Pealkiri: Autol käies käib mootoris nagu klapiklõbin sees. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1856)
polevõimatu
Registreerunud 10.04.08
postitati 10.04.08 19:35 Tsiteeri
Auto on siis Audi Coupe 2.0 83Kw ja 90 aasta oma.
Käib imelik klapiklõbin sees, keegi tarkpea ütles et õlisurves on asi, teine ütles ,et õlipumbas on asi, äkki kellegil on olnud sarnane probleem ja oskab midagi soovitada või mingit ideed välja pakkuda?
oleks igati tänatud.;)
polevõimatu
postitati 10.04.08 19:36 Tsiteeri
Lisa
ja veel lisaks see ,et see klõbin ei ole koguaeg, vahepeal kaob ära ja siis tuleb tagasi, mis just asja teebki imelikuks.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 10.04.08 20:02 Tsiteeri
endal sama asi v6 motoga. Jõudsin järeldusele, et tuleb tõukurid siiski vahetada - järgmise nädala lõpus saab uued sisse. võid ka teemat sirvida mille tegin sellega seoses:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51168
Muud seal nagu olla ei saa. Ühes Audi remondi manuaalis rääkis, et saab testida nii, et kui lased mootori soojaks - vähemalt üks kord läheb vent käima ja siis lased pöörded koha peal 3000 peal 30 sekundit. Kui pärast seda ikka klõbistab, siis tõukurites asi.
Asi võib ka klapis olla mis õlisurvet klapikambris reguleerib - usun, et sinu motol on ka see asi ikka olemas :p
Vb olla kehtib see katsetusviis ka sinu moto puhul...
Õli näitajad mõjutavad ka seda jah - endal jäi mulje et vedelama peale minnes jäi vähemaks, kuid see on vaid oletus (mootor hakkas sujuvamalt toimima iseenesest - sai vedelama peale mindud, kuna mehhaanik vaatas arvutist järgi mida soovitatakse). Minu postitatud teemas on konkreetsemalt sellest õlivahetusest juttu...
Ehk oli abiks miskit :p
polevõimatu
postitati 10.04.08 20:41 Tsiteeri
ma homme proovin selle testi järgi mis sa manuaalist lugesid ja annan teada mis värk on.
polevõimatu
postitati 11.04.08 09:16 Tsiteeri
proovisin seda värki et 30sek 3000pöörde peal ja kadus ära jah.
OnuJack
postitati 11.04.08 13:25 Tsiteeri
siis väga võimalik, et asi ei ole tõukurites - kuid ilmselt siiski ei välista ka seda varianti... :)
Eks lase mõnel vilunud kõrvaga mehel kuulatada - ehk teab paremini
polevõimatu
postitati 12.04.08 13:45 Tsiteeri
no neid igasuguseid tarku on kuulanud ja no arvamusi on ikka seinast seina.Ise ka ei tea enam mida uskuda või mida mitte.:)
OnuJack
postitati 12.04.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: polevõimatu
tuleb vast miskit lahti kruvida ja sisse piiluda siis - oma silm on kuningas ;)
polevõimatu
postitati 13.04.08 09:48 Tsiteeri
ahh ma parem viin auto diagnosti siis saab kindla vastuse vähemalt, Türil pidi mingi selline soodne koht olema kus saab.
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 13.04.08 12:17 Tsiteeri
diagnostika ei ütle tõukurite kohta küll mitte midagi.
lisaks peaks sul meh pritse ka olema, et diagnostikaga arvatavasti viga üles ei leia.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.04.08 18:16 Tsiteeri
rau1 , laiendaks vähe silmaringi ,diagnostikat tehti ammu enne igasuguste läpptoppide ja muude kaablite leiutamist.
Diagnostika iseenesest on täiesti omaette teadus ,mille juures on kasutusel kordades kallimad ja kordades rohkem seadmeid kui keskmisel mehel olmeelektroonikat kodus kokku.
Diagnostika ja diagnoosimine arvuti ja juhtmega on kaks täiesti erinevat asja.
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
