Pealkiri: Audi A6 95 2.5TDI 103kw Hammasrihma vahetus ja mu sellega seonduv (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 14366)
allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 03.01.07 15:50 Tsiteeri
Käes siis sellinne aeg et rihm ära vahetada.
Oleks siis vaja lisiti asjadest mida vaja ära vahetada koos kogu selle krempliga.
Tahan ise asjad ära osta saan soodsamalt natuke.
Ootaks siis asjakohaseid kommentaare
Teguderohket UUT!
Allud
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.01.07 16:41 Tsiteeri
Generaatori rihm, mootori hammasrihm, kütte pumba hammasrihm, veepump, kolm rullikut ja uus jahutus vedelik.
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 03.01.07 18:24 Tsiteeri
Ise täpselt ei tea, kuid kas peaks vahetama ka alumise vända otsas käiva pisikese rihmaratta? See alumine hammasrihmaratas ju väga väike ja saab tohutult koormust ning mis liigub see kulub. Kiitke heaks või lükake ümber.
Audi - Home Of Quattro
siim76
Registreerunud 18.05.04
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 03.01.07 19:00 Tsiteeri
Mul ka rihmavahetus plaanis, sooviks siis konkreetset nimekirja mis oleks vaja ära vahetada. Ja kas see esiots tuleb siis juppideks kiskuda või ei?
rass
Registreerunud 25.09.02
Simmerid võiks ka vist vahetada, ei maksa suurt midagi aga prüfülaktika mõttes äkki võiks?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 03.01.07 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: siim76
Kas Villu mitte ei toonud seda nimekirja juba välja ?
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 03.01.07 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Unustasin mainida, et mul 2.5 tdi 85 kw. Seal vist pole sama nimekiri mis 103 kw, või ma eksin?
juks11
postitati 03.01.07 19:21 Tsiteeri
Täpselt sama!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.01.07 19:59 Tsiteeri
Esiots eest ära on lihtsam.
villu157
postitati 04.01.07 04:40 Tsiteeri
Saab vahetada ka nii, et ei pea esi otsa laiali lammutama. Mina vahetasin ka selle alumise hammas ratta ära.
Õõtsad ja õõtsa puksid välja jätta, siis on jupid sellised.
http://www.pildid.ee/albums/userpics/13248/Audi%20osad.jpg
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 04.01.07 06:37 Tsiteeri
Soovitaks ka viskoossiduri laagri kriitilise pilguga üle vaadata,seda saab minuteada ainult originaalis.Pikk laager selline,maksab kuskil 1,5 K
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 04.01.07 18:39 Tsiteeri
seda väikest hammikat ei ole vaja vahetada!!! selle ülemisele komplektile võiks tõesti uued simmerid juurde panna, täpsemalt 3 tk, üks vända oma ja 2 nukkvõlli omi. Kui uus rihm peale läheb tuleb esimene rihmarattas korralikult kinni keerata + peab keermeliimi kasutama, muidu võib mõne tuhande km pärast mootori vanarauda viia :P Nukkvõll tuleb panna OT märgi järgi (hoorattal) ehk surnud seisu järgi. Nukkvõllil on tagapool selline pilu mis peab kaane pinnaga tasa olema. Peale pumbarihma paigaldamist tuleb süütenurk ülevaadata, kõige parem süütekellaga. Nurk peab olema 0,25 mm OT märgis. Jõudu! :)
EDIT spetsiaalselt algajatele. OT ehk 0 märk ehk surnud seisu märk hoorattal. Süütenurk 0,25mm plunseritõusu surnud seisus. Ei tea kuidas sellest 0.25mm'st võib veel aru saada. Kui on veel arusaamatusi andke teada :)
villu157
postitati 04.01.07 19:03 Tsiteeri
Minu auto mootoril oli see väike hammikas silm nähtavalt kulunud. Nii et panin uue. Ja 0.25 mm ei ole pumba nurk vaid plunseri tõus kui mootori märgid on nullis.
scottimees
postitati 04.01.07 21:11 Tsiteeri
nu sorry, 0,25 mm plunseritõus. anna andeks ma ei teadnud et mõni mees ei saa aru. ma arvan et üksikud ei saanud aru mida ma mõtlesin/ütelda tahtsin :P
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 11.01.07 14:22 Tsiteeri
Sai siis ka viidud täna auto rihmavahetusse ja peale lõumat tuli ebameeldiv tel. kõne, et vända ratas millel jookseb veepumba ja geńeka rihm pidi omadega õhtal olema või siis kohe minemas. Ja maksab asi 2400.-:o. Peale kiireid tel, kõnesid sai siis asi Viru Rahvaautost ostetud ja õnneks saan ikka ka täna auto kätte. Nii et laske ka see jupp üle vaadata kui rihma vahetuseks läheb. Ühel samasugusel oli siin alles selline jupp puruks jooksnud, kuna vend pidas hinda liiga kalliks ja ei vahetanud.
Pilt ka siis sellest müstilisest rattast.:P
http://s6.bilder-hosting.de/img/FOWVY.jpg
scottimees
postitati 11.01.07 17:53 Tsiteeri
sellel rattal on kummikiht vahel, st ta on 3 kihiline, keskimine osa on raud siis on nn "kummipuks" ja välimine ring (rihmaseib) on jälle raud. tehtud on vibratsiooni ja koormuse leevendamiseks kui ma kunagi õieti aru sain. Sellel jupil kipub just seesamune keskmine kummikiht pragunema ja lagunema. Kui see välimine rihmaseib ühekorra jooksu paneb siis on nalja kuipalju, ainlt mitte autoomanikule... :P
siim76
Auto: Audi A6 C5´05
postitati 12.01.07 20:26 Tsiteeri
Rihm siis vahetatud ja maksma läks 3600.- selles hinnas oli turbo lõdvik ja õlivahetus, nii et sain päris odavalt, kui välja arvata see 2500.- rihmaratas.
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 13.01.07 13:49 Tsiteeri
Panen siia nimekirja välja. 103 kw mootoril peaks samad asjad olema.
Hammasrihma vahetus. Audi AAT mootor
Audi A6 2461 cm3 06/1994-10/1997 mootor AAT 85 kw konditsioneeriga.
Audi 100 2461 cm3 08/2001-07/1994 mootor AAT 85 kw konditsioneeriga
Hammasrihm 122 hammast - 94744 - 328 kr.
Hammasrihm 80 hammast - CT791 - 329 kr.
Hammasrihma pingutusrullik - 11559 - 585 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Veepump - 809 - 642 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Kaelustihend 35*48*10 - NB716 - 74 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Kaelustihend 35*47*10 2tk - 106 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Termostaat - QTH138K - 151 kr. (vahetada vajadusel, soovitatav)
Väntvõlli otsaratta polt 18*1,5*110 - 17232 - 110 kr
Mitmesooneline kiilrihm 1725 mm - 6PK1725 - 215 (vahetada vajadusel)
Varuosad kokku - 2540 kr.
Töö
Rihmakatte ja klapikambri katte eemaldamine. Jahutusvedelik välja. Auto esiosa, tulede, jahutusradiaatori konditsioneeriradiaatori (gaas jääb sisse) eemaldamine. Väntvõll, nukkvõll ja pump ülemisse surnud seisu ja fikseerida pumbale mikromeeter kell peale. Konditsioneeri ja generaatoririhma eemaldamine. Rihm, pingutusrullik ja juhtrullik eemaldada. Nukkvõlli otsas oleva rihmaratta eemaldamine, kaelustihendite eemaldamine ja paigaldamine (juhus kui soov või jooksevad). Väntvõlli otsas olevate rihmarataste paigaldus. Pingutusrulliku ja juhtrulliku paigaldus. Nukkvõlli fikseerimine plaadiga tagumisest otsast. Rihmaratas nukkvõlli otsa rihm peale ja pingutus pingutusrullikuga. Esimese rihmaratta lõplik kinnitus nukkvõlli otsa. Pump, sissepritse moment mikromeeter kellaga paika ja pump kinnitada ja kell eemaldada. Rihmakatte ja klapikambrikatte paigaldus. Jahutusvedelik sisse tagasi. Auto esiosa, tulede, jahutusradiaatori konditsioneeriradiaatori (gaas jääb sisse) paigaldus. Sissepritsemomendi kontroll testriga KTS520 vajadusel reguleerimine.
Töö 4 tundi + test testriga KTS520
Antud hinnad 11/2006. on antud töö maksumuse ligikaudseks hindamiseks. Varuosade hinnad sõltuvad hulgiladude hindadest kuid ei tohiks üle + - 10% (varuosad kokku) kõikuda. Töö aeg juhul kui ei ilmne lisatöid + - 10%
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
sults
postitati 13.01.07 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
Töö
Kas kõrgsurvepumba remonti ka teed?(tihendid lekivad)Hind?+Diagnostika
sults
postitati 13.01.07 14:11 Tsiteeri
Töö
Diislikeskus
postitati 13.01.07 18:47 Tsiteeri
Teeme küll kõrgsurvepumba remonti.
Hinnad siin.
http://www.diislikeskus.ee/firma1.html
Kui pump jookseb siis on kaks võimalust
Kui jookseb kaanetihendi vahelt (elektrilise kaanega pump) või gaasihoova võlli puksi vahelt siis võib ainult need tihendid vahetada ilma pumpa maha võtmata. Aega läheb 1-2 tundi.
Kui jookseb pumba võlli kaelustihend siis tuleb pump maha võtta. Ja siis on otstarbekas juba pumbal kõik tihendid vahetada. Siis hinnaks pumba remont 1920 kr. + pump maha ja peale 472 kr/tund + tihendikomplekt kuni 200 kr.
Test maksab 295 kr. Mõtet on seda teha siis kui veatuli põleb või on alust kahtlustada õhulugeja või turbo viga sest neet vead ei anna tihti veakoodi. Jälile saab sellistele vigadele ainult sõidu ajal testriga aktiivseid väärtusi lugedes.
scottimees
postitati 15.01.07 04:56 Tsiteeri
Hinnad siin.
Tead mida tähendab kui jookseb pumba võlli kaelustihend? Ilmselt mitte. See tähendab seda et ka pronkspuksid, mille sees võll jookseb on ka ära kulunud. Kui nii on sa võid kasvõi 10 kaelustihendeid ära vahetada, asi ikka pidama ei jää. Mix siis ei ole pukside vahetus hinnakirja pandud?
Diislikeskus
postitati 16.01.07 19:31 Tsiteeri
Kuna küsimuses ei olnud pumba numbrit ei hakand siia remondi komplekti, võlli pukside hindu, jne täpselt välja tooma.
Pukside vahetuse tööraha on pumba remondi hinna 1920 kr sees. NB puksid ei ole möödus vai tuleb peale paigaldamist mõõtu reibida.
Üldiselt on mõtetu vaja minevaid tagavaraosasi enne pumba lahtivõtmist ennustada. See selgub siis kui pump on lahti ja detailid üle vaadatud.
Kui peale pumba osadeks võtmist selgub et osade maksumius ei ole vastuvõetav ja klient soovib osta kusagilt kasutatud pumpa siis palun. Tasuda tuleb
Kõrgsurvepumba (rootorpump) lahtimonteerimise defektsete detailide määramise ja remondi kalkulatsiooni koostamise eest 480 kr. Kui hakkame aga pumpa remontima siis on hind 1920 kr. ja 480 kr maksma ei pea.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.10.07 20:20 Tsiteeri
selline küsimus et miks ma peaks ära vahetama vee pumba kui rihma vahetan?äkki keegi oskab seda seletada miks see vajalik on
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 11.10.07 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Sest vana veepump ei kesta samakaua kui uus rihm.Pole mõtet ju mitu korda lahti kiskuda kõike.
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
