Pealkiri: Auto uimasus vs bensiin! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2215)
Maestro
Registreerunud 07.02.07
Auto: Audi A6 Avant 2,8 142kw -98
postitati 09.04.08 19:11 Tsiteeri
Olen tähele pannud, et mida vähem kütust on kütusepaagis seda paremini lippab auto. :o On see normaalne, või puhas minu fantaasia ja ettekujutus? Kui paagis on rohkem kui 1/2 paaki bena, siis auto on kuidagi niiiiii uimane :(. Kas võib olla kusagil mingi jama? :D Ärge maha lööge vastustega!
Audi A6 98a 2.8 automaat
PS! Kütus on koguaeg sama ja koguaeg ühest samast tanklast! :cool:
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 09.04.08 19:19 Tsiteeri
Lao oma auto tagaosa liivakotte täis ja pane tagaistmele ka mõned 100kg+ sõbrad, siis liigub veel kehvemini:D
Ok, nali naljaks, aga poole paagi jagu bensiini ei tohiks küll kiirenusele mõjuda, nii et antud juhul tundub olevat tegu Sinu ettekujutustega
postitati 09.04.08 19:20 Tsiteeri
Veakoodid tuleks esimesena üle vaadata ehk tuleb sealt see seos mootori jõuetusega ka päevavalgele.
Näiteks võib poriga ummistunud olla bensiiniaurude koguja, mille kaudu toimub ka bensiinipaagi "hingamine", et viimasesse vaakumit ei tekiks (kui kork kõvasti kinni, bensiini voolab pidevalt ära ja õhku ei tule kuskilt asemele). Korki avades peaks siis muidugi väikest sisinat kuulda olema !!!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 09.04.08 19:22 Tsiteeri
See ei pruugi su luulu olla. Paagis võib vaakum tekkida kui tuulutus umbes. Kui paak täis, tekib vaakum kiiremini. Kui korgi lahti keerad, ega siis sisinat pole? Samas kui harjund tühja/kerge autoga sõitma siis iga lisakilo tundub, et raske on. Muidugi essimehed kohe ütlevad, et see auto ei liigu ega hakkagi liikuma.
Maestro
postitati 09.04.08 19:27 Tsiteeri
Ei ei bensuga kitsi ei ole, aga olen tõesti tähele pannud, et mida vähem kütust sees, seda parem kiirendus jne. Sisinat ei ole osanud kuulata, järgmine kord tankides kuulan :). Aga veakoodid saan ma tööjuures juba homme ära vaadata! :)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 09.04.08 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
See ei pruugi su luulu olla.... Muidugi essimehed kohe ütlevad, et see auto ei liigu ega hakkagi liikuma.
:D eks ta ole
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
Maestro
postitati 09.04.08 19:53 Tsiteeri
olbert
postitati 09.04.08 20:09 Tsiteeri
tegelt ikka liigub küll aga vähe teistmoodi. ära sellepärast kurvasta!;)
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 09.04.08 23:08 Tsiteeri
Mul vist kõikide autodega (enda mäletamist mööda) sellist sisinat tulnud.. Kas oleks mõtekas see ära tuulutada kuskil töökojas, või mis võib juhtuda kui ei tee seda... E38 bemarite puhul kunagi räägiti, et võib bensiinipaagi lõhki tõmmata...
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 10.04.08 04:53 Tsiteeri
Ilmselt sinu luul see.
Ja liigub ka sinu masin.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 10.04.08 07:34 Tsiteeri
No minul polnud tunda jõuetust poole paagiga vaid täipaagiga. Ja olen koguaeg mõelnud, et see mu oma luulu ja ei julenud küsida kah kellegi käest:P. Seega peaks vaatama selle paagi tuulutuse toru üle? Samas täispaagiga on lisakilosid kah päris palju...
ervin7
postitati 10.04.08 07:49 Tsiteeri
Paak tühjeneb ja tekib vaakum paaki, tänu sellele on bensiinipumbal raskem kütust peale anda ja masin uimasem (Minu arusaamine asjast, parandage kui eksin).
Antud juhul kurdab teemaalgataja, et täis paagiga uimasem ja poole paagiga on minek teravam ja siin ei tohiks nüüd küll bensiinipaagi tuulutus mängida rolli.
postitati 10.04.08 15:46 Tsiteeri
Mina olen siis ka luuludega:D Eile sai tangitud poole paagini, ja hoopis teine asi. Polnud vahepeal mõtet osta rohkem kui 10L paaki, kui otsad lühikesed. JA mul on igakord tankides sisin, mis sellega nüüd siis tglt peale hakata, kui tõsisemalt rääkida?
terv. Kivitare
Maestro
postitati 10.04.08 16:38 Tsiteeri
sai siis täna pandud kütust jälle rohkem kui pool paaki ja jälle olen liikluses kõigil jalus :D. st. liigun uimaselt. Sisinat mina ei kuulnud ja samuti ei andnud diagnost midagi! Seega tuleb seda tuulutus toru vist kontrollida! :)
olbert
postitati 10.04.08 19:42 Tsiteeri
keera paagi kork maha ja mine proovi siis korra sõita. kui paremaks ei lähe siis ei ole viga paagi tuulutuses ;)
Maestro
postitati 11.04.08 06:37 Tsiteeri
ok! :)
puna
postitati 11.04.08 06:53 Tsiteeri
Tundub, et tuleb hakkata ikka võimsamat masinat vaatama kui liikluses jalus juba oled.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
