Pealkiri: udutuledesse mis pirnid (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 5746)
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 13.05.08 18:25 Tsiteeri
Mis pirnid oleks hea panna udutuledesse, et nad oleks
xenonide moodi valged?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 13.05.08 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: metsakas
Väga head on Philips Bluevision. Saavutad just sellise tulemuse, nagu soovisid.
metsakas
postitati 13.05.08 18:48 Tsiteeri
Ok, tänud, proovime järgi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 13.05.08 18:56 Tsiteeri
A minul on jäänud mulje, et just udu ja seenevihmaga, st olukorras kus udutulesid kasutada tohib, ei näe valgete või sinakate tuledega mitte s.ttagi.
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.08 19:23 Tsiteeri
Udus need veneajal kasutatud kollased lisatuled ei aidanud kah suht S*ttagi :) Ei ole mingit vahet, mis nendes enamlevinud pisikestes luupides või stange lisatuledes sees istub, mingit valgustavat toimingut need niikuinii lähitulede kõrval ei oma. Pigem sinakam pirn sisse panna, et kontrast liiga suur pole kui koos põlevad. Teiseks ka parktulede pirnid soovitan sel juhul ära vahetada, kui juba vahetamiseks läheb - need on muidu nagu jubedad kollased jurakad vahet pole mille muu kõrval :)
markokx
Registreerunud 02.05.07
Auto: -
postitati 14.05.08 08:52 Tsiteeri
Kõige lähedasem pirn tõesti xenonile, nii ka kvaliteedi suhte pärast oleks Philips Bluevision!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 14.05.08 11:11 Tsiteeri
See Bluevision osutus minu puhul saastaks. Ostsin kogu kompotti ja esimene suri 6 päeval kuigi karbil oli kirjas, et kestavad blablaa miljon protsenti kauem jne. Panin sisse vanad kasutatud Osramid ja põleb jälle aastaid. Lihtsalt kurjaks ajas, et maksad pea 400 krooni ja kohe pees. Kurta pole midagi, sest paigaldasid ise jne võisid peeti keerata oama lollusest jne. Kuigi osramit paigaldan samamoodi jne. Ilus värv ja valgustugevus oli küll kuid 6 päeva eest 4oo-. oli vaid vihale ajav.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 14.05.08 11:42 Tsiteeri
sa garantiist oled midagi kuulnud? Pirnidele kehtib see täpselt samamoodi nagu igale teisele tootele.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 15.05.08 17:04 Tsiteeri
mul olid Philips Bluevision parktule pirnid ja kestsid 2kuud.Ning välja käisin 260.- :D
Kaua pirnil garantii on??:o
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 13.11.08 19:20 Tsiteeri
mul on praegu udutuledes philips bluevisionid ja minumeelest on tulemus väga hea, kuigi jah see valgus ei ole võrdne xenoni omaga aga ta on ikka oluliselt valgem kui teised pirinid.
siinkohal kas on võimalik kuidagi putitada H3 xenon-i komplekt udutuledesse (neid komplekte ka siin foorumis piisavalt müüa)?
T
AUDI is the BEST!!!
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.11.08 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Garantii annab seadusandlus.
2kuud on vähe otsi tsekk ülesse ja mine vaheta välja.
Algselt postitas: taavo23
T
Endal samamoodi need udukates ja vahe tavapirniga oli ikka suur.
Xenoga ei saa muidugi võrrelda.
H3 võid vabalt xenod sisse panna paigaldusega ei tohiks muret olla.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 13.11.08 21:13 Tsiteeri
T
On ikka, pead lihtsalt leidma koha kuhu ballastid kinnitada. Aga teiste liiklejate huvides ära seda lihtsalt tee, suhteliselt rõve on kui mõni udukates xenonitega vastu sõidab, laseb näkku suht, sest need ei ole enamus juhtudel isegi luubid, vaid reflektoriga tuled. Mis tähendab et kui selle xenon pirni sinna paned siis lendab see valgus enamvähem sinna kuhu ise tahab.
Pane need philipsi pirnid parem. Xenon on ilus ja lahe küll, aga sõita nendega võid nagunii ainult halva nähtavus korral, teistele kriiskavad maru jubedalt silma ja politseile see kah väga ei meeldi.
puna
postitati 13.11.08 21:29 Tsiteeri
Xenoga võid politsei silma kergemini jääda ka.
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 17.11.08 14:48 Tsiteeri
Mul parktuledes Osram Cool Blue-d ja käivad juba pool aastat väsimusemärke näitamata. 2 tk maksid 54 krooni, kui ma valesti ei mäleta. Valgemad on nad tavapirnidest kindlasti, aga xenoni kõrval jääb siiski kollakaks. Aga PowerLED-ide vastu ka ei vaheta. :cool:
postitati 17.11.08 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: cigaro
Kuidas see nüüd udutuleteemasse sobis?
Mina ei soovitaks udukatesse läbi sinise klaasi filtreeritud hõõglampi. Tavaline loomulik on oludes, kus udukaid reaalselt vaja läheb, oluliselt etem. Gaaslahenduslamp on hoopis teine ooper, sel pole sinise värvifiltriga miskit ühist.
cigaro
postitati 17.11.08 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuidagi läbi lillede (ise ka ei tea kuidas) tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et millegipärast peavad Osrami pirnid kauem vastu kui Philipsi omad, mõlemaga kogemused. Philipsi omad näitavad küll veidi paremini tho' :)
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 17.11.08 20:10 Tsiteeri
OT
Mis kasu annavad udutuledes xenonid või mingid ülivalged pirnid?? Kasu nendest tulukestest nagunii muud pole kui ainult pimestavad.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 17.11.08 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mihkel
OT
nnnohh oleneb ikka autost
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 17.11.08 20:35 Tsiteeri
No olen pikka aega keelt hammaste taga hoidnud aga enam ei suuda. Nõustun täielikult kasutaja mihkel -iga, et eriti neist udutuledest seal ees küll kasu ei ole ja enamustel juhtudel ainult pimestavad. Pimedal ajal on juba vaikselt võimatu sõita sest iga teine tropp tuleb kas udutuledega vastu või siis venib tahavaatepeeglis sul, keevitades valgusega sul silmi. Ma ei saa aru neist inimestest, kes kasutavad maanteesõidul udutulesid jummala selge ilmaga ja normaalse nähtavusega. Autol on xenon tuled juba ees säramas aga jubedalt on vaja seda pisikest lisavalguse hulka mida annab udutuli.
Ma saan aru et pime aeg on, aga tehke endal tuled korda, ostke normaalsed tuled ette ja jätke ükskord udutuled rahule, sest muidu võite ükspäev teise autojuhi käest kas lõuga saada või siis lüüakse teil need udutuled puruks.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 17.11.08 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Word! Kes udus või lumetuisus sõitnud, see teab, et tegelikult on udukad ühed head asjad. Seal, kus lähikatega (kaugetest rääkimata) näed vaid valget kardinat, valgustavad udukad kuidagi teepinna ära. Väikses ulatuses küll, aga näeb siiski vaikselt edasi sõita. Aga selge ilma korral võiks küll udukad ära unustada. Päeval udukate ja parkidega sõitmine on ka cool vaid 15-aastaste jõmpsikate silmis. Kasvage suureks!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.11.08 20:55 Tsiteeri
Nende tegelaste meelest on ka äge, kes sõidavad valges/pimedas selge ilmaga põlevate udukatega ringi :D
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 17.11.08 21:19 Tsiteeri
Kui autol on udutuled, siis miks mitte neid vastavates oludes kasutada ?
A`la kui minu autol neid ei ole, siis ei tohi ka teised kasutada :mad:
mihkel
Auto: seat leon
Algselt postitas: OnuJack
Sõitku siis valges kasvõi. Aga no kui pimedal ja märjal maanteel tuleb mingi tohm vastu siis 4 tule asemel paistab vastutulijale tänu märja teekatte peegeldavale toimele 8 tulukest otse silma....eile võis tallinn-haapsalu maanteel selliste lugemine segamini minna ja tallinna jõudes oli tunne nagu oleks keevitaja ametit pidanud.
Vihmane ilm või öö pimedus ei ole kuigivõrd argument udukate kasutamiseks. Mõtlen et peaks kaugtuledesse ka mingid heledamad lambid vaatama, saab ka vastu hellitada selliseid.
90% juhtudest põlevad udutuled = pedemajakad.
MorpheuS....ka mina püüan keelt hammaste taga hoida aga sellised lauslollused teevad ka mind nõrgaks :P
postitati 17.11.08 21:26 Tsiteeri
Sellega seonduv punkt liikluseeskirjast:
§180. Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel, kui nähtavus on halb.
Ja veel üldsätete alt:
Halva nähtavuse all mõistetakse ilmast või muudest nähtustest (udu, vihm, lumesadu, tuisk, hämarus, suits, tolm, vee- ja poripritsmed, vastupäike) tingitud ajutist olukorda, kui vaadeldava objekti nähtavus on taustast eristamatu alla 300 m.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 17.11.08 21:40 Tsiteeri
Ka mina lasen oma liikurile panna udutuledesse xsenonid , võimalikult kanged , et kasutada neid tebiilide vastu , kes selge ilmaga udutulesid põletavad .
Millal ükskord inimesed mõistavad , et neil pole vaja näha autost 10 meetrit ette vaid 40 meetrit ja rohkem !?
Peale tallin-tartu otsa tekkib tahtmine installida tuuleklaasi sisepooleloe ka kojamees ....niimoodi ajab tatti pritsima .....
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
