Pealkiri: b4 tuledepesu ja püsikiirus ei tööta. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1097)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 20.06.08 08:40 Tsiteeri
niisiis milles võib olla probleem. püsikiirus ei tee mitte midagi kui lüliteid kasutada. ja kas on olemas kuskil õpetust kuidas üldse kasutada seda. kaitsmed on ka terved. ja kus asub üldse tuledepesuri lüliti.
postitati 20.06.08 18:45 Tsiteeri
ehituselt pole B4 ja C4 cruisil suurt erinevust
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51805 see teema peaks aitama.
tuledepesur peaks töötama, kui sisse on lülitatud lähituled(kindel ei saa olla, sest mul autoga tulid veidi muud hädad kaela ennem kui ma tuledepesurite lahkamiseni jõudsin.
Ardo
postitati 21.06.08 09:25 Tsiteeri
lähituled sisselülitada aga mis nupuga seda siis pritsida saab saab, ega ta ju kogu aeg pritsi?
q3
Registreerunud 28.07.07
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2,5 TDI `04
postitati 25.06.08 18:04 Tsiteeri
minu teada kui tuled peal ja klaasile pritsid, töötavad ka tulepesurid. omal tulepesuri mootor läbi, ära ei hakka vahetama-mõtetu pesuaine kulu. kui aga palju sõitmist, eriti poristel teedel siis hea asi küll.
postitati 25.06.08 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: q3
ma endaomal mõtlesin tuledepesuri mingi releega ära lahendada, armatuuris viimase pimeda lüliti asendada näiteks uduka omaga ja tuledepesu mootor sinna taha ühendada, päeval pesta pole nikuinii vaja, aga kui talvel mingi lögaga sõita on vaja, siis tuleb kasuks küll.
aganoh, mul on autoga ennem vaja paar teist jama ära lahendada, kui ma nende tuledepesurite kallale jõuan
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
