Pealkiri: HertZ EM100 kõlarid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2248)
postitati 10.05.08 06:58 Tsiteeri
HertZ EM100 kõlarid
Terv. Kas on mõtet paigaldada B3 originaal kõlarite asemele need midwooferid?
Või on sinna targem miskit muud istutada? Siis veel, et kui kõnealused kõlarid võtta, siis juurde vaja tweeterid ka???
Natuke kiire asjaga, kuna armatuur lahti hetkel, aga tahaks kokku juba panna, Mingit super süsteemi ei vaja. Vahetuse mõte selles, et vanad originaal Nokiad lakkasid töötamast.
Kivitare.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 10.05.08 07:50 Tsiteeri
Tweetrid sinna juurde soovitaks sellised Hertz ET20
Kuuluvad mõlemad siis Energy seeriasse.
priitpoiss --> priit
postitati 10.05.08 08:47 Tsiteeri
See nimetus midwoofer on äraspidine, kuna woofer'ist pole seal haisugi.
Kui ikka sagedusala on 400-14,5 kHZ, siis on tegemist lairibavaljuhääldiga, mis aga oma väiksest läbimõõdust ja muudest parameetritest tulenevalt pole võimeline edastama madalat otsa ehk basse. Järelikult vaja ka sellele mõelda ...
Eelpool mainitud või ka pisut odavamad tweeterid võib siiski lisada, et edastada vahemikku 14,5 kHZ'st edasi kuni 20 kHZ'ni.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 10.05.08 09:04 Tsiteeri
soovitan soojalt enne ostu neid tweetreid kuulata ,et nad liiga palju ei sisista;)omal taolistega kogemus olemas.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 10.05.08 10:36 Tsiteeri
Loll küsimus, kuid kas tweeterid võib ühendada selle sama kõlari juhtme külge ja jäävad nii maki pealt ilusti mängima?
.:Rasta I Land:.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 10.05.08 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Võib, aga filtrid tuleks ikka ka vahele panna, sest tweeter pole mõeldud mängima madalaid sagedusi.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
postitati 10.05.08 11:29 Tsiteeri
Tänud vastamast. Teema lukku
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 11.05.08 09:46 Tsiteeri
Millised kõlarid b3'e ( 5.25" )
Tervist. Sarnane mure ning ei tahtnud uut teemat teha.
Olen otsinud ja lugenud, mida sinna ette topitakse ning endal on siis mõttes 5.25" ehk 13cm'ne koaksiaal(või on komponent palju mõtekam?) ette b3 armatuuri sobitada.
Küsimus siis järgmine. Kuna mingit erilist heli sealt nagunii välja minu ei ime, siis otsin midagi taskule kohasemat.
Milline oleks neist parim või on hoopistükis samas hinnaklassis veel midagi paremat?
Hinnaklass: 500-700.- umbes.
1. Koaksiaal - DLS126 (690.-) - http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=57&id3=711
2. Koaksiaal - DCX130 (650.-) - http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=178&id3=91
1. Komponent - GAS ALPHA 52X (650.-) - http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=180&id3=214 (<- tundlikkus kuidagi madal?)
2. Komponent - SRS1326 (670.-) - http://noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=180&id3=851
Vast keegi oskab lähemalt rääkida :).
Kui kellelgi tartus mõni neist b3'es/b4'as on, võiks teada anda, tuleks kaema.
Argo.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 02.06.08 18:07 Tsiteeri
13cm kõlari sinna ette armatuuripeale on keeruline tegevus, peab lammutama või siis uut aretama( varjant 1: armatuur lahti kiskuda ja need altpoolt sobitama, ventika õhukanalid jäävad suht segama; varjant 2: aretama need kõlarid sinna armatuuri peale mängima, väljanägemine ei jää sama nagu originaalis)
Igaljuhul mina eelistaksin 10cm kõlareid.
Endal hetkel pioneer koaksiaal kõlarid, mängivad hästi, kuid tahaks sinna komponentkõlareid.
Seda aga kas komposi 10cm on ei tea, väga neid poelettidel näinud küll ei ole?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.06.08 07:45 Tsiteeri
Altpoolt veel hullem 5" panna kuna üks õhukanal on kohe elemendi kõrval. Pmtslt saab panna peale- u nii nagu see võrk käib. Aga siis jääb krapp üle selle ääre.
Dls il tundub küll 4" valikus olevat - K4. Häält ei oska kommenteerida.
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 06.06.08 08:01 Tsiteeri
10cm kõlar sobib hästi sinna armatuurlauale, natuke kõlari kõrvade modimist ja asi timm.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
