Pealkiri: Kütus ei tule peale (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2829)
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 14.11.07 15:07 Tsiteeri
Kütus ei tule peale
Täna hommikul käiasin masina käima (2,5 turbo anno 93)
Viisin plika lasteaeda ja lõuna paiku kimasin töökotta et vahetan filtri ära. Tulemus: nii kaua kui filtris kütet nii kaua ka töötab. Küsimus kas on disladel on baagis pump mis annaks ettepoole kütet, või on siis tõesti trass umbes?
Millest järeldun; ennemalt viskas aegajalt küünalde tule vilkuma ja kui hakkasin settet välja laskma siis imas õhku süsteemi :P
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.11.07 15:45 Tsiteeri
sellel ei tohiks pumpa paagis olla ette ande pump on kõrgsurve pumba sees kohe kui süüte sisse keerad siis peaks seal sirin pihta hakkama
pandiit
Registreerunud 16.12.04
postitati 15.11.07 07:38 Tsiteeri
minu 100 2,5 tdil oli kunagi sama mure, viga oli kütuse imipoolses torustikus nimelt tõmbas lisaõhku ühenduskohast. sinu kirjelduse järgi arvan, et sul sama mure
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 15.11.07 11:06 Tsiteeri
Sellel ei ole paagis pumpa, võib olla paagi sisene plastikust sõel on umbes ja süsteemi rõhk hakkab kusagilt viletsamast vooliku kinnitus kohast õhku vahele imema. Paagisisese olukorraga on lihtne tutvuda.
raika61
postitati 15.11.07 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Sellel ei ole paagis pumpa, paagi sisene plastikust sõel on umbes Paagisisese olukorraga on lihtne tutvuda.
:cool: Oligi nii et tuli see sõel Puhtaks kraapida ja puhuda ja pesta. ;) Lõpptulemuseks käsi kaltsuga sisse ja seinad ja põhi LEBRAST puhtaks. Muidugi eelnevalt tuli kütus välja pumbata ja imeda.
Kardan et kodus õues ei oleks sellega hakkama saanud.:(
kuno666
postitati 15.11.07 14:06 Tsiteeri
mina tegin sellist tööd talvel kui väljas oli -15 kraadi külma ja ega see põnev töö nagu eriti ei olnud
raika61
postitati 15.11.07 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Palju sul sooja rohtu kulus või naine küttis sauna
jan-kos
postitati 15.11.07 18:56 Tsiteeri
Alla -20 külma besiini sisse käppapidi ronida on veel parem- kohalik tuimestus nii et hambad kukuvad ka suust ära :D
raika61
postitati 03.12.07 20:10 Tsiteeri
Seoses selle kõigi eelnevaga tekkis küsimus. Kas pumbas on mingi klapp mis võis kah sadestuda et laseb kuskilt maalt tagasi või on siis tõesti tagasi voolu torud nigald.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 04.12.07 16:42 Tsiteeri
See ei ole etteande pump mis siriseb.Pump on mehaaniline ja hakkab tööle kui pump ringi käib.
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 04.12.07 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: raika61
Mul jäi auto ükspäev samuti seisma ja vilgutas küünalde tuld, mul oli see esimene kord. Igastahes - põhjuseks osutus peaaegu tühi paak (kuigi eeldavasti pidi seal olema way üle 10l ja seda ka anduri järgi... aga ilmselt oli liiga vähe ja 3 päeva auto seisis õues ) ja tõmbas kuidagi äkki midagi paagis kinni.. igastahes, peale kütte juurdevalamist sain asja korda , tükk õhutamist ja asja oli ka eelnevalt...
btw, 10l juurdevalamisesti ei muutunud sittagi kummalisel kombel...
equilibrium
postitati 06.12.07 09:16 Tsiteeri
Kui paagis oleva pumbaga tegemist on siis ei saagi lihtviisil õhutada peab vähemalt 40 liitrit kütust olema.Selle kohta leidsin ühe lingi (vene keeles) kui huvilisi on võib üles otsida uuesti.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 06.12.07 10:56 Tsiteeri
a kuidas sa avandil(c4) paaki sisenesid,kas pagassist või taga sadula alt ? vaja endal ka vist teha .
jan-kos
postitati 06.12.07 13:24 Tsiteeri
Avandile saab paaki siseneda pagassist. Lase tagumised istme seljatoed alla, pagassi põhi välja ja võtad polsterduse lahti(luuk on kohe seal kus tagumise istme seljatoed lõppevad) ja siis juba näed luuki.
equilibrium
postitati 06.12.07 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
The inner section of the baffle housing must be kept full of fuel (capacity approx. 0.5 litre) while bleeding the fuel system.When the engine is not running (electric fuel pump off), the inner section of the baffle housing will only stay full if there are more than 40 litres of fuel in the tank. For this reason, put in enough fuel to bring up the contents of the tank to more than 40 litres before bleeding the fuel system.
http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1479
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
