anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 17.06.08 18:45
B4 käigukasti leke.
Tundub, et masinal käigukast lekib. Alguses arvasin, et tuleb mujalt(umbes 0.5L maas imestuseks), kuid kuskilt polnud mahlasid vähenenud. Siis kadus
järsku lekkimine ära. Võtsin põhjakatte ära, ning selgus, et käigukast õline. Papi peale ööjooksul 5-6 tilka.
Esiveoline B4 93 a 2.0 man Avant
Õline siis käigukasti tagumine ots, see mis peenem on.
Samal masinal ka probleem õlitulega. Lööb põlema pöördel kiirendades ja pidurdades.
Teema
Tegin paremates oludes(laiemates) ka pildi :
Õli siis selle kohalt tilkumas, kus see nö ümar auk seal.
Kas selle kastiga tegu? Kui jah, siis mis osa seal
"vigane" võib olla? (Täpsemaid jooniseid kastist)
Tihend laseb läbi? Kui jah, siis milline ning mis on orienteeruv hind? Saab ka ise ära vahetatud(Peab kasti alt ära kakkuma?) või peab töökoja poole
pöörduma?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.06.08 18:50
Käiguvahetus hoovastiku simmer.
Hind ca 100.-
Vahetus suht närvesööv,kuna tihend pisike ja selle välja urkimine on suht kitsas kohas.
spark
Registreerunud 27.06.07
Auto: A4 2001a.
postitati 18.06.08 19:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Hind ca 100.-
Vahetus suht närvesööv,kuna tihend pisike ja selle välja urkimine on suht kitsas kohas. |
nii see on-olen enda omal juba kaks korda vahetanud.
esimese vahetus läkski ehk selle rapsimisega aiataha
nikerdamist on omajagu!
aga tuleb rahulikuks asja juures jääda.
..ja siis võiks veel selle hoovastiku liivapaberiga natuke üle lasta.
enda omal oli just 2 ja3 käigu koha peal väike jõnks (või täke-ei oskagi seletada) sees.
nüüd peab ilusti juba mingi 4 kuud.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 18.06.08 20:37
kas simmer on miski kaane sees nagu vända otsasimmerid? kuidas ta sealt kätte saada võimalik on?
kas kasti võiks pisut kuidagi lahti lasta?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 18.06.08 20:47
Enamvähem sama jah. Kitsas on aga kasti pole vaja küll lahti lasta.
spark
Auto: A4 2001a.
postitati 18.06.08 21:27
lahti ei ole vaja midagi lasta.
kruvikas vanale tihendile sisse ja välja!
uus asemele ja kogu lugu!
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 15.09.08 23:31
Endal peab ka selle töö ette võtma enne talve. Vaja siis vahetada tagumine simmer. Küsimus tekkis seoses eelnevate postitustega, et kuidas ikkagi seda
vahetada saab kui käigukasti lahti ei lase/ära ei võta? Kuhu see kruvikeeraja seal ruumi on muidu panna? teatavasti takistab see tihend õli sattumise
mootorist välja, seega ei saa see ju sealt nii kergelt ära tulla(tagasi panek on ju veel täpsem ja keerulisem). seda rõngast ei saa ju ühest kohast
läbi lõigata et ta ümber vända panna? ja käigukast on ju ka mootoriga vastakuti?
Vaatamata hilisele kellaajale ei taha uskuda et ma nii valesti asjast aru saan
QUATTRO
postitati 16.09.08 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: RaidoB4
Vaatamata hilisele kellaajale ei taha uskuda et ma nii valesti asjast aru saan |
Meie räägime käigukastist ,Sina aga mootori tagumisest simmerist. Veidi erinevad teemad vist ,või sulle ei tundu nii ?
jaspa
postitati 16.09.08 19:33
Või siis süüdlane ikkagi hiline kellaaeg nagu RaidoB4 väitis
RaidoB4
Bännitud
postitati 18.09.08 08:10
Meie räägime käigukastist ,Sina aga mootori tagumisest simmerist. Veidi erinevad teemad vist ,või sulle ei tundu nii ? |
Asoh, nüüd uuesti lugedes on jah käigukast. Pole harjunud et teisi tihendeid ka simmeriteks nimetetakse. Kui jutt simmerist siis lööb ikka kohe ette
väntvõll.
Jõudu
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 22.09.08 14:27
Mul samasugune mure nagu teemaalgatajal. Ehmatas kohe täitsa ära alguses. Ehk teeksite puust ja punaseks ette, et kuskohas see simmer täpsemalt ennast
peidab ja kas kasti selle nn. jämedama otsa juures saab ka kusagilt õli välja tulla?
Autoks siis B4Q 2,3 98kw
Tänud
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 20.04.09 18:49
Endal ka selle käiguvahetussimmeri vahetus käsil, olgugi et B3-l. Äkki oskate veidi näpunäiteid anda vms?
tryku
postitati 21.04.09 18:12
See asi ka veel, et kas käigukasti hoovastik tuleb väga molekulideks lõhkuda, kui tahta seda tihendit seal vahetada?
adr3naline
Registreerunud 22.07.09
postitati 07.11.13 17:56
Kakuks vana teema üles (loodan, et saan ka vastuseid)
Auto: B4Q 2.3 manuaal.
Mure: Käigukastist lekib õli. Sealt käikude hoobade juurest mis lähevad kasti sisse. Vähemalt peale vaadates tundus , et sealt. Pilti kahjuks pole.
Keegi oskab öelda milles mure ja palju selline jama maksma võib minna?
