Pealkiri: V6 2.8e plokikaane pingutus järjekord (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2027)
Tanelk
Registreerunud 19.12.07
Auto: 100 avant c4 2.8e
postitati 07.04.08 08:32 Tsiteeri
Tervist! Kas kuskilt netist saaks linki koos pildiga vms, või on kellegil ehk ise pakkuda, nimelt oleks vaja kooli tööks ploki kaane pilti koos kinnikeeramis pingutus järjekorraga, ja kui tugevalt peab kinni keeratud olema :)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 07.04.08 09:32 Tsiteeri
Mis seal ikka hakkad keskelt pihta ja kord paremalt ja kord vasakult poolt nii X tähe kujuliselt hakkad pingutama :)
Tugevust enam ei mäleta, vaatasin vist isegi sõbra audi raamatust :)
postitati 07.04.08 09:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10074
Algselt postitas: A4TQ
Pingutusmomendid:
plokikaas 1ring 40nm,2ring 60 nm,3ring +180 kraadi.
kepsusaaled 30 nm+90 kraadi
raamsaaled 65 nm
Algselt postitas: laur4
Äkki on kellelgi infot selle kohta, kui palju on pingutusmomendid 2,6 motol (tähti peast ei tea, aga '93 aasta)? Vaja on nii plokikaane kui saalede omi. Ja kaanele on ka pingutusjärjekorda vaja.
Ning kas peab tingimata uued poldid panema?
Algselt postitas: QUATTRO
plokikaane polte vahetada ei ole vaja Pingutusmomendid täpselt samad mis rida viiel ja pingutusjärjekord keskelt diagonaalis väljapoole.
Raamsaaled -horisontaalsed poldid 25nm
Vertikaalsed poldid 60nm+180*
(manual käsib kasutada uusi polte)
Kepsusaaled
20nm+180*
(manual käsib kasutada uusi polte ja mutreid)
Ilmselt saab ka vanade poltide ja asjadega hakkama,kuid see 180* tuleb tõlgendada käe järgi "parajaks".
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 07.04.08 10:12 Tsiteeri
Plokikaane pingutus järjekord
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 07.04.08 10:49 Tsiteeri
Soovitud informatsioon oli minul plokikaane tihendiga kaasas.
Tanelk
postitati 09.04.08 13:33 Tsiteeri
Tänud, mitem postutuse peale sain vajaliku kätte ;)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.04.08 12:34 Tsiteeri
Sobib vast siia teemasse: mis vidin sobib poldi keeramiseks?
On vaja plokikaaned maha kiskuda ja oleks vaja teada mis suuruses torx otsik sobib. tegu siis AAH V6 2,8 motoga. Ehku peale ei tahaks mingeid otsikuid ostma hakata...
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 20.04.08 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
torx t55... kuid mul eelmised (mingi saksa tuuning?) olid RIBE vms ja suurus siis vastav t55'le. nõksa on vahe sees tavalise torxiga. otsik garaazis, ei mäleta täpselt mis kirjad seal olid. maksis miskine ~250 eeki 1/2" ja pidi üle linna otsima korralikult... aga kui uued saad enivei torxid siis lahtikeeramisel pole vahet.
OnuJack
postitati 21.04.08 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürgen
Torx 55 jah - sai ka natu ringi tuulatud ja leitud otsik mille hinnaks u 50,- eeki. Selle teist otsa oli vaja väheke käiata, et plokikaane sisse mahuks. Ajas asja ära...
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
