Pealkiri: 2005a. a4 tahma filter ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3042)
Tanelk
Registreerunud 19.12.07
Auto: 100 avant c4 2.8e
postitati 17.03.08 14:18 Tsiteeri
Probleem siis selline, et sõbral 2005 aasta a4, 3.0 150kw hakkas lekkima turboradikas, peale seda tõmbas tahmafiltri(diisli kübeme osakseste vist) umbe ja enam jõudu pole(algul kui käima paned või välja suretad siis on)... ja talle tehti kuskilt hinna pakkumine, et uus filter maksab mingi 22k (vasaku poole oma) Küsimus siis järgmine, kas kellegi kaudu ei saaks odavamalt ? romulatest ei ole veel uurind aga eks peab sealt ka otsima hakkama
Tanelk
postitati 19.03.08 11:17 Tsiteeri
saatsin järvele päringu kuid sealt pole vastatud :D peab vist ikka tõesti tutika poole vaatama
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.03.08 11:37 Tsiteeri
Mine kõigepealt pädevasse kohta diagnosti, see ei ole asi, mille pealt kokkuhoida st originaalvaruosa ainult päästab.
postitati 19.03.08 11:48 Tsiteeri
Kuna pole suur diisli fänn, siis räägin vaid seda, mis loetust meelde on jäänud ja mida kuskilt kuulnud.
Tegemist peaks olema ikkagi mingit sorti põletiga.
Kõikvõimalikud filtrid saaks üpris kiiresti täis.
Asja eripära võib seisneda selles, et aegajalt tahab auto maanteel kiirelt sõitu, et sinna kogenenud jäägid ära põleks.
Osadel autodel üritatakse probleemist loomulikul viisil üle saada, mille tulemusel kannatab siis juht jõuetu auto näol, teistel peaks seda regeneratsiooni protsessi reguleerima kompuuter täisautomaatselt, kes paarituhande km järel kerib ka linnatsükli puhul temperatuuri mingite muude mehhanismidega selles nn. filtris üles, et jäägid ära põleks.
Kui auto oma puhastusprotsessi enam ise läbida ei suuda, siis on seda võimalik teha esinduses, väljaarvatud kui filter juba täiesti blokeerunud on.
Su enda jutt on pisut ebatäpne/eksitav ... "kui välja suretad, siis on autol jõudu"
Tanelk
postitati 19.03.08 13:51 Tsiteeri
Vabandust. Kui välja suretad ja uuesti käima paned sii on jõud olemas, siis aga lükkaks nagu mingi turva reziimi peale ja enam jõudu pole, kiiret sõitu on auto piisavalt saad, omanik nagu käiski taga kuskil juba ja sealt öeldigi et see vasak "filter" on omadega õhtal, kuskil olevat küll jah 4 tundi järjest peenestatud ja siis olevat puhtaks saand asja, aga see on arvatavasti juba liiga umbes omadega. Nüüd nagu pigem uuringi kas kuskilt on võimalik seda alla 20k saada, omanik ise uuris kuskilt audihooldus'est vms, ja sealt pakuti hinnaks 22k. Üldjuhul need filtrid umbe ei lähe jne, väga harv juhus, seega peaks kasutatud asi sinna ilusti sobima
jõuvanker
postitati 19.03.08 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanelk
Mine Audiesindusse ja võta originaalvaruosa. See on kallis vidin, edaspidi soovitan kvaliteetkütust kasutada. Veelkorra diagnosti.
Tanelk
postitati 19.03.08 14:46 Tsiteeri
viga tekkis sellest, et lasti vähe näpust auto ja siis turbo radikal mahlad välja, see peale tahmas filter täis... nii vähemalt väideti
jõuvanker
postitati 19.03.08 14:49 Tsiteeri
Turboradikal mahlad välja? Mis mahlad seal sees üldse on? Kuiv peab olema, kui on õli hunnikus sisse sattunud, siis karterituulutus või turbo peetis.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
