Pealkiri: mis võiks olla mootorist kostuva klõbina põhjuseks? (C4 2,8) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2317)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.03.08 15:30 Tsiteeri
Lugu järgmine:
Eelmise aasta lõpus sai ostetud C4 2,8 millel olla just vahetatud plokikaaned kuna varem olla mootorirhma purunemise tagajärjel kolb ja klapid kokku saanud.
Alguses töötas mootor laitmatult - ostmise ajal vaid nurrus.
Mõned nädalad peale ostu tulin autoga taani mööda maad (u 2000km).
peale 1500km läbimist oli seistes tunda vibratsiooni - nagu mootor puterdaks vui miskit. Välja minnes oli kuulda tugevat klõbinat mootorist. Näoga auto tagaosa poole olles tundus klõbina allikas olevat mootori vasak pool.
kuna õlitase normis kuid normi keskmises osas otsustasin õli juurde valada (tol hetkel oli sees poolsünt 10w-40 kui õigesti mäletan).
Taani jõudes (1800km) jäi mulje, et vähemalt üks silinder on tagant ära kukkunud... Mootor klõbistas ikka veel, kuid nüüdseks käis ringi juba suht vaevaliselt. Sõidu ajal nagu ei saanud arugi et miski valesti on, kuna jõudu/kiirendust jagus piisavalt... Lõpuks oli nii, et peale klõbina polnudki muude liikuvate osade heli kuulda - oli vaid klõbin. (seda siis koha peal seistes)
Taani koju jõudes ja järgmine hommik kontrollima minnes mootor vaid nurrus - see kole klõbin oli kadunud nagu vits vette...
Linna vahel ringi vurades ja aeg ajalt kuulatades selgus, et klõbin on ikka aeg-ajalt olemas. Esimese asjana sai õlivahetus tehtud (sisse läks täissünt Valvoline Synpower 5w-40). Vana õli oli suht puhas alles (olla veidike enne ostu vahetatud mootoriremondi käigus), kuid väike õlikulu oli olemas. Pärast õlivahetust on õlitase siiani sama mis peale õlivahetust. Tundub, et moto õli ei võta.
Sellest reisist on nüüd möödas umbes 3 kuud. Vahepeal sai ka saksamaal käidud - umbes poole tee peal hakkas klõbin pihta jälle ja kestis kuni sihtpunktini (1000km üks ots). Auto seisis saksamaal 11 päeva ja tagasi tulles oli klõbin suurema osa ajast olemas.
See klõbin tuleb ja läheb nii kuis jumal juhatab. Ainuke asi mida märganud olen on see, et kui mootor soe siis klõbin valjeneb (täna hommikune vaatlus- väljas -8 kraadi ja külma mootoriga oli kuulda väga õrnalt seda klõbinat, 30 min sõitu, vee temp u 80 kraadi ja klõbin hakkas pihta jälle). Samas vahest sõidad mitu tundi ringi ning mingit klõbinat ei ole kuulda.
eelmine omanik on ka audifoorumis tegev ja kõne all oleva autoga seoses on ka mõned teemad olemas:
müügikuulutus
seoses moto kokku jooksmisega
seoses rihmavahetusega pärast kokku jooksmist
Täna hommikuse vaatluse käigus tegin ka videoklipi illustreerimiseks: videoklipp
Panin kõrva vastu mootorit mõnes kohas ning see klõbin kostus igalt poolt läbi kust proovisin (vasak plokk, parem plokk, sisselaske kolle). Kõige tugevamalt oli kuulda vasaku ploki juures.
Kas asi võib olla tõukurites? või on miskit muud nahkas... Varem tõukurite klõbinat kuulnud, kuid mitte nii hullusti... Samas on selle klõbinaga u 6000km maha aetud ja siiani ei ole miski laiali läinud. Veider on ka see, et klõbin tuleb ja läheb - mingit erilist seaduspärasust ei ole veel täheldanud ja ei ole väga katsetanud ka seda asja...
Teema üles praegu, kuna mehhaanikust sõber on varsti külla tulemas siia, ning vb olla annaks asja korda teha (mingid vidinad vaja kindlasti vahetada ja loodetavasti sellega asi piirdub).
Sai nüüd pikemat sorti postitus kokku, kuid ehk on lisainfost abi probleemi diagnoosimisel...
Soovin targemate arvamust ja seisukohta selles osas, et mis seda klõbinat põhjustada võib ning kuidas sellest vabaneda.
Ette tänades,
Jaak Taanist
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.03.08 17:52 Tsiteeri
Plokikaantes on nr 10 võtmele alluvad rõhuklapid.Peale klapikambrikaane eemaldamist on näha.
Võimalik et on laiali jooksnud see vasakpoolne klapp.
Lihtsalt umbes pakun .
OnuJack
postitati 23.03.08 22:40 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
et siis keeran vasaku klapikambrikaane maha ja vaatan mis seal toimub? Klapikambrikaane tagasipanekul midagi vahetada ka vaja? a la tihend vui miskit?
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 24.03.08 18:14 Tsiteeri
Mul on küll 2.6, kuid hommikul käivitades teeb sama häält, mingi 1 sec, alla selle. Siis kaob ära ja enam pole.
154 saksa hobust...
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 23.02.12 12:40 Tsiteeri
Küsimus selline, et kas need on blokikaane küljes või klapikambrikaane all?
QUATTRO.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 23.02.12 13:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Renz0
Plokikaane küljes klapikambrikaane all. Võtad klapikambrikaane maha ja pääsed ligi asjale.
Selline asi peaks olema.
http://i2.photobucket.com/albums/y14/PapeF/Audi%20TB-HeadGaskets-etc%20job/057-HeadOilValve.jpg
Lisaks on sisselaske kollektori all veel 2 rõhuklappi
http://i2.photobucket.com/albums/y14/PapeF/CH16.jpg
Pildid pärit sealt teemast
http://m.audiforums.com/forum/showthread.php?t=129631&page=6
Renz0
postitati 23.02.12 16:13 Tsiteeri
Ja see klapp paneb siis selle mootori niimoodi lagisema?
Mis selle klapi tööpõhimõte on?
Ja mis seal sedasi lagiseda saab? See klapp on puruks ja lõhub seal sees midagi ?
Minule see värk eriti kohale ei jõua? :/
Terv,
Renz0
QUATTRO.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 23.02.12 16:34 Tsiteeri
Terv,
Renz0
Need klapid lasevad üleliigse õli ja rõhu välja. Väsinud klapid lasevad aga rohkem õli minema kui tohiks ja hüdrotõukurid hakkavad häält tegema.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
