Pealkiri: Õli tuluke (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1446)
villu122
Registreerunud 22.05.08
postitati 10.06.08 19:44 Tsiteeri
Õli tuluke
probleem selles et 93a b4 õli tuli hakkab pidevalt põlema, 110km/h sõites ei piiksu aga nii kui hoo maha saan hakkab piiksuma. Kas mingi andur, kuidas kontrollida? Lisaks probleem selles et armatuurist kuulen kraginat, ise arvan et ventika andur, kuid nüüd tekkis kiirendusel ka imrlik undav heli, nagu mõnelt raadio kanalilt, kuigi raadio väljas.Ehk on kellelgi nõu?
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 17.06.08 14:42 Tsiteeri
andur peetis mul oli sama jama a mul hakkas siis põlema kui üle 2000 pöörde.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 17.06.08 15:05 Tsiteeri
Kui õlisurve ära mõõta siis saadki teada kas asi anduris või õlipumbas. Autotöökodades on tavaliselt selline asi olemas millega on võimalik õlirõhku hinnata. Probleemi kergem lahendus on et andur väsind kui aga pump läbi siis ei ole hea sõita selle autoga edasi, muidu mootor koos varsti.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 17.06.08 18:21 Tsiteeri
Mul tekkis küsimus teise kasutatava B4 kohta.
Õlitule lööb põlema järsemate kurvide läbimisel ja kurvis kiirendades ning pidurdades (külgkiirendus?)
Võib ka asi anduris olla või pumbas?
Kuidas teada saada, kas andur või miski muu? Peab ikka töökotta minema? Palju B4 õliandur ka maksab ligikaudselt?
Kui õlirõhku lasta mõõta, kas siis saab teada, kumb variant on? Kas kallim või odavam. :P
jass67
Registreerunud 15.11.07
postitati 23.06.08 04:33 Tsiteeri
Õlisurve tuleks kindlaks teha. Mul lõi talvel õlitule põlema kui mootor soojaks sai. Põhjuseks - vahevõlli tagumine saale oma pesast välja jooksnud ja esimene saale oma pesas 1/3 pööret teinud.
Kui rõhk normis pole, peaks kindlaks tegema, millisest kohast rõhk maha jookseb.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
