Pealkiri: originaalvargapoldi võti (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3716)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 23.03.08 20:14 Tsiteeri
küsimus selline, et avastasin peale A6 soetamist, et autos puudub vargapoldi avamise võtmejupp rattavõtmele. Tegemist tundub olevat tehase originaaliga (tähik). Küsimus on, et kust, kuidas seda leida? Esindus, veel midagi?
tänud ette.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.03.08 21:24 Tsiteeri
Pöördu murega mingisse rehvitöökotta, a`la rehviekspert jms. Seal tehakse need poldid lahti ning saad uued vargapoldid osta. Võtit ennast sa vaevalt kuskilt enam leiad.
antsu
postitati 23.03.08 21:55 Tsiteeri
teine ja lihtsam variant. Osta uued nö "vargapoldid" ära ja mine autoga mõnda töökotta kus on keevitusaparaat ja vähe osavam keevitaja. Keevitab sinna teise mutri otsa ja lahti sa saadki. Ma tean, et Autoekspert küsis 400 eeki per polt lahti keeramise eest (kaks aastat tagasi suvel). Ehk kogu jooks 1600 eeki:P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.03.08 22:19 Tsiteeri
Sõltub veljest mõnel lihtsam mõnel keerulisem see asi.
Enda masinal olid sakslased nii kinni keeranud, et lõhkusin võtme ära ja siis lasin rehvieksperdis asjad korda ajada.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 24.03.08 10:43 Tsiteeri
plekkveljel natuke lihtsam, enda eelmisel autol olid valuvelje sugavustes mutrid, aga lahti sai toruga peale lüües ja väiksem padrun peale(rehvivahetuses keerati mutritel õhuga kandid maha - rehvitöökoja vahetus)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 24.03.08 11:22 Tsiteeri
Ma arvan, et laena kelleltki kellel on, keera lahti ning osta teised asemele.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 24.03.08 15:49 Tsiteeri
See originaal võti peaks kõigil ühesugune olema, võin ka eksida muidugi.
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 24.03.08 19:19 Tsiteeri
Endal oli ka sama probleem, et Audi A3 oli saksast toodud ja vargavõtit polnud. Kuna kodus seisis ka põlenud A3 siis mõtlesin et järsku on vargavõti kõigil sama, kuid tegelikult on kõik erinevad. Ka praegusel S3-el on erinev vargavõti ning kui kellegil juhtub sama olema, siis see kokkusattumise asi.
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 24.03.08 19:56 Tsiteeri
Kui on originaal vargapolt siis peaks saama Revalist tellida.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 24.03.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Seda Sa teed.
12.301@181km/h
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 24.03.08 20:09 Tsiteeri
Võimalusi jah 2.
1. Minna esindusse ja loota et neil on samamasugune poltide komplekt laos olemas. Toyota esinduse näitel võin öelda et tõenäosus on olemas. Polt keeratakse sul seal sellega lahti ja siis Sul võimalus see uus komplekt ka ära osta. Siis sul ju 2 komplekti polte aga 1 võti.
2. Minna rehvitöökotta - seal keeratakse sul see ka lahti.
Uus komplekt on vaja nii või naa osta.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.08.12 13:49 Tsiteeri
Teema algatusest on mööda pea viis aastat ja nüüd olen mina selle probleemi ees, kus turvapoldi originaalpadrun on kadunud. Ideid, kus saaks soodsalt need poldid maha võtta või kuidas ise asjale läheneda? Originaal turvapoldid 15" klassikaliste A4 velgede peal, kus poldi ümar pea ulatub kenasti väljapoole. Poldi sees on siis erikujuline tähik.
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 07.08.12 14:00 Tsiteeri
Kui käisin Hinkusest küsimas, siis uue võtme tellimine võttis aega ilmatuma aja. Lihtsam oli juba talve oodata uuesti :D . Muidu pakuti arveldusena ca 6€ per polt ning lisana juurde tunnitöötasu.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.08.12 14:34 Tsiteeri
Esindustes on selleks puhuks olemas mitu väikest kohvrikest erinevate võtmetega, mis üldiselt peaks terve mudelivaliku katma
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 07.08.12 16:36 Tsiteeri
Mul oli sama probleem, kui auto ostsin.
Tegin poldist pildi ja saatsin revalisse. Tuli välja et originaal audi polt ja sain neilt uue võtme koos ühe vargapoldiga (ei maksnud ka väga palju)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85539
rass
postitati 07.08.12 18:21 Tsiteeri
Ok, uurin asja. Mul on tegu vanakooli poltidega aastatest 1995-2000, üsna sellised lihtsakoelised. Näiteks kõvasulamiga asja sisselöömine aitaks kindlasti. Arvestades, et "uus" komplekt maksab 10 euri, siis peaks vaatama, mis kasulikum on :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.08.12 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Nii ta üldjuhul on jah, et esindustes on olemas võtmetekomplektid, mis mõeldud vargapolte/mutreid avama.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
