Pealkiri: Katuseluuk on NÄRVIHAIGE! :( (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1779)
Karin84
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi A4 (95´a)
postitati 09.05.08 21:04 Tsiteeri
Tere, mul on selline mure, et mõni päev A4 sõites on elektriline katuseluuk täiesti närviline... :o
Ise majandab pea kohal üles lahti- alla kinni; edasi-lahti tagasi-kinni. Kuigi nupp on KINNI asendis- see ikka mõllab seal omaette nagu närva.
Samas mõni päev ei liiguta lillegi ja allub ilusti minu korraldustele.
Kuidas seda kontrollida ja millest see võib tingitud olla!?
Samas- KUS SAAB NORM HINNA EEST A4 ELEKTRI DIAGNOSTIKAT TLN TEHA!?
AITÄHH!! :D
Prrrr... AUDI! :D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.05.08 06:28 Tsiteeri
Luuk toimetabki vahel ise, oleneb salongi õhuniiskusest jms. Kas eelmien aasta ei möllanud luuk? Ehk on talvega niiskust omajagu salongi kogunenud ning nüüd vaja sellest vabaneda.
Auto: 5x4x4
postitati 10.05.08 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas tõesti b5 kere a4'le aastast 95 seda juba peale istutati? B6 olen kohanud. Minu 95.a. a6'l ronis kah täiesti lambist keset talve katuseluuk taha sisse lahti, nii et lumekuhi autosse potsatas - ma ei nimetaks seda küll lisaks :D A jah, luugi pööratav nupp oli ikaldunud ja tegi aeg ajalt samasugust jura ka tagaots üles. Vahetasin kogu paneeli üleval ära koos nupuga, peale seda ok. Meelest juba läinud kui aasta oli ~2003 :D
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.05.08 08:41 Tsiteeri
Minu 94 aasta masinal sama lugu :D
Pole veel uurinud, miks ta nii teeb.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 10.05.08 08:44 Tsiteeri
mul ka sama asi:)
postitati 10.05.08 08:57 Tsiteeri
Sellest on siin varem juttu olnud!
Väidetavalt on veaks keeratav lüliti laes, mis hakkab vananedes oma elu elama.
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 10.05.08 10:59 Tsiteeri
No siis ei ole muud, kui lüliti juppideks ja pisut tutvuda temaga;) Loodan et korgi täis virukat ajab asja korda
Auto: 5x4x4
postitati 10.05.08 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: itsiim
Sõltub, minul polnud seal enam midagi teha, kuna asja oli ikka Kasutatud :P
jõuvanker
postitati 10.05.08 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Täna näperdasin ühte ´94a S4 2.2T 20v, selle luugiga sama värk, Tegeles minu kunagine RS4 samamoodi luugiga, A4/B6 on siiani mul rahulik olnud. Mu meelest oli mingi seos õhuniiskusega salongis vms, miski süsteem selletarvis ehitatudki kohe tehasepoolt?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 11.05.08 09:56 Tsiteeri
... Mu meelest oli mingi seos õhuniiskusega salongis vms, miski süsteem selletarvis ehitatudki kohe tehasepoolt?
Automaatne see süsteem kindlasti olla ei tohiks. See oleks liiga haige ja ajuvaba, et näiteks paduvihma või lumise katuse puhul luugi lihtsalt lahti lükkab :P
Lüliti viga, jänkide remondijuhend. (edit: ups, see on küll B6 jaoks, aga üldjoontes peaks sama olema)
95-99 A4 juhend ka.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 19.05.08 15:12 Tsiteeri
tuleb lahti võtta katuse luugi lüliti... kontaktid ei saa korralikult ühendust, piisab sellest et üks juhtme ots lahti on ja katuse luuk jookseb ise lahti... kui aga juhe korraks kontakti saaab, jookseb luuk kinni.... sellest ongi tingitud seee "lahti-kinni-alla-kinni".... tean, enda oma peal katsetatud.....
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
Karin84
postitati 26.05.08 20:50 Tsiteeri
oki ;)
tänks:cool:
Prrrr... AUDI! :D
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
