Pealkiri: C5 sedaani tagapamperi eemaldamine/reguleerimine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1298)
postitati 07.05.08 18:58 Tsiteeri
Kui pampri plastosa on ilma pragude ja venitusteta ning pahteldamist ja värvimist ei vaja, siis tasub küll ise lahti võtta ja vaadata, missugused kinnitused on lahti tulnud, missugused ära murdunud ja tuleb asendada või üritada nipukatega kinni tõmmata.
Kere sisse läheb kaks metalltala (mille kinnituspoldid on pagassi), nendele kinnitub põiklatt, mis võiks/peaks ka enam-vähem sirge olema, et pamper ilus välja paistaks.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 07.05.08 19:27 Tsiteeri
Pagassis tagatule juurest võta polster lahti, seal on tiiva nurgas näha 3 mutrit. Mõlemal pool siis kolm, need hoiavad äärtest kinni. Siis natuke sissepoole likudes on üks ava kus peaks kaks mutrit olema. Lisaks sellele on logari küljes paar kruvi ja põhja all, kui need alles veel on.
Vb on lihtsalt küljed lahti löönud, keera kruvid lahti ja tõmba eemale korra, ja siis pane tagasi.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
