Pealkiri: Audi B4 2.0 66kw ei taha käivituda korralikult? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1365)
mkahro
Registreerunud 20.03.08
postitati 22.03.08 18:12 Tsiteeri
Tervist.
selline mure,et B4 2.0 66 kw mootor ei taha käivituda.käivitub ainult siis kui küllatki palju gaasi pedaali vajutada ning kui käivitub siis ei tohi pedaali vabastada.Nii kui lahti lasta sureb mootos kohe välja.Et ma ng ei tea mitte midagi arvata sellest asjast. mis te arvate ?
kahro
mkahro
postitati 22.03.08 18:14 Tsiteeri
Ja imeb ennast täis ka :D
kahro
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 23.03.08 11:26 Tsiteeri
Omal sama mootor ja oli kah probleem et ei käivitu (tõmbas täis), siis oli viga jahutusvedeliku temeratuuri anduris. Peale vahetamist oli asi ok. Aga siin tundub et viga võib olla ka lisaks mujal. Kui masin ei taha peale käivitumist käia viitab see sellele et vigane võib olla "tühikäigu mootor". (kallis viga). Nii et enne kui hakkad katsetama käi diagnostikast läbi. Loe ka siit lisaks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32912#pid217252 ja siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=36841#pid240421 ja siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26026#pid187243
A.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.03.08 12:22 Tsiteeri
Kontrolli temp andur üle! Sooja mootoriga peaks olema 300oomi kandis. Külma mootoriga(hommikul) peab olema suur takistus, miskine 15000oomi(oleneb temeratuurist). Kas viga hakaks päevapealt?
joyrider
mkahro
postitati 23.03.08 16:43 Tsiteeri
Kuule ei algul oli kõik ok .mingi 2 kuud tagasi korra võtit ja käis .ja siis üks talve hommikul ei läind enam,siis surusin kaasi põhja ja käijasin ja läks tööle ! et siis saigi see asi alguse ,ja siis hakkas see viga korduma mingi ajatagant,aga nüüd on see juba koguaeg peale välja suretamist .Suru kaas põhja ja hoia hinge kinni et käima läheks ! ja olen pidand nüüd nädala jooksul juba 2 korda käima tõmbama! kuna tõmbab koguaeg täis! aga täna hommikul käisin väiksel ringil ,siis kuulsin et nagu midagi krõgiseks armatuuris(ehk vb relle või miski) ei oska kohe midagi mõelda !:S kahjuks
kahro
mkahro
postitati 23.03.08 16:47 Tsiteeri
Aga külmast peast läheb käima ilusti aga ikkagi peab kaasi enne starteri andmist peal hoidma,ja soojast peast hakkab kohe jälle jamama ,siuksed minu mured :S
kahro
andro
postitati 23.03.08 19:22 Tsiteeri
Hakkame otsast peale "Istu ilusti"
Algatuseks kontrolli üle jahutusvedeliku temperatuuri andur mis asub radiaatori ülemise lõdviku pikendusel (kandiline, vististi sinist värvi, kahe otsaga). Kontrollimiseks on vaja testrit millega saab mõõta takistust oom diapasoonis. Takistus peab olema järgmine http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26026#pid187243 ja see oleneb jahutusvedeliku temperatuurist nii et konrolli siis enne käivitamist ja peale seda kui mootor on kuumaks käinud, siis tead enamvähem moorori temperatuuri.
A.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
