Pealkiri: C4 S4 istmete vahetus (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 3851)
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 27.06.08 09:53 Tsiteeri
Tervist!
Tekkis selline küsimus kas on võimalik panna audi C4 S4 1992a. autosse S6 C5 istmeid? samuti kas C4 S6 istmed istuvad C4 S4-ja?:)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 27.06.08 10:49 Tsiteeri
S6 C5´e kohta täpselt ei tea, aga siin http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=9D5005D9 tundub küll et sobib, aga pead ei anna. S6 C4 peaksid istuma üks ühele.
Muidugi on erinevus kas el. iste või siis manuaal regullimisega, nimelt el. istmel oli ees vist kaks kinnitus aga manuaalse regullimisega istmel üks.
uunp
postitati 27.06.08 12:04 Tsiteeri
tänud!
huvitaks eelkõige see S6 C5 istmete varjant :)
arro
postitati 30.06.08 13:41 Tsiteeri
Siis vast kõige lihtsam on panna kaks istet kõrvuti ja võrrelda, ja mõõta jne.;)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.06.10 18:21 Tsiteeri
Istmete vahetus
Plaanis siis tavalised istmed C4 100st välja visata ja asemel S4 sportistmed.
Kui raske see vahetamine on või pigem kergemapoolne? Kui keegi varem vahetanud võiks näpunäiteid anda. Enne teooria paika siis praktikas :)
Tänud ette!
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 28.06.10 18:26 Tsiteeri
Ma ei tea küll C4 kohta aga B4 masinal oli istmete vahetusel ainult vana istme välja ja uue sisse tõstmise vaev. Või on C4 tava- ja sportistmed nõnda erinevad?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 28.06.10 18:32 Tsiteeri
Väga lihtne protseduur. Istme siinide tagant stopperid lahti - need on kinnitatud kruvidega ja istme eest samuti polt lahti ja lihtsalt lükkad istme nii taha kui läheb - siinidelt maha ja siis tõstad välja.
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 28.06.10 18:53 Tsiteeri
Täpselt selline asi läbi tehtud. Tavaline sisu välja ja Recaro nahksisu 4x istmesoojendustega sisse. Enne oli käsitsi reguleeritav ja see mis ostsin oli samamoodi ja ei old mingit probleemi. Kui elektrilise siis on vist väheke keerulisem juba.
Edit: Jah, kui juba elektriliste lisadega istmed siis tuleb ka kaableid vedada. Omalgi tuli istmesoojenduste kaablid kõik vedada. Aga ei midagi ületamatut.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 29.06.10 18:12 Tsiteeri
Sai endal kunagi paigaldatud manuaalsete istmete asemele el istmed.Oli vaja keevitada ja mässata,ning kaableid vedada.Kulus selleks u 1 päev.Põhim.on kõik teostatav.
KsenoonE
postitati 29.06.10 21:27 Tsiteeri
Õnneks panen manuaalsed sportistmed, aga istmesoojendused võiks olla küll, oleks keskkonsoolis ka rohkema asju näppida :cool: Aga see juba arvatavasti raskem aretamine (?)
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 30.06.10 11:23 Tsiteeri
Kui koos istmetega saad kaasa ka istmesoenduse juhtmestiku ja lülitid siis ei ole seal keerulist miskit, kui sul laegas lülitite kõrval siis pead ka lülitite kinnitus raami teiselt autolt võtma, et kohti jätkuks.
Lennukiga
Athlon
postitati 30.06.10 15:28 Tsiteeri
Täpselt. Põhjamatt välja ( mina vähemalt võtsin ), juhtmed paika istmete alla ja keskkonsooli kus lülitid olema peaks ja ongi. Ühendasin mina rooli all sinna laeka peale klemmidesse. Keerulist midagi olla ei tohiks ( Välja arvatud see, et mul istmesoojendused lihtsalt alguses tööle ei hakanud kuigi kõik ühendatud. Kuid talvel kogematta avastasime, et töötab. )
KsenoonE
postitati 30.06.10 16:12 Tsiteeri
Aga kui mul on 2 istet, ühes on istmesoojendus ja teises pole kas siis see ümberviskamine on võimalik?
Athlon
postitati 30.06.10 16:37 Tsiteeri
Kui mõlemad mitte elektrilised siis ikka. Istmesoojendus on eraldiseisev asi mis tahab oma juhtmestikku ja kui isegi istmes on soojendus olemas siis ei pea sa seda ühendama. Iste toimib ikka.
Edit: Sain vist valesti aru. Et istmesoojendus elementi ennast tahad ühest istmest teise tõsta ? Usun, et ikka peaks saama aga selles enam kindel ei ole.
Audihauto
postitati 30.06.10 18:00 Tsiteeri
Vist päris nii tuleks ikka jama,et ühe lüliti alt 2 istet.Tiit,kunagi pani asjaliku posti(kahjuks ei leia seda enam),isegi võtsin tänu sellele üldse asja ette.Tema peaks asju jagama.
Athlon
postitati 30.06.10 18:13 Tsiteeri
Mitte seda. Kirjutati, et ühes on istmesoojendus ja teises mitte. Ehk siis praeguses on soojendus olemas ja tulevasel mitte.
Segane värk igaljuhul.
Audihauto
postitati 30.06.10 18:24 Tsiteeri
Siis on 1he istme soojendus?
KsenoonE
postitati 30.06.10 19:16 Tsiteeri
Mõtlesin nii ,et mul istmed millel istmesoojendus aga neid ei taha autosse, vaid sportistmeid. Aga viimastel istmesoojendusi pole. Aga kas oleks võimalik need istmesoojenduse raamid ühelt istmelt vms tõsta sportistmeistme külge/sisse koos juhtmetega :D vb liiga keeruliseks läheb ja pole mõtet.
Audihauto
postitati 30.06.10 19:32 Tsiteeri
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1996/A4/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/fig27.pdf Selline peaks olema soenduse juhtmestik Küll kahjuks a4 oma,aga diakom on miskit muutnud.varem oli sellel aadressil c4 istme soenduse skeem.Paberil mul see olemas.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 02.07.10 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Selle jaoks on vaja istmed täiesti laiali lammutada. Väga tülikas ja tüütu. Kui matsu ei jaga ja varem teinud/pealt näinud pole, siis ei soovita ette võtta ka. Vaata parem kohe soojendusega sportistmed.
postitati 02.07.10 06:51 Tsiteeri
Ei ole see istmete lahti lammutamine midagi keerulist, ELSAst võtad joonised ette kus mingi asi peitub, ning hakkad lammutama. Eeldusel, et pärisandetu pole, ei näe ma istmete lammutamises mingit suuremat probleemi, katted maha, doonorilt soojendusmatid ringi tõsta(korraga kontrollida kas soenduselemendid terved on), ning soovitavale istmele sisse ühendada.
KsenoonE
postitati 02.07.10 15:22 Tsiteeri
Istmed installitud aga kuidas tagumine istmetugi ära saada? Need peatoed ei tule lihtsalt ära kui tõmmata. Kus on nipp?
Hetkel saan niikaugele, et saan maha peatoed ja alt on ka tugi lahti. Kas midagi veel vaja kuskilt lahti päästa?
Edit, nüüd kõik vahetatud.
S4 ja 100 istmed ei ole täpselt 1:1, tagumisi seljatugesid ei ole kuskile kinnitada altpoolt kuna poldiaugud on istmel hoopis ülevalpool ja mul on seal hoopis mingid nagad mis tuleb painutada istme külge aga nood ei ulata ammugi, peab mingi kiirkinnitiga kinni tõmbama.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 13.11.10 22:46 Tsiteeri
Mul on selline huvitav küsimus. Kas c4 kerega autol tagumisi istmesoojendusi ka on? Nahk salongil on.
AGa huvitab just, kas tekstiil sisul ka taga üldse on kunagi tehasest tulnud istmesoendusi?
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 13.11.10 22:57 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
On ka tekstiiliga.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 14.11.10 14:44 Tsiteeri
Teab nüüd keegi 100% väita kas c4 ja c5 istmed sobivad omavahel? Huvi pakuvad manuaalsed istmed.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
