Pealkiri: monopritsungiga kõikuvad pöörded (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2085)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 26.10.06 18:21 Tsiteeri
mis määrab monopritsel tühikäigu?
kas on mingeid tühikäigu andureid v mootereid mida saaks kontrollida?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.10.06 19:37 Tsiteeri
Kontrolli tühikäigumootorit, vajadusel puhasta.
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 27.10.06 17:21 Tsiteeri
Nii on raske vastata aga tühikäiku kontrollivad /reguleerivad /mõjutavad
1. temperatuuri andur jahutusveele
2. segusiibri asendi potensiomeeter
3. tühikäigu mootor (oli omal läbi (hind 2700 eek))
4. lambda andur
5. vaakum voolikud , kummi vahetükk kollektori ja "karbussi vahel"
6. temperatuuri andur õhule
jama väljaselgitamiseks täpsusta probleemi või külasta diagnostikat.
A.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 28.10.06 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: andro
4. lambda andur
A.
Temperatuuri andur (ajule) vahetatud, kalab pisut näidikute oma, aga see mootori tööd ju ei mõjuta.
Lambda on korras (gaasid on head, kütusekulu normaalne),
Kuidas mõjutab mootori tööd segusiibri asendi potensomeeter? kuidas seda kontrollida, puhastada? sama küsimus ka tühikäigu mootori kohta, kus see asub ja kas teda saab puhastada? õhu temperatuuri andurit pole monopritsel (juhuslikult kui sa mõtled MAF-i), erilist vaakumsüsteemi ju ka monopritsungil peal pole, või kui on siis kus?
Sümptomaatika:
1.) kõikuvad pöörded hommikuti (lonkav tühikäik koos kõikumisega 30sek- siis rahu majas , tühikäik ütlane)
2.) liialt kõrged tühikäigu pöörded soojana 950rpmi (peale gaasi vajutust on 1100 ja ca 10 sekundi jooksul kukuvad laugjalt 950le)
3.) kuni 90kraadini sõites on pöörded 1250 juba sellise ilmaga, eelmine talv tohutu külmaga oli külmkäivitusel pöördeid 1100 mis ca minuti jooksul normaliseerusid 850le. Vahest jäi üldse 1000 kohe tiksuma rahulikult.
4.) KÕIKE HÄIRIVAM JA NÄRVI AJAV: iga hommiku kävitan auto ja sõidan vahet pole kui kaua- kõik on normis, peatun mootor jahtub mingi 20-30minutit (kuni 5-6h), uuesti sõitma hakates on ca 15sekundi jooksul (hetkel kui temperatuur on kuskil 60kraadi kella järgi ja pööretevahemik 1800-2400, tekivad klimbi episoodid, rapputab ja nõkutab nagu lõpeks kohe kütus. Annan korra gaasi 4-4,5krpmi ja kõik on korras.
Masin liigub nagu 66kw kelk ikka, gaasid on korras kütekulu on hea aga kepib nii... mõistus on otsas, kogu juhtemstik on läbi loksutatud, puhastatud, iga voolik on ülekäidud, klambrid vahetatud, korralikud pingutatud. Õhufiltri juurest on kõik asjad ribadeks kaukutud, kõik juhtmed korralikult küljes, igal võimalikul lõdvikul klamber peale pandud. Ühtki kuradi andurit pole enam kuskil.... mida teha???
andro
postitati 28.10.06 18:54 Tsiteeri
Segusiibri asendi potekast hakkab ajule asi pihta, see on tehases väga täpselt paika pandud st ise ei maksaks lahti võtta (mõni elektroonik on seda teinud kuigi siiski ei tasu) ilma spets mõõtevahenditeta ei õnnestu tagasi panna.
Tühikäigu mootor asub "karbussi" vasakul küljel must 4 või 6 otsaga pistik küljes. Selle koduseks kontrollimisekson vaja 6 volti alalis voolu, ühenda otsad pistiku otstele (4otsaga) 1 ja 2 (ülemised) või (6 otsaga) 1 ja 6 (ülemine ja alumine) vaheta polaarsust - siis peab segusiiber avanema ja sulguma siis peaks mootor üldiselt korras olema. Aga see ei tähenda et mootor veel korras on omal oli just selline jama et patareiga vunkas tegelikult oli nässus. Tundub et viga on
sul tühikäigu mootoris aga etseda teada saada mine mõnda normaalsesse diagnostikasse.
Õhu temp andur on pihusti kõrval pisike punn aga see on vast korras.
Vaakumsüsteemi sel masinal palju pole aga niipalju et pidurivõimendi voolik + võimendi ning mõned voolikud klappide vahel.
Lõppkokkuvõttes soovitan minna mõne hea diagnostiku juurde kes probleemi leiab ja lahendab. Maksma see vähemalt 3500 kahjuks, kui viga on tüjikäigu mootoris.
Jõudu.
A.
PS. Tartus soovitan minna võru tänavas aardla pentsuka juures olevasse diagnostikasse, järjekorrad on seal vast pikad.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.10.06 22:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Sa vist ei tea, mis on monopritse.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 29.07.08 16:22 Tsiteeri
minulgi oli enamvähem samad tunnused, foori taga tahtis ja mitmed korrad surigi välja, kui jalga gaasipedaali peal ei hoidnud...
kõige jamam oli kallaku peal, kus suht raseke sidurit, pidurit ja gaasi vajutada...
kas tühikäigu mootor on kaburaatori juures selline pisike junn, mis lükkab seguklappi rohkem lahti nagu?
kui jha, siis mia võtsin selle vidi8na lahti ja viga oli selles, et seal see hammasrattas ja siis mootori võlli otsas oli selline kruvi hammasrattas või kuidas seda nimetadagi ja need ei hambunud omavahel, sest puksid olid kulunud...
panin vaskplekki vahele, et hammasrattad hambuksid oma vahel, ja peale seda töötas mootor tühikäigul ilusti...
aa ja lahti oskasin ma võta selle sellepärast, et minul tegi see vidin juba süüte sisse keeramisel hullu pininat ( nagu hiljem selgus, hambad viskasid üle...)
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
