 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1991 - tryku (Vastuseid: 144 | Vaatamisi: 23990)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.05.08 20:41 Tsiteeri
Niisiis, olen jälle Audi ridades tagasi. Vahetasin siis antud isendi oma ühe mitteaudi vastu :D.
Igatahes on tegu 1991. aastal välja lastud isendiga, mootor 1.8 monopritse(PM), must metallik värv, varustus olematu(katuseluuk on kondiauruga), tagaluuk roheline, 14" kärgveljed koos talverehvidega. Siin foorumis oli ka müügil.
Praeguseks olen omanud seda veidike üle nädala. Tehtud on siis tõsisem salongipesu, võtsin esiistmed ja tagaistme laiali ja katted pesumasinasse, ülejäänud osi pesin lihtsalt seebivee ja erinevate vahenditega. Summuti lörises ning võtsin püksid küljest ning keevitasin ära, nüüd vaikne. Parempoolsel esitulel olid kõik 4 kinnitust katki, need tegin ka uued. Suurt muud midagi pole suutnud selle lühikese ajaga korda saata.
Plaanis on siis teha masinale korralik hooldus, muretseda teised veljed koos suverehvidega ning teha mõningast värvitööd, eks ole näha, mis täpsemalt juhtuma hakkab. Väga kaugele hetkel ei mõtle.
Paar pilti ka siis:
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20002.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20005.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20007.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20009.jpg
Selle ühe veljega on probleem. Kas tasuks ära parandada või on kellelgi üksikut velge pakkuda? Õhku muidu läbi ei lase.
Esiamordid
Stabikakondid
Esimesed klotsid
Uued kõlarijuhtmed
Hi-low converter 125
10" Pioneer Freeair TS-W253F
Pioneer DEH-2000MP
Küünlad
Küünlajuhtmed
Jagajakaas
Rootor
Monopritse padi
Hammasrihm
Veepump(kasutatud)
Õhufilter
Termostaat+Tosool
Õli+Filter
Põhjamatid
Juhipoolne käsipiduritross
Rooliotsad
Tagaklotsid
Plokikaanetihend
Reostaat
Klapikaanetihend
Pritsepea
Uus õli
Esitiib
Värv
Klambrid
Lakk+pahtel
Rõngad
Mootor
Vända simmerid
Ümbrpuurimine
Uus tihend
Tagapidurite silindrid
Plokikaane poldid
Aku
Nukkvõll
Generaator
Bensufilter
Temperatuuri andur
Kojamehed
Termostaat 2
Uus sisu
Kenwood 5.25
Roolivõimu paak
Õlivõttur
Kojamehed
Forssis kokku(filter, padjad ja puksid)
Õli
Käimaripadjad
Tagumised rattalaagrid
Amordipadjad
Rihmakate
Kesklukk
Käigukasti õli
Käimari simmerling
Roolivõim + süütelukk
Valged suunad
Käsipiduri tross (parempoolne)
Ventilaator
Radiaator
Värvinodi
Temperaturi andur näidikutele
Kesklukupump
Roolivõimupump
Rattalaager
Õli+filter+jahutusvedelik
Rehvid
Salongiradikas
Ja nüüd panen mõngingad pildid hetkeolukorras ka neile, kes ei viitsi otsida neid teistelt lehekülgedelt.
[img]http:/trykmann.planet.ee/audi3/audi1.jpg[/img]
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi2.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi3.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi4.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi5.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi6.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi3/audi7.jpg
avs
Registreerunud 11.05.07
postitati 20.05.08 20:00 Tsiteeri
sõidab väga hästi ju!
mootoril on üsna mõnusasti momenti sellise kubatuuri kohta, samuti ei häiri roolivõimu puudumine.
üht-teist teha ja kena liikur kasvõi kauemaks.
väljanägemine on samuti täitsa 3+
potentsiaali ju on, et kenaks teha!;)
tryku
postitati 22.05.08 15:39 Tsiteeri
Mis siis muidu, leidsin endale uue maki autosse. Sellise siis http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=101&id3=564
Mis siis muidu, igast huvitavaid asju olen avastanud :D
Üks stabikakont on ise tehtud ning see oli ka ühest otsast lahti, radikas lekib, juhiuksepolster on vahetatud, katalüsaator on ilmselt ise vahetatud, kapoti on keegi oma kuuris ära värvinud.
Eile juhtus naljakas asi, unustasin võtmed autosse ja panin uksed lukku, metallist joonlaud aitas :). Üle 15 minuti igatahes ei läinud.
Aga mis ma ikka jutustan, paar pilti ka hulka:
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20020.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20026.jpg
http://trykmann.planet.ee/audi2/pilt%20029.jpg
tafer
Registreerunud 13.03.07
postitati 04.06.08 21:10 Tsiteeri
Täitsa vinks vonks masin ju;)
Kindlasti parem kui eelmine "Auto":D Aga noh eelmisele audile jääb vist hetkel natukene alla:D
tryku
postitati 23.06.08 12:06 Tsiteeri
Mis siis uut ka vahepeal juhtunud on.
Olen siis ostnud paar asja masinale, nimelt uued esiamordid, stabikakondid ette, termostaadi, veepumba(kasutatud, kuna vanal läks korpus katki ning oli KIIRESTI vaja), hammasrihma, õli+filter, õhufilter, jagakaan koos rootoriga, uued küünlad ja juhtmed, makile ostsin hi-low converteri(tegi kõlarijuhtmest RCA), vedasin uued kõlarijuhtmed ja pagassis hetkel 10 tolline pioneer. Lisaks käis põhjamatt väljas(pesu) ning sain uue käigukangi koti ka. Selline tore juhtus oli ka, et läksin vastu esitiiba ning ühest veidi roostes kohast tuli värvitükk lahti, selle all peitus 1.5x5 cm suurune auk :D.
Mootori värisemise anomaaliast pole seni jagu saanud, äkki keegi oskab monopritse puhul mõne hea idee anda, miks mootor eriti just tühikäigul ei käi korralikult.
Üks pilt poolikust salongist ka.
http://argos.own.ee/info/pildid/tryku%20audi/Image00002.jpg
tryku
postitati 05.07.08 19:42 Tsiteeri
Nüüd siis vahetatud esiamordid ja esimesed klotsid. Mõlemad amordid olid läbi, nüüd nagu uus auto :D
Muidu ega kellelgi juhtu remondimanuali olema?
tryku
postitati 15.07.08 19:33 Tsiteeri
Mõõtsin täna kompressioone, hõissa, 7, 11, 11 ja 11, mootori imeliku käimise viga leitud.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 16.07.08 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Jaa hõissa - viga käes, aga mõtle sellele, et nüüd tuleb mootor ribadeks sikutada ja vähemalt uued rõngad või siis täiskomplekt koos ploki hoonimise ja saalede vahetusega!
Pole just odav lõbu - läheb pea sama kalliks kui auto ise!
Või on sis plokikaanes viga - klapid.
Aga edu ja kannatust.
tryku
postitati 16.07.08 13:56 Tsiteeri
Pigem klapid. Eks selgub kui kaane maha tirin. See mingine paari tunni töö.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.08.08 21:28 Tsiteeri
Said oma jagaja veale pihta?
tryku
postitati 07.08.08 14:16 Tsiteeri
Mkm, jagaja viskasin peale ning säde on olemas nagu. Uurisin eile pritsepead ka natuke veel, mujal ei saa enam kala sees oll. Tehnika all on täpsem teema.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=55514&page=1#pid317589
Ivar, muidu kui eile ära läksid, siis oli kaugele R5 häält kuulda :P
Muidu vahepeal käis siis plokikaan maas ning esimene kolb väljas. Probleem oli siis sellest, et esimesel kolvid hakkasid rõngad kinni jääma. Puhastasin ära ilusti, lukuvahed olid väga head ning ladusin kokku tagasi. Vahetasin plokikaanetihendi ning klapikaanetihendi ka välja.
Paar pilti ka siis
http://trykmann.planet.ee/audi2/audi1.JPG
http://trykmann.planet.ee/audi2/audi2.JPG
http://trykmann.planet.ee/audi2/audi3.JPG
http://trykmann.planet.ee/audi2/audi4.JPG
tryku
postitati 14.08.08 16:41 Tsiteeri
Neetud auto, kõik asjad oleks nagu korras, kuid ikka ei hakka see mootor ilusti laulma :mad:.
tryku
postitati 02.09.08 11:55 Tsiteeri
Teine mootor nüüd vahel. Algul sain golf 2 oma kogemata ja siis hiljem sain ikka sobivama asja endale sinna. Mure ikka sama, mis vanal mootoril, esimeses silindris kompressioon hädine ja ülejäänud kolm on kenad. Samas klapid pidasid küll, keerasin kaane tagurpidi ning valasin pesad tosooli täis, 14 tunni pärast oli seis endine. Vahepeal võõpasin tagaluugi kerevärvi ning panin teise esitiiva ka(millel pole roostet), värvitöö jäi porno, kuid on vähemalt ühte värvi kaugelet vaadates.
Käisin ülevaatusel ning kukkusin heitgaasidega läbi, kuna mootor ei käi veel ikka õigesti :(
tryku
postitati 14.09.08 12:24 Tsiteeri
Viisin enda vana mootori tegemisse, esimene hülss puuritakse välja ning uus sisse, uued rõngad lähevad ka esimesele. Ostetud mootori katsun tagasi viia, kuna on seismisega läbi läinud. Järgmise nädala lõpuks tahaks asja lõpuks kokku saada.
tryku
postitati 03.10.08 18:07 Tsiteeri
Ootamatud asjad juhtuvad, see auto pole enam minu omanduses.
tryku
postitati 04.10.08 09:26 Tsiteeri
No nii, räägin jutu algusest peale. Sõber pakkus 91 aasta Seat Toledot vahetuseks. Tegime tehingu ära ning siis õhtul avastasin, et võõrandamise keeld on peal. Kuna tema käes oli see auto 2 nädalat olnud, siis polnud tal ka sellest aimu ning vahetasime autod tagasi. Eks tulevikus vaatab, mis saab. Igatahes audi on jälle minu käes. Panen mõne pildi ka.
http://trykmann.planet.ee/seat/seat1.jpg
http://trykmann.planet.ee/seat/seat2.jpg
http://trykmann.planet.ee/seat/seat4.jpg
Muidu täitsa 1.8 mootoriga ning ülevaatus äsja tehtud puhtalt jne.
tryku
postitati 10.10.08 07:59 Tsiteeri
Kuna auto jõudis ringiga minu kätte, siis äkki keegi tõstaks selle näiteks huviliste autode alla, kuna hetkel pole plaanis klubiliikmeks hakata.
axo
Registreerunud 07.01.07
Auto: sigar
postitati 15.10.08 07:38 Tsiteeri
tegelikult on hea,et sa autosid ära ei vahetanud,sest see seat on audi kõrval täielik bullsh*t,vaata ka seda linki kui aega üle jääb
http://autoleht.ee/node/364
:D
tryku
postitati 15.10.08 17:07 Tsiteeri
Nukkvõlli pole kellelgi pakkuda?
Popsu001
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 80 avant 2,6v6
postitati 15.10.08 18:00 Tsiteeri
Tere
kle mul on nukkvõll olemas aga see on 1,8 prits pealt pärit kas see sobiks ja palju sa sellise asja eest pakud(mul terve audi 80 88a 1,8 66 kw doonoriks võetud) endal 88 a 1,8 karpa.Täiesti ok auto :D
tryku
postitati 17.10.08 18:50 Tsiteeri
Sain täna siis auto kokku ära, süüde veel veits vale, kuid käib juba nagu peaks.
tryku
postitati 18.10.08 09:58 Tsiteeri
Viskan siis paar pilti ka. Mootor käib normaalselt, mootoripadjad vaja ära vaheta kunagi, kerge vibra on keres sees ning radikas ka kunagi tulevikus. Muidu päris hea juba. Vahetasin taga pidurisilindrid ka ära(trummelpidurid), nüüd tõmbab käsipidur asfaltil rattad ikka plokki.
Lubatud pildid(esitiib ja tagaluuk on pornod)
http://hot.ee/tryku/audi001.jpg
http://hot.ee/tryku/audi002.jpg
http://hot.ee/tryku/audi005.jpg
Edit: panin uued pildid.
tryku
postitati 24.10.08 16:59 Tsiteeri
Nüüd jälle legaalselt tänavatel, ülevaatus sooritatud.
tryku
postitati 25.10.08 17:47 Tsiteeri
Mingit viisakat autoakut pole kellelgi pakkuda? Uuele ei hakka hammas peale väga :(
tryku
postitati 01.11.08 12:12 Tsiteeri
Nüüd on uus aku peal :), saab autot täiesti üksi salongist käivitada :D
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
