Pealkiri: B5 S4 toomine Ameerikast (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 7941)
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 06.05.08 06:26 Tsiteeri
Tere.
Kuna USD ei maksa tänapäeval midagi ja USAs on autod nagunii poolmuidu saadaval, siis tekkis ükspäev mõte, et tooks midagi meelepärast (Corvette toomise vintsutused on juba ununenud:)). Vaatasin autotrader.com'is B5 kerega S4'sid. Tõsi, sellise auto saaks ju ka Eestist suht sama rahaga osta, aga kuna keegi tarkpea on kunagi otsustanud, et euroopa turule müüakse neid ainult manuaalkastiga, siis ei tule Eestist ostmine kuidagi kõne alla. Autoga sõidaks mu abikaasa, tagaistmel väike laps, ilma igasuguse rullnokluse või võidusõitmise kalduvuseta ja tihtipeale kontsakingadega. St automaatkast on kõige esimene eeldus auto valikul. Aga edasi peaks auto sellegipoolest astuma, st siiani on 4,2 V8 ATM ennast väga hästi õigustanud, aga krt peaaegu 8 aastat on juba pmst ühesuguse autoga sõidetud (S4 + S6), st aeg-ajalt ikka mõte liigub autode lainel. USAst saaks kenasti Tiptronicuga B5 S4 tuua...
Nüüd kui asjast konkreetsemat rääkida siis võiks võtta näiteks SELLE auto. Toomise, maksude, tollide jms osas mul küsimusi ei ole, aga teada tahaks järgmisi asju:
1. Kas US spec Audi saab Eestis arvele ja mis akrobaatikat selleks vaja on?
2. Kas varuosamüüjad ja teenindused suudavad seda autot hooldada ja juppidega varustada?
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 06.05.08 07:00 Tsiteeri
Üks teema on siin , juhuks kui sa otsingut pole kasutanud.
Seal ütleb juks11 küll, et varuosadega võib probleeme tekkida.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 06.05.08 07:02 Tsiteeri
Mingi aeg sai uurida mis ees ootab kui sealt auto siia tuua ja päris täpselt enam ei mäleta ka.
Aga minu mäletamist mööda on vaja vahetada tuled ( euroopas peab olema teatavasti E tähis) ja teha vajalikud testid, et saada auto eestis arvele. Testide ja arvele võtmisega saab aidata ka siin üks klubiline.
Hoolduste ja varuosadega ei tohiks probleeme olla. Vähemalt siiani on saanud küll kõik vajaliku USA audile ja seega ei tohtiks erilisi probleeme olla.
Aga eks need kes sellistega sõidavad teavad seda kindlasti paremini.
Joel
postitati 06.05.08 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: maxic
Sellest teemast mul küsimus tekkiski. Sealsamas teemas ütleb keegi hiljem, et Forssis pole US spec masinaga probleeme olnud.
Kuni '98 USA spec autosid saab Eestis lihtsalt arvele - tuleb ainult kollased suunad panna + tagumine udukas. Sealt edasi läheb asi minu teada üksiktüübikinnituse peale. Lisaks sellele olen kuskilt lugenud, et kui autost on olemas Euro spec variant, siis US spec varianti ei saagi üldse arvele. Tundub veidi kummaline, nähes USA mõõdus numbritega uuemaid euroopa autosid ringi sõitmas. Aga kes teab, kuidas need tegelikult siin arvele on saadud...
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 06.05.08 08:09 Tsiteeri
Ega jah veermikuga ja muu sellise lihtsamaga küll probleeme ei tule aga nagu juks ütles, et kui tavaliselt programmist saab välja lugeda mis süsteem/variant antud autol peal on siis usa variandi puhul ei pruugi seda näha ja nii tulevadki tellitavad osad suhteliselt "ehku" peale. Aga samas olen ka täheldanud, et ETKA tunneb isegi osad usa VIN koodid ära...
Dan@Forss ;)
maxic
Auto: auditu
postitati 06.05.08 08:52 Tsiteeri
Soome foorumis mainitakse, et ETKA probleemi lahendaks USA põhine ETKA. Kahjuks pole seal midagi täpsemat kirjas.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35977&highlight=usa
juks11
postitati 06.05.08 09:04 Tsiteeri
Pane kiirustavalt ühe näite...
Klient soovis vahetada kütusepaagi lukusti kuna see ei tööta, vahetasime ning töötab!
Andsime auto üle ning klent helistab tagasi, EI TÖÖTA, meie vaatame, et TÖÖTAB KÜLL ning siis sai klient ninapidi juurde veetud ja vaata - TÖÖTAB. Tema aga vedas meid ninapidi näidikute ploki juurde ning näitas, et näitab, et luuk on lahti. Euroopa autodel seda näitu ei ole ning kuna kogu juhtimine töötab läbi aju siis jäigi see tuluke põlema.
Tuli töösse Passat ja samal ajal USA A4, mõlemil ühe tootekoodiga vaakumvõimendi vahetus, Passat lahkus 3 tunni pärast, USA A4 lahkus tänu suurele õnnele järgmisepäeva lõpus!
USA A4 mootori tuli põleb, lambda viga, tellitud paigaldatud, auto lahkus. Jätgmine päev tuli jälle põleb ja uuritud pikalt ja selgus, et ikka see lambda ei sobi, alles kolmanda lambdaga õnnestus...Mingi kuu hiljem jälle tuluke põleb, lambda kütte viga sellel korral...Sai mingi nädal aega otsitud ja tuhnitud kõik juhtmed jne läbi - kõik on korras, ilmselt aju enda viga... Klient ei usaldanud meid ning läks Revalisse, seal samuti mitmeid päevi otsinguid ja sama diagnoos... Aju tellimisele asi ei jõudnud sest antud auto kanti maha...
USA variant autodele ei tee me kunagi mingeid hinnapakkumisi ega luba mingit garantiid - läheb palju läheb ja kaua läheb.
Muideks, sellise kerega S4 toodeti ka automaati meie turule!
Joel
postitati 06.05.08 09:19 Tsiteeri
Eks ta risk ole kindlasti, juba iseenesest see 2,7TT on pirtsakas ja US spec variant siis seda enam. Aga B6 S4 ei raatsi kah nagu liisingusse võtta kui ta 95% ajast niisama garaazhis seisaks. See et B5 S4 automaadiga meie turule toodeti on minu jaoks uudis, sest ma olen mobile.de'st, auto24st ja autoscout24.de'st korduvalt otsinud ja pole mitte ühtegi automaati kunagi euroopas näinud.
postitati 06.05.08 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Selles suhtes on ikkagi Sul õigus, et B5 S4 on Euroopas ainult manuaalina.
USA's jälle vastupidi, kus B5 A4 peaks enamuses jälle automaat olema.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 06.05.08 10:09 Tsiteeri
Ükspäev nägin sellist kuulutust (man.muidugi): http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/836/auto_php-id=481836-www_auto24_ee.html
Antud autol küll tulesid muudetud pole.
oooo
Maku
Audi S4, saloon, 2002year, 27622 Lt
Audi S4, saloon, 2001year, 25000 Lt
pprz
postitati 06.05.08 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
1997.a oli piir, millest hiljem esmalt registreeritud autod peavad tulesid jm vahetama Eesti ARKis arvele saamiseks.
juks11
postitati 06.05.08 12:48 Tsiteeri
Sorry, sellele kerele saab Euroopas jah vaid manuaali, miskipärast jäi mulje, et jutt käib uuemast S4'jast...
Maku
postitati 05.08.08 14:44 Tsiteeri
Joel, aga palun!
pprz
postitati 05.08.08 16:52 Tsiteeri
Aga jube seksikad näevad need uued A3, A4 ja A6 oranzide parktuledega.
Ei osanud nendest kahest teemast välja lugeda, kas USA turu autodel on teistsugune vin? Mis erinevused on neil veel peale teistsugust numbrimärki, laternaid, näidikuplokki, reeglina AT käigukasti ja rikkaliku varustust? Tehnilistesse erinevustesse praegu ei lasku.
postitati 05.08.08 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pprz
Aga laia numbrikoha, kuid lühikese USA numbriga golf küll minu arust seksikas ei ole. :P
Mitte, et mõni teistsugune golf muidugi oleks... :P:P
pprz
postitati 05.08.08 17:26 Tsiteeri
Aga õnneks ei teki omanikul sellega sõites tunnet, et ta on kõikvõimas ;)
Jätkame USA spec Audide teemal.
Milx
Registreerunud 28.03.07
Auto: A6 2.5TDI 103kw Quattro
postitati 16.08.08 10:26 Tsiteeri
(Y) vot vot just täpselt,mitte et mul väga uus oleks,kuid natukene said ka need tuled määravaks, kui ise usa a4 ostetud sai;)
vin koodi koha pealt niipalju, et vist õige väike erinevus oli ja peale numbrimärgi, näidikuploki ning rikkaliku varustuse pole tõesti suurt erinevust. Kuigi automaat pole rusikareegel, endal manuaal.
postitati 04.02.10 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Joel, aga palun!
Annelinna US spec automaat S4 ka uuel katsel (ikka jälle mega tagumise udutulega):
http://www.auto24.ee/used/603882
postitati 04.02.10 19:08 Tsiteeri
Tagurdustuli vast ikka tegelikult ja orig. tagurdustuledesse on kollased pirnid sisse visatud. :)
postitati 04.02.10 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Lisaks vaadates kapoti alust pilti siis on esialgu üks, mis esimese hooga ehmatab -
ei ei ...ei ole mootor, vaid seespoolt paraja ollusega kaetud jah.vedeliku paak.
Huvitav, et mis keemiat seal kasutatud küll on ja esialgu pakuks, et tegu on seintele ladestunud roostesodiga.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.02.10 19:19 Tsiteeri
Ma kahtlen et tegu 195kW, USA omad on 169kW. Minuarust on erinevus softis ja kindel pole äkki ka nukkades.
postitati 04.02.10 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Martin, väga öige pakkumine - USA S4 (b5) 2.7BiT on töesti 169 kw.
Umbes sama teema nagu 2.6 ACZ mootoriga ja 2.8 AFC mootoriga, mida USA mandril pakutakse 102 kw´ise ja 120 kw´isena.
Ameeriklased on imelikud:D
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.02.10 19:32 Tsiteeri
Osad siinsed kodanikud on ka imelikud, vaja igasse teemasse oma märk maha jätta, isegi kui tegelikult mitte midagi öelda ei ole.
Ja proovi otsida mõni 10a või vanem auto, millel poleks paisupaak selline.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 04.02.10 20:08 Tsiteeri
Tarmo said seljuhul märgi maha ära jätta.:P Selline paisupaagi välimus ei ole kindlasti normaalne!
Vorsprung durch Technik
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
