Pealkiri: Audi A6 99a 2,5 tdi paagi sisese pumba juures mingi jama (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2148)
Haudujoudu
Registreerunud 19.02.08
postitati 19.02.08 18:56 Tsiteeri
Niisiis hommikul tahtsin autot käima panna aga isegi ei kõssanud , uurisin assja ja jõudsin siis ette ande pumba juurde välja , et äkki läbi aga ei ole vaid lööb aga mitte ette kapoti alla filtrisse vaid paneb paagis ringe see kyte mul ja seal ette ande pumba kõrval on kohe mingi must junn et kas to on siis mingi klapi moodi asjandus või mis junn too on et äkki tolles asi et ei lase kytet suure ringi peale .
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 19.02.08 19:06 Tsiteeri
Kasuta otsingut,sellest palju räägitud.Paagi sisene pump ei ole etteande pump,see pumpab lihtsalt kütust ühelt poolt teisele poole(paak on kaheosaline vms).Kui käima ei lähe siis ilmselt kõrgsurvepumba viga,mine asjatundja juurde,tuleb odavam kui ise 2 nädalat viga otsida:)
Haudujoudu
postitati 19.02.08 19:38 Tsiteeri
ma panin ka läppari taha aga ei näidanud mingit viga, aga kas siis kõrg surve pump tõmbab ise paagist endale kytet , maru kahtlane kuidagi , sest eelnevates sellistes olukordades on kirjeltatud kõrgsurve pumba sedasi et talle ei peab kytet ette tootma mitte et ta ise seda ise seda paaki otsima läheb , ja et teenintusse minna siis seda ma ei taha teha sest ei asu eestis ja see läheks mul siin väga kalliks ma arvan :(
juks11
postitati 19.02.08 19:46 Tsiteeri
2,5 V6 TDI omab mittekäivitumisel vägagi palju vigu ning paljudel juhtudel on veani jõudmine vägagi keerukas ning aeganõudev töö.
Harva kui ta näitab arvutiga vaadates mingit viga, või siis reaalset põhjust miks auto ei käivitu.
Meil on palju juhuseid kus tuleb auto sisse ning ajame talle elujõu taas sisse ning hommikuti ei käivitu enam, sllisel juhul on ilmselt tegemist õhulekkega kuskilt või ka väsinud pumbas.
Nii mõnigi auto on meie käes käivitunud ka peale mitmepäevast seisimist aga kliendi käes jällegist hommikuti ei käivitu...
Raske, väga raske on õiget diagnoosi panna. Alustab alati odavamatest vidinatest ning siis peab lootma, et läheb õnneks, tavaliselt ka läheb aga osad juhud on lihtsalt aeganõudvad.
Nagu juba mainisin siis põhjuseid on palju ning mingit ühist lahendust/soovitust ei ole, tuleb vaadata ja uurida iga autot eraldi ning siis saab alles mingeid oletusi teha.
Haudujoudu
postitati 19.02.08 20:09 Tsiteeri
hea oleks juba teada saada et kas see kõrgsurve pump imeb ise kytet paagist või kuidas moodi see sealt paakist peaks siis selle kõrgsurve pumbani jõudma , ja kuidas ma peaks seda kõrgsurve pumpa proovima testida et kas asi on kõrgsurve pumbas või mitte , või on seal paagis mingit klabid mis ei avane siis kui vaja või on kusagi mingid releed mida peaks kontrollima , ja seda ka kui ma hommikul käiamise lõpetasin vaatasin kytuse filtrit ja see oli pool tyhi ,ööga ei saa ju lambist ise asi katki minna sest kui õhtul ära parkisin oli kõik tibitobi , ei mingit tõrkumist ega midagi sellist
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 19.02.08 21:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=46398
Haudujoudu
postitati 20.02.08 04:32 Tsiteeri
seal ei ole sellest varjandist nagu juttu , niisiis ma ei saa aru kas kõrgsurve pump võib sama olla et seal on sees veel oma korda ette ande pump ja kuidas sinna lähedale pääseb ja kontrollida saab , ja mul oli paakis yle poole kytet ka et see 40 liitri värk ka ei ole mis seal kirjeltati
equilibrium
postitati 20.02.08 06:54 Tsiteeri
Kõrgsurve pumba sees on etteande pump mis imeg kütust paagist (silmaga näha ei ole ja käega katsuda ei saa). Kui kusagilt saab lisaõhku siis vajub kütus ööga ära ja imema ka ei hakka.
Kuna paagis olev pump hakkab tööle siis kui mootor käib siis ei õnnestu õhutamine kui vähe kütust paagis.
Haudujoudu
postitati 22.02.08 04:31 Tsiteeri
ma tegin nyyd nii et lasin teise pumbaga surve taha kuni kõrg surveni ja keerasin peale kõrgsurve pumppa torukese lahti ja siis starterit ja sealt kust ma lahti keerasin sealt kytust ainult voolas , kas seal ei peaks olema nagu mingit survet vms , kas kõrgsurve pump võib läbi ollla hoopis :( , kui kõrgsurve pump läbi siis ma ei saa aru kuidas ma sain ilusasti koju ja hommikul oli filtris ainult põhjapeal kytus
metsakas
Registreerunud 13.09.06
Auto: a6 avant 2,5 tdi quattro
postitati 22.02.08 12:10 Tsiteeri
Ja-jaa, mul läks ka nii, et õhtul sõitsin ilusti koju ja hommikul
enam käima ei läinud - kõrgsurvepumba elektroonika andis saba.
Haudujoudu
postitati 22.02.08 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: metsakas
ja mis sa tegid siis ? vahetasid pumba välja või ?
metsakas
postitati 23.02.08 13:47 Tsiteeri
Noh esialgu proovin taastada lasta.
Haudujoudu
postitati 24.02.08 15:34 Tsiteeri
aga kas eelsyyte kyynaldes ei või asi olla et tööle ei lähe , sest testimise käigus töötas ainult 1 kyynal
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
