Pealkiri: Audil summut läbi , kus käite remondis? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3499)
reflex
Registreerunud 09.06.08
Auto: A4 avant 1,8 92kw 1999.a
postitati 01.07.08 13:40 Tsiteeri
Audil siis sumbutis auk sees või midagi lahti ja pläriseb hirmsasti ...kuid ei oska seda kuhugile viia ka kus tegeletakse sumbutitega tallinnas...Oskate öelda anda aadresse kus tehakse sumbuti töid tallinnas?Suht kiire...:)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 01.07.08 14:13 Tsiteeri
Kui kolin on sumpas sees, siis on sõelad lahti ja siis ei aita muu kui uue sumpapoti allakuvimine, kui tahad soodsamalt siis TLN kandis palju A4 varuosadeks ja sumpajooks ka olemas- ehk saate kaubale.
reflex
postitati 01.07.08 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
ei ole kindel milles viga on veel...tahangi viia kuhugile sumbuti töökotta et vaatavad kas auk sees või midagi muud viga...plärinat nagu nii õieti pole kuid siuke tunne et auk vast sees vi midagi
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.07.08 14:43 Tsiteeri
summutimeister seebi tänaval.
reflex
postitati 01.07.08 19:55 Tsiteeri
on mingieid kohti veel?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 01.07.08 21:29 Tsiteeri
http://www.sumpsimees.ee
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 02.07.08 07:48 Tsiteeri
Laki Auto taga on OÜ Autosummutid, summuti tegemiseks on elav järjekord.
reflex
postitati 02.07.08 11:21 Tsiteeri
aitähhh.sain sumpsi korda...sukk oli läbi...Käidud laki auto taga :)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 02.07.08 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: reflex
Kaua suka vahetus aega võttis ja mis hinnaga seal tehti?
Endal tuleb ka sukk järjekordselt ära vahetada
reflex
postitati 02.07.08 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
vahetus ise võttis aega umbes 30min ja maxma läx see 850.- koos tööga
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 27.08.08 21:45 Tsiteeri
küsin selle vana teema alt. Kui summutit uuesti ühendada leegitoru ja resonaator omavahel, ning nende vahel käib omakorda koonusetaoline tihend. Kas selle tihendi juurde pannakse ka omakorda summutipastat või jääbki lihtsalt kahe toru vahele ja keeratakse kõvasti kinni ? Mul laseb sealt vahelt veel õhku läbi ja pläriseb, kas tuleb panna pastat või peab see tihend ilma summutipastata sinna ilusti paika jääma ?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 28.08.08 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Kui pastat paned siis jääb kindlasti paremini pidama ...samas ega ei ole nüüd kohe vaja seda tihendit pastasisse uputama ka hakkata. Mingi 1 mm paksusest kihist peaks olema sinna küll.
priitpoiss --> priit
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 29.08.08 12:23 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada ka sellist kohta, kus saaks lasta autole teha custom väljalaske otsast lõpuni, soovitavalt roostevabast materjalist ning töö oleks kvaliteetne? Mõne isehakanud keevitaja juurde, kes keevitamisest ööd ega mütsi ei jaga, minna ei taha. Tulemuseks on enamasti paksult traati täis pritsitud ühendused, mis silmale koledad vaadata ja gaase ka kinni ei pea. Samuti ei kipu selline liide ka eriti kaua püsima.
Mis suurusjärgus selline töö üldse maksma minna võib?
Põhjus miks uurin, on selles, et sellist autot nagu 2.8 coupe quattro ei ole summutite kataloogides olemaski.
Vana summuti aga näitab amortisatsiooni märke ja katalüsaatorid suure tõenäosusega ei täida enam oma ülesannet. Kõigele sellele lisaks on ka paari kuu pärast ülevaatuse aeg saabumas.
Originaal summuti (eriti katalüsaatorite osa) maksab oluliselt rohkem kui selle eest maksta tahaks, seega hetkel tundubki kõige parem variant lasta otsast lõpuni täiesti uus custom asi teha.
Mingit super-hüper sport summutit teha lasta ei taha, "sportlikku" häält ka ei soovi, lihtsalt seda, et auto oleks vaikne ja heitgaasid normis ning kestaks võimalikult kaua (sellest ka roostevaba soov).
EDIT:
PS, kas see teema ei peaks mitte mootor/ülekanne/veermik all olema?
postitati 29.08.08 13:07 Tsiteeri
Ei näe sellel roostevabal peale optilise "järelefekti" erilist pointi ... kui kõik ühendused auto all korralikult sobitatud, tsingiga eelkrunditud ja maa peal lõplikult kokku keevitatud, peab tavaline ka (nii paljud kui veel autol elupäevi) !
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
