin kedagi süüdistada, ükski inimene pole selgeltnägija, et öelda sulle miks su auto korralikult tööle ei hakka, sellepärast öeldaksegi, et too kohale siis teevad korda, kui aga ei viitsi kohale vedada siis ole vait, tee ise korda ja ära tule siia inimesi solvama.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
