Pealkiri: lähituled kadunud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1106)
iffmen
Registreerunud 29.06.08
postitati 29.06.08 15:35 Tsiteeri
lähituled kadunud
mure siis selline et lähituled kadusid ära pargid ja täis tuled töötavad ,kaitsmed kontrollitud ja lüliti puhastasin aga ikka ei haka tööle milles võib viga olla ?? autoks siis audi 100 91 a
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.06.08 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: iffmen
No ilmselt on mõni kontakt paha või juhe katkenud - mis seal muud olla saab.
Aga tõsiselt rääkides, võta tester ning järgmised skeemid (tegelikult on ilmselt vaja ainult esimest, teine on rohkem illustreeriva iseloomuga):
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1991/100/WIRING DIAGRAMS/fig04.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1991/100/WIRING DIAGRAMS/fig01.pdf
Käi see tulede ahel järjest testriga läbi.
Alusta näiteks sellest, et kontrolli, kas lülitisse pinge jõuab;
kui jõuab, siis kas lülitist pinge ka välja tuleb;
kui tuleb, siis kas kaitsmeni pinge jõuab... jne
Ma huupi kahtlustaks ikkagi lülitit, kuid kuna sul kadusid pargid JA täistuled - mõlemad peaks toimima ilma süüteta, siis võib-olla, et see karv, mille abil pinge lülitisse jõuab (see tuleb otse, mitte läbi süüteluku) on katkenud või valesti ühendatud.
iffmen
postitati 29.06.08 15:54 Tsiteeri
äitäh asjaliku vastuse eest hakkan asja uurima
iffmen
postitati 29.06.08 17:06 Tsiteeri
viga leitud oligi pistikus üks juhe vigane :D
Viga leitud. Oligi pistikus üks juhe vigane. :D
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
