Pealkiri: küünlajuhtmed (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3067)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 21.02.08 19:38 Tsiteeri
küünlajuhtmed
Mul selline asi et vahel pimedas näeb et säde kapoti all aga ei näe täpset asukohta kus see tuleb, lööb eemale vms? kas on kuidagi võimalik teha, et milline küünlajuhe on läbi, kui peaks olema juhtme süü? Vahetasin küünlad ära, vanad olid ikka päris mustad, kas küünalde järgi saab aru, kui mingi pütt vahetevahel töötada ei taha ?
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.08 20:00 Tsiteeri
Paned auto käima, tõmbad ühekaupa piipe maha ja tõmbad käega juhtmest üle. Kui ikka piibust pikka maad kaugemal tekib tahtmine püksi lasta või autost paar meetrit eemale karata, siis oleks õigem uute juhtmete/kaane/rootori peale mõtlema hakata :P
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 21.02.08 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Jutt jumalal õige.Palja käega katsudes tunneb mööda juhet libistades ära, kus kohast üle peksab. Siis tõesti viimane aeg juhtmeid vahetada. Soovitan katsuga alustuseks käeseljaga ja kui siis ei tunne,siis alles juhe pihku võtta. Just nii sellepärast, et siis kui laksu kätte saad, liigub käsi löögist eemale ja ei jää juhtmesse kinni.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.02.08 20:23 Tsiteeri
Täiskomplekt kvaliteetjuhtmeid on alla 1000.-
;)Selle käegakatsumisega saab mõni nõrgem mees endale kollased pissitilgad püksi või südamerütmi häired.
Pane kõik juhtmed uued,hakkab mootor paremini käima ja muud asjad.Ülelöömine on eelkõige selle tulemu,et juhtme takistus läheb ajapikku liiga suureks.
Mototestriga mõõtes on olnud vana juhtmega pinge isegi 25 KV.
Uue juhtmega jääb sinna 5-12KV
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 21.02.08 21:34 Tsiteeri
olen voolu 2 korda saand ja tean mis tunne on, lõualuud võtab korra krampi :D Varbaots jõuab ka vibreerida korra isegi :)
Ok pean ikkagi rahakotti kergendama hakkama ja vist teenindusse süüdet ka kontrollima minema
Küünlajuhtmeid ükshaaval vahetada pole kasulik ? Kui leian katkise juhtme ja vahetan ainult selle ära?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.02.08 21:49 Tsiteeri
Sado-Maso mängud :D
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.08 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Naljamees, selline jama tuleb kapoti alt koos saba ja sarvedega minema visata, mitte "hambakaupa hammasrihma parandada" :D
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 22.02.08 05:45 Tsiteeri
Miks sa arvad, et sul teised juhtmed veel korras on kui nad ühest ajastust on ? Pane ikka kõik uued vask juhtmed, ilmselt ei tee rootori ja jagajakaane vahetus ka paha.
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 22.02.08 08:36 Tsiteeri
pole küll sama isend kuid siiski, mingi aeg sügisel hakkas mootor kuidagi veidi lahjemalt jooksma, sai siis diagnostikas käidud ja 1 silinder ei teinud pm tööd sest juhe suht läbi.
sai siis vahetatud 1 juhe teise v8 doonori pealt, mis siis järgmisena juhtus, paar kuud hiljem hakkas mootor kiirendusel kakkuma, siis vahest foori taga vibrama ja jõudu polnud. vahetasin siis kogu juhtme komplekti+rootori+küünlad ära ja nüüd tiksub ilusti,ergas ja küttekulugi liitri kahe jagu vähem. eks ta siis varem aindis igale küünlale iseajal särtsu kui üdse miskit kohale jõudis.
seega ikka korraga kogu komplekt ja rahu majas:cool:
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
