Pealkiri: A4 esimesed pidurid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1630)
hannesel
Registreerunud 14.01.08
postitati 18.06.08 08:57 Tsiteeri
A4 esimesed pidurid
Oskab ehk keegi öelda milles võib jama olla kui paar kuud tagasi sai vahetatud pidurikettad ja klotsid uute vastu ja peale seda mingi aeg hakkas juhipoolselt küljelt kolinat kostma. Õrnalt pidurit vajutades kaob kolin ära ja nüüdseks selline huvitav asi, et välimised klotsid mida siis ilma ratast alt võtmata näeb kuluvad väga viltu. Ketta suhtes sisemine äär on klotsil kergelt vastu ketast aga välimine klotsi külg mis siis rohkem sadula sees peidus on juba poole maani ära kulunud. Välimisel äärel vahe nii suur et tavalise kruvikeeraja otsa topid ketta ja klotsi vahele. Milles võiks jama olla sest mõlemal rattal klotsid samamoodi viltu kulunud aga kõrvalistuja pool ei kolise.
juks11
postitati 18.06.08 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: hannesel
Valed detailid või paigalduse viga!
Ps.Aga läbi neti autot ei remondi ega diagnoosi ei pane!!!
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 18.06.08 10:15 Tsiteeri
Seal peab olema üks traadist fiksaator( keerulise kujuga). See fikseerib supordi välimist külge sadula suhtes. Võibolla jäi see detail panemata. Ilma selle fiksaatorita jääb suportit ainult liugurid suunama.
postitati 18.06.08 10:46 Tsiteeri
Oleks hea kui pajataksid rohkem sellest traadist fiksaatorist või illustreeriksid pildimaterjaliga. Kuigi liugurid on mul hooldatud ja määritud, kulub sisemine klots 2-3 korda kiiremini kui välimine.
Piduriklotsi enda küljes on küll selline vedrutraadist liblikas, mis klotsi rattarummu suunas surub.
Ainuke teooria mis mul praegu tekkis on see, et kuna pidurdan enamasti väga sujuvalt, siis kolb surub esimesena vastu ketast ikkagi sisemist klotsi, aga erinevus kulumises tundub siiski liiga suur olevat.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 18.06.08 12:52 Tsiteeri
Klotside küljes on jah need kõrvad aga see traat on üks teine asi.
Müüakse seda piduriklotside paigaldus tarvikute nime all.
http://i54.photobucket.com/albums/g116/happyfolkz/Maintenance11-2-07022.jpg
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
