margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 14.09.10 05:46
Audi A6 velgede turvapoldid
Probleem siis selline, et sai ostetud auto ( toodud äsja saksamaalt ) enda hämminguks avastasin et autol puudub velgede turvapoltide võti.
Kas kellegil võib leiduda sellist võtit, et saaks turvapoldid eemaldada, või on idee kuidas poldid eemaldada?
postitati 14.09.10 10:48
Võin vaadata, mis võti mul kodus, aga tõenäosus, et samasugune, on 1:20 (kui rääkida originaalidest).
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 14.09.10 10:56
Olen kuulnud, et rehvitöökodades on võtmed millega need lahti võetakse?
postitati 14.09.10 11:05
Võtme saab ka uue tellida. Nii et kui on pappi, siis ei ole vaja originaali lõhkuda ega "ümber" aretada.
margusu
postitati 14.09.10 11:17
kuidas kindlaks teha, kas tegu on originaal poldiga, või mingi suvalise komplektiga?
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 14.09.10 18:04
Kõigepealt otsi autos kõikvõimalikud paigad ja laekad läbi - ehk ikka tuleb see võti kuskilt välja.
Võimalusi kuidas poldid kätte saada on mitmeid, rehvitöökodades pidi olema tõesti spetsvõti millega saab enamik polte kätte - ei kujuta küll päris
hästi ette, kuidas sellise peaga poldile midagi otsa lüüakse.
Endal olid välimiste sakkidega poltidel nukid maha kulunud, vargapoldivõti - ka üsna kulunud, käis lihtsalt peal ringi ja lõpptulemus oli see, et
neljast rattast kolm saadi lahti, väiksem padrunvõti otsa lüües ja siis jõuga lahti keerates, aga ühe ratta polt oli nii kinni kiilunud, et keevitati
remonditöökojas sinna midagi peale ja saadi lõpuks lahti. Ehk meetod, kui ei saa nõuga, siis saab jõuga.
Kui veab, ehk on tõesti mõnel klubilisel samasugune võti olemas. Originaalpoltidele ja ka korralikele firmapoltidele saab asendusvõtit tellida, aga
selleks on vist vajalik võtmekood.
postitati 15.09.10 07:55
Vaatasin, et originaalpoldi alumisele otsale ja ka võtmele on pressitud väike alfabeetiline täht. See peaks olema siis kood, mille järgi saab uue
võtme tellida. Vähemalt üks polt tuleks selle jaoks välja saada.
Lisaks on uute poltidega kaasas kolmetäheline kood.
margusu
postitati 29.09.10 13:57
otsisin mis ma otsisin, aga võtit ei leinud.
Revalist tellisin uue võtme. nädala jooksul peaksin kätte saama
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.09.10 14:10
Kas sa revalis näitasid ka seda polti? Paistab ,et tegemist Mcgard poldiga mille Reval vaevalt et võtit tellib.
margusu
postitati 29.09.10 14:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: Rain
Kas sa revalis näitasid ka seda polti? Paistab ,et tegemist Mcgard poldiga mille Reval vaevalt et võtit tellib. |
Saatsin selle sama pildi poldist, mis teemaski olemas. öeldi et tegu on originaal poldiga ja võtme hind tuleb 393.-
sinu näidatud lingil tundub poldil sakke vähem olema kui mul ja nurgad ka ümaramad
margusu
postitati 06.10.10 15:36
Võti käes ja sobis ilusti lisaks võtmele sain veel lisa poldi ka.
