Pealkiri: Uus väntvõlli otsa ratas ajab välja imelikku tolmu/roostet (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2249)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 16.06.08 18:32 Tsiteeri
See kummist vända ratas (Kuna pilti millegi pärast ei õnnestund panna siis panen aadressi,kus on seda võimali näha,et millist ma täpselt mõtlen-
Selles teemas on selle pilt 15-das postituses . Sai see alles vahetatud,sõitnud max 8000 km.Kui avastasin rihmade peal imelikku roostekarva tolmu.Sai siis asja uurima hakatud ning rihma majandus koos rullikutega maha võetud.Vända ratta kummi ja metalli kokkupuute ava vahelt on seda väga kõvasti välja ajanud,mis teeb murelikuks.Mis sealt tulla võib ja kuidas on see võimalik.On keegi sellise asjaga kokku puutunud.Ei taha nagu jälle 2500.- ratast uuesti osma hakata.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.06.08 20:44 Tsiteeri
Pealkirja lugedes jääb esmamulje, et jutt on uuest jalgrattast:D:D:D
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 17.06.08 06:14 Tsiteeri
mina mõtlesin et aknavändast käib jutt :D
Another Useless Deutch Invention
a6audi
postitati 17.06.08 17:48 Tsiteeri
:D kukkus kuidagi lollisti tekst välja jah,kui nüüd sellise pilguga vaadata:D Aga keegi ei oska siiski midagi tarka õelda selle rulliku kohta :) parandan ära
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.06.08 07:17 Tsiteeri
Kui sul vändaotsas polt õigesti kinni keeratud, ei näe mõtet muretsemiseks, ilmselt ajab poldivahelt roostepuru välja, mis on imelik, arvestades, et otsademfri paigaldamisel tuleb kasutada uut otsapolti.
a6audi
postitati 02.07.08 19:23 Tsiteeri
Nüüd siis asi nii kaugel,et sai see väntvõlli otsa ratas siis juba kolmandat korda maha võetud :o Kuna pikemat aega on ikka veel mingi närvidale käiv krigin,millest jagu pole saanud,tundus tõenäoline,et seda kriginat teeb hoopis see ratas,kuna see ratas ajab kuskilt sealt kummi ja metalli kokku puute vahelt välja ikka päris korralikult rooste tolmu. Aga kuna 100% ei saanud siiski kindel olla,ei hakkanud seda kallist ratast ehku peale uut ostma.Sai hoopis vana ratas taastatud - jäigaks tehtud. Peale seda kadus see vastik krigin ära :D kuni järgmise päevan:( Nüüd kaob see küll mootori kuumenedes ära aga ikkagi ei meeldi see. Aga peale selle jäiga ratta paigaldamist tekkis kerge vibratsioon ja madal mürin,kui sõita madalate põõretega.Nüüd käib see ka veel närvidele:mad:
Olen käinud mitmetes kohtades oma kriginaga aga kõik laiutavad käsi.Mine või autoga mõne nõia juurde.
Et andke nüüd nõu,mida teha või jälgida?
1.Kas see jäik ratas tuleks siiski ümber vahetada,võib see midagi hoopis peese keerata.
2.Kui ma ostan jälle uue ratta,et kuidas kindel olla,et jälle ratas laiali ei lähe.Kas peaks mingit kindlat firma toodangut otsima või midagi muud jälgima.
Palju raha alla tagunud aga korda ikka ei saa:mad:
a6audi
postitati 02.07.08 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Otsa polt on uus.Ülejäänud asjad on ca. pool aastat vanad
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.07.08 19:48 Tsiteeri
A6-l tuleb uue rihmaseibi puhul panna ka vaheseib, mida näitab varuosakataloog vihjega alati kasuta, see on küll ainult 0,1mm, aga niisama ilmselt tehas seda ei paku. Selles võibki probleem olla, lisals veel mittetöötav pingutusamort või pinguti. Või on rihm lihtsalt nii kehva kvaliteediga:o
Toomas
a6audi
postitati 02.07.08 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Seib oli vahel.Pingutus amort ja rihm peal olnud ca. 6 kuud.Pinguti paistis ka täiesti korras olema.Kui rihma pinge lõdvaks lasta,kaob krigin ära.Samuti kaob ära,kui pingutus amorti suruda mootori poole.Siis liigub see rihma kupatus mm mootori poole ja on vait.Aga kui panna seib vahele,et hoiaks ka siis sellises asendis,siis kasu sellest pole:(
No rihma kvaliteet...Tauf autost tellitud,peaks kvaliteetne olema küll
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 02.07.08 20:14 Tsiteeri
keera rihm teistpidi tavaliselt on aidanud mitte sooned ülesse aga liikumis suuna mõttes
80quattro
postitati 02.07.08 20:19 Tsiteeri
Kui pingutil ja rullil lõtku pole (nende lõtk surub rihma viltu), siis ei pinguta amort ikkagi piisavalt või on rihm kehva kvaliteediga ja kulunud juba
Toomas
a6audi
postitati 03.07.08 14:30 Tsiteeri
Käisin siis täna veel ühes teeninduses.Kuulati ja uuriti ning lõpuks kehitati ikka õlgu:(
Kas ei oska siis keegi kommenteerida jäiga otsa ratta miinuseid ??? Või kui uue ostan,et mida siis jälgida,et ei kukuks jälle s..a sisse?
80quattro
postitati 03.07.08 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Pihusta rihma vahele silikooni vms. Kui krigin kohe kaob, on viga ikkagi rihmas ja selle väheses pingutuses
Toomas
a6audi
postitati 03.07.08 19:38 Tsiteeri
Seda juba proovisin,sai rihmale lastud mingit spet õli,mis pidavat krigina ära võtma aga see tegi selle kõvasti hullemaks:o Nüüdseks on see õli õnneks maha tulnud:)
80quattro
postitati 03.07.08 20:01 Tsiteeri
Ehk siis ikkagi rihma pingsus nõrk, kui krigin veel hullemaks läheb
Toomas
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 09.07.08 06:07 Tsiteeri
Kui hakkad ikkagi uut rihmaratast ostma siis osta esindusest... saad 2 aastase garantii detailile. (konks selles, et pead seda laskma siis seal ka paigaldada)
jõuvanker
postitati 09.07.08 07:02 Tsiteeri
Otsademfri vahetamine täisjäiga vastu ( nagu on seda teinud paljud 2.2T 20v omanikud ), on sulaselge lollus. Tegemist on väntvõlli väändevõngete summutajaga, ühel hetkel, kasutades jäika demfrit, võib vänt pooleks minna lihtsalt.
a6audi
postitati 09.07.08 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
Aga konks on ka selles,et esindus ei teha ainult seda ratast vahetada vaid terved seda rihma majandust koos täiega.Pole nagu huvitatud pool aastat vanu asju uuesti vahetama.
jõuvanker
postitati 10.07.08 07:24 Tsiteeri
Mille jaoks on vaja esindusse minna? Osta uus demfer ja lase vahetada, ükskõik, kus, kus osatakse õigesti seda tööd teha.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 31.07.08 06:16 Tsiteeri
Kas oled selle rihmaratta korda saanud?
Endal 2,5DTI-l toimub seal ratta kandis kahtlane klõksumine- eriti siis kui kliima järgi lülitada.
Ja seda pruunikat tolmu on ka tekkinud...
a6audi
postitati 01.08.08 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: marli1
ei ole korda saanud.Sai saadatud see ratas siis uuesti Forsi garantii mingi venna kätte.Sain ratta tagasi ja õeldi,et täiesti korras :o Et tema seal midagi lahti võtnud või midagi ja seest terve.Aga seda ei saa ju lahti kuidagi võtta,et kuidas moodi ta sinna ratta sisse üldse nägi ?Arvan,et tegi visuaalse vaatluse ja oligi kõik.Helistasin siis täna sinna,et seletagu,mis moodi ta seda ratast terveks peab.Ükski terve ratas ei aja nii hullusti rooste tolmu välja.Järelikult peab sealt ikka midagi kulunud ju olema. Lubati nüüd järgmine esmaspäev uuesti minuga ühentust võtta.Eks siis näha,mida see mehaanik räägib.
a6audi
postitati 04.08.08 07:58 Tsiteeri
Täna siis võeti forsist uuesti ühendust.Õeldi,et kui see ratas talve peal ära on olnud,et siis järelikult saab nii palju niiskust,et hakkabki seest roostetama.Et see olevatki nii meie kliimas.Aga ei taha seda hästi uskuda,sest kes mul selle ratta ära vahetas,nägi oma jutu järgi sellist asja esimest korda.Oleks seda minimaalselt saaks veel aru aga seda on tõesti ikka paksult.Kas keegi veel on omal sellist asja täheldanud???
Aga eks ma panen ta siis peale tagasi,kuigi jääb nüüd väheke ebakindel tunne:(
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
