Pealkiri: C5:kui suur velg alla mahub? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1845)
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 23.04.08 11:03 Tsiteeri
Tere.
Kasutasin otsingut ka,aga seal oli informatsiooni ainult C4-ja kohta. Probleem siis selles,et käes on see aeg kus vaja oma auto ilusamaks teha ilusate velgedega ja siit ka küsimus: kui suure velje saab mahutada C5-ele alla,et ta seal midagi kapitaalselt lõhkuma ei hakkaks? Samas nii ka ei taha,et koobas täitsa tühjaks jääks,niimoodi mõnusalt võiks istuda seal sees;) Et siis kui suurt sinna alla on võimalik mahutada? Ja mis see offset seal peaks olema? Ja siis veel viimane küsimus: mis see rehvikõrgus peaks olema,et jääks ilus,aga samas praktiline.
On kellelgi kogemusi? Soovitusi? Näpunäiteid?
Vabandan kui väga lollilt kõlas see küsimus,ma ju alles algaja:P
PS: Autol puudub sportvedrustus.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 23.04.08 11:12 Tsiteeri
Suure mure murrab sul see lehekülg
www.alutec.de
tark ei torma
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 23.04.08 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
www.alutec.de
Väga bro lehekülg peaks mainima:D
postitati 23.04.08 13:07 Tsiteeri
Borbet'i konfiguraator (põhimõtteliselt nagu Alutec'ilgi)
http://borbet002.bmf-application.com/default.aspx
postitati 23.04.08 14:42 Tsiteeri
Kui oled nõus sõidumugavuse ja rohkem kuluvate sillaosade pealt lõivu maksma, siis soovitaks 18" * 8" ET 35 velgi. Rehvid võiksid diameetrilt sarnaneda orig. rehvimõõdu diameetriga, et spidokas väga puusse ei paneks. Seega jääb sul ratta ümbermõõt enam-vähem sama mis näit. orig. 16" velje ja rehviga, lihtsalt rehv madal ja rauda rohkem:).
Minu meelest ei ole ilma madalduseta asjal pointi, kuna koobas sul "täis" ikka ei tule. Aga see minu arvamus ainult.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.04.08 17:36 Tsiteeri
Madaldus peab kindlalt olema jah, muidu näeb suhteliselt jeepi moodi välja.
18'' on ma arvan optimaalne lahend ilu ja sõidumugavuse vahel. Kaalusin 19'' vahepeal, ilus on küll aga see kisub vist päris hulluks ära.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 24.04.08 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
Tere.
ise sebisin suveks alla 245 40 18 audi originaali(mis sellise suuruse velje juures on minuarust päris oluline) ET 45 ja 12 mm flansid vahel. Endaarust istub nagu valatult:cool: koopa servadest ca 3-4 cm puudu. Täislastis kuhugi vastu ei käi ja juhitavus on väga pro:D .Sõidumugavuselt jääb muidugi veits alla talvekatele aga see on seda väärt. Sildade lagunemise kohta ei oska veel midagi kosta --- see selgub hilissygisel:D
ps. velje laius 8.5
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.04.08 20:45 Tsiteeri
Jagad äkki pildimaterjali, küljepealt ja nii. Sul madaldust pole? Ja S-Line ka pole?
Taf
Auto: A 6
postitati 24.04.08 20:54 Tsiteeri
piltidega on nii et hetkel see ainuke. Tavalise vedruga ja s-line ka pole:P.
veidi lähemalt
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 24.04.08 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
veidi lähemalt
Kle väga hull ei olegi. Suht normaalne. Veljed oleksid võinud need panna: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=52485
Aga se selleks. Mis rehvid sul peal on, laius jne.
Väike madaldus ei teeks paha, aga minumeelest midagi jubedat nüüd ei ole küll.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 24.04.08 22:12 Tsiteeri
Tänud kõigile,kes vastasid! Ja Taf-ile pildimaterjali eest:D
Eks siis varsti saab mu neljarõngaline endale uued papud:D
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
