Pealkiri: b4 käsipidur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1213)
heiko762
Registreerunud 24.07.07
Auto: s2
postitati 05.03.08 17:20
b4 käsipidur
probleem siis selles et kuna eelmine omanik käsipidurit vähe kasutas siis on need hoovad mille külge trossid lähevad lihtsalt kinni kiilund.Teada tahaks lahendust kuidas kõige efektiivsemalt liikuma saaks?
PS!taga on ketaspidurid
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.03.08 19:49
Ostad uued suportid. Või võtad lahti pulkadeks, puhastad ilusti ära ja hindad olukorda, mis vaja vahetada. Suporti rem komplekti saab odavalt. Aga käsipiduri rem komplekt maksis mingi 350eeq ja sisaldab seda kässeri võlli/hooba, vedru ja simmerit selle hoova all. Kui lahti võtad siis katsu simmerit mitte ära lõhkuda, sest uut eraldi mõõdu järgi pole saada ja kui muud asjad seal heas korras, siis natsa nadi osta uut kässeri rem komplekti miskise simmeri pärast. Kui lahti ei oska võtta siis, kui leian viitsimist, võin 1 step-by-stepõpetuse sulle teha koos piltidega. Seisab just paar suportit laiali, aga kuna uued suportid all ja simmerid said puruks lolli peaga, ei hakanud rem komplekte ostma. Muidu ülejänud asjad sees töökorras.
joyrider
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.03.08 19:52
esialgu võid proovida õli vahele ajada ja vasara abiga hoova liikuma saada, ja siis üritada seda suporti seest kätte saada, mina sain selle hoova suportist välja, käisin liivapaberiga kergelt üle ja kokku tagasi, töötab tänaseni (üle aasta juba)
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.03.08 20:04
Kas selle ikka saab ilma suporti pulkadeks võtmata kätte? Ma oma A100 omasi lammutades sain need hoovad alles viimaste detailidena kätte, kuna supordis selle poldi, mis kolvi lükkab, ja võlli vahel on 1 väike pulgake. See pulgake on otsapidi võlli süvendis(kes lammutanud, teab mis räägin), ja ei lase tulla võllil niisama pesast välja. Aga, et seda pulgakest kätte saada,on vaja kolb väla keerata, see polt ja kogu käsipiduri mehanism välja võtta ja alles viimasena saab kässeri võlli kätte.
joyrider
tarmo
postitati 05.03.08 20:07
jajah, õigus :P
aga muidu midagi uut ma sinna asemele ei toppinud, põhimõtteliselt kerge roosteemaldus ainult
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.03.08 08:45
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21294
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31825
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=39373
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=36201
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35189
jne....
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
