Pealkiri: Valuveljed korda (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2672)
Erodo
Registreerunud 24.02.08
postitati 09.03.08 18:10 Tsiteeri
Valuveljed korda
Nimelt sooviksin enda valuvelgi veidi korrastada. Talvel soolatud teed on veljed täitsa koledaks teinud ja sooviks veidi abi, kuidas neid kõige paremini korrastada saaks.
Piltide abil saate ehk aru millest ma mõtlen:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/22/343/0223438776d582.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/22/343/022343883c283f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/22/343/022343887abe76.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/22/343/02234389107bb2.jpg
C20XE
Registreerunud 01.09.07
Auto: BMW 525TD
postitati 09.03.08 18:23 Tsiteeri
www.valuvelg.com ja mõistliku tasu eest tehakse su veljed ilusaks.:)
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 09.03.08 19:59 Tsiteeri
Kui on treitud veljed (vikerkaare varjundiga) ja lakitud, siis läheb nende uuesti treimine ja lakkimine vägagi kulukaks.
Lihtsam on liivaprits siis lihvida natuke ja siis mõistagi värvida ilusti.
priitpoiss --> priit
argos
Registreerunud 31.08.07
Auto: Audi A6 Avant 2.5TDI 96'
postitati 09.03.08 20:19 Tsiteeri
Sarnane teema: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=840
Seal on Tallinna kohta mõningaid näiteid, aga Tartust pole juttu.
Kus siis oleks praegu võimalik Tartus lasta valuvelgi taastada?
Liivaprits + krunt + värv + lakk. Randiga veljed on.. rant on ka oksüdeerunud ja jube kole. Et saaks enne suve äkki korda kuskil..
Huvitaks aga see, et kus võimalikult hea hinna/kvaliteedi suhe oleks? Oskate soovitada?
Argo.
"never crash on understeer, it makes you look like an amateur.."
postitati 10.03.08 14:27 Tsiteeri
Alla 1000/tk vist ei võeta eriti jutule. Kuulutuslehtedes/portaalides maksab jooks korralikke selliseid velgi ~3000. Vii vanad vanametalli kokkuostu ja osta teised. Tuleb odavam. Järgnevatel talvedel (või kuidas neid nimetadagi) hoia äärekividest eemale ja külasta tihedamini pesulat. Mu autol olid ka talveläbi Tallinna soola ja muu pasa sees sõites valukad all, pole häda midagi.
Edit: Minu jutt käis selliste tüüpvelgede kohta. Haruldasemaid ja eksklusiivsemaid velgesid tasub muidugi taastada. Olen isegi seda teinud.
Erodo
postitati 10.03.08 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuigi võimalus on veel ise need ära lihvida ja uus värv peale panna. Kui kunagi selle ette võttan siis annan ka kindlasti teada, kuidas ma tegin ja palju kokku maksma läks.
Auto: 6x4x4
postitati 10.03.08 21:19 Tsiteeri
Kokkuvõttes eriti odavam ikka ei tule ja kehva pinnatöötluse juures ronib värv suht ilusti uuesti maha tagasi ;) Poleer pähe ja saab mis saab, rohkem ma küll ei jamaks nendega.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 11.03.08 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: C20XE
Mõistlikku tasu ei ole küll mõtet sellest kohast loota. Üks kallimaid kohti üldse tallinnas.
Siinkohal ühinen Black arvamusega. Nende velgede puhul ei tasu taastamine küll ära (kui kõik veljed sellised on). Müü need odava raha eest maha või vii tõesti metalli ja osta uued.
postitati 11.03.08 12:08 Tsiteeri
Kuna täpselt samade Audi originaal lakitud alumiiniumvelgedega on kogemus olemas, siis järgmine kord talitaksin järgnevalt:
1. Osta ehituspoest 5-liitrine (640.-), see kulub kindlasti ära, või veel parem 10-liitrine (1190.-) tünder lakisurma "Wenfex". Ettevaatust: väga mürgine, eriti sissehingamisel, võiks nimetada ka naha- ja kopsueemaldiks, põhjustab pöördumatuid kahjustusi, samuti ka tuleohtlik !!! Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.
2. Leia Wenfexi kindlast materjalist kotid, võõpa ventileeritavas kuid mitte külmas kohas veljed Wenfexiga korralikult üle ja aseta kottidesse, parem isegi topelt panna. Kuna Wenfex on geeljas, siis ma ei oska öelda, kas paksem kiht tagab tõhusama mõju või mitte. Kui ta oleks vedelik, siis saaks veljed ükshaaval Wenfexisse uputada.
3. Nüüd kasuta pehmendunud laki eemaldamiseks kas juba renditud liivapritsi või suundu sobivasse liivapritsiteeninduspunkti. Kui velgi pole eelnevalt keemiaga töödeldud, siis kogemustega töödejuhataja originaalis lakitud Audi alumiiniumvelgi üldiselt töösse ei võta, kuigi mõni uus ja entusiastlik töömees võib ka positiivsemal seisukohal olla.
4. Korda protseduuri punkte 2.-3. niikaua, kuni lakk on eemaldanud ka velje tagaküljelt ja n.ö. rehvi aluselt pinnalt. Vastasel korral hakkab pulbervärv kuumutamis-kinnitamisprotsessis kobrutama. Kui tahad aega ja raha kokku hoida, siis esimese Wenfexi poolt pehmendatud lakikihi võib eemaldada ka korraliku survepesuriga. Isegi kui vana lakk peaks rohke Wenfexi kasutamise tõttu kergelt lahti tulema, peaks viimane ülekäimine siiski olema liivapritsiga, et puhastada alumiinium sooladest/roostest ja et värv paremini nakkuks.
5. Pese valjuveljed lahustiga üle, et eemaldada võimalikud Wenfexi jäägid või muu käitlemisel kogunenud reostus (rasvad, õlid).
5. Vii veljed pulbervärvimisse, siis võib ka loota, et soolasöövituskohad ning liivapritsi poolt tekitatud kohatised alumiiniumikahjustused ei jää paistma. Kui soovid hõbedast või metallik viimistlust, siis kindlasti ära vali RAL7000'seeria värvide hulgast, vaid RAL9006 näiteks. Tulemus jääb parem, kui lisaks pulbervärvile katta velg lisaks ka läbipaistva pulberlakiga.
6. Kummimontaazi tuleks teostada äärmiselt ettevaatlikult, pulbervärv on küll kõva, kuid habras , s.t. näiteks veljerantidelt võib eralduda tükkidena.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.03.08 12:34 Tsiteeri
ja mis selle kogu töö hinnaklass oleks, ehk siis asja mõtekus, kui siin väideti, et kasutatuna müüakse jooksu korralikke velge ca 3000 - 4000.- ga ?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 11.03.08 16:06 Tsiteeri
15" ja odavalt - samasugused
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=205992
mis siin vaielda... auto24 otsingusse ja tehtud!
pogens
Registreerunud 21.11.07
postitati 11.03.08 16:16 Tsiteeri
Sarnane teema volksuklubi foorumis. Äkki saad mõne idee:)
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=30685#pid286346
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 11.03.08 16:45 Tsiteeri
Sarnast ka Bmw foorumis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=52916
Erodo
postitati 11.03.08 18:58 Tsiteeri
Suured tänud abi andjatele!
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
