Pealkiri: Kiirendamisel hakkab auto jõnksutama (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1593)
Matrix
Registreerunud 13.02.07
Auto: Coupe
postitati 22.02.08 06:46 Tsiteeri
Probleem siis selline, et käivitasin külmalt auto ja jõudsin mõne minuti sõita normaalselt kui hakkas järsku veidigi kiirendada proovides jukerdama, nagu mootor tõrguks või midagi nii. Mootor soojenes veidi ja see fenomen jäi väiksemaks, siis sai veidi rohkem ilma tõrkumata kiirendada, kuid kui äkilisemalt kiirendada, siis hakkasid koheselt ka uued tõrkumise lained. Muidu foori taga ei kuulnud mingeid tõrkeid kui tühjalt pöördesse lasta.
Kas keegi oskab äkki nõu anda milles asi võib olla?
Autoks siis Coupe 2.0l 85kw
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.02.08 07:35 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49955
Matrix
Auto: Coupe
postitati 22.02.08 09:13 Tsiteeri
Tänud, vaatan selle asja üle kas äkki saab juhtmete vahetusega veast lahti, aga ehmatasin ära küll kui järsku selline jama :(
Matrix
Auto: Coupe
postitati 08.05.08 05:48 Tsiteeri
Jälle kerkis jama esile. Sai vahetatud piibujuhtmed, rootor ja jagaja kaas, kuid praegu jukerdab ikka kiirendamisel. Kohati isegi suht aeglase kiirendamise peal.
Äkki oskab keegi nõu anda?
postitati 08.05.08 07:43 Tsiteeri
Ega seal palju variante pole - toide ja süüde. :) Kui süütepool nüüd korras olevat tundub, võiksid bensu pealeandmise üle kontrollida. Filter on vahetatud? Pumba antav rõhk on ok?
Matrix
Auto: Coupe
postitati 08.05.08 08:59 Tsiteeri
Jama on selles, et mul töötab auto nii bensiini kui gaasiga ja mõlemal juhul on jamad. Jukerdab nii bensuga kui gaasiga. Imelik on veel ka see, et mõni päev on päris kehv, mõni päris jõnksutamisvaba.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 08.05.08 09:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Matrix
See on Digifant ilmselt. Sellisel juhul tuleks kindlasti peale kütte ja süüte üle kontrollida ka relee nr. 30 (et külmjooteid ei oleks) ja igaks juhuks ka uurida, kas gaasiklapi potekas pole ehk ragisema hakanud.
Kõige tõenäolisema veana pakun hetkel külmjooteid relees nr. 30.
Matrix
Auto: Coupe
postitati 08.05.08 19:25 Tsiteeri
Oskad äkki juhatada kus see relee asub?
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
