Deprecated: Implicit conversion from float 515128.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - a6 c5 tõmbab 3 päevaga aku tühjaks
Pealkiri: a6 c5 tõmbab 3 päevaga aku tühjaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1663)
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 17.02.08 08:24 Tsiteeri
auto lihtsalt seisab. mingit tarbimist tal taga ei tohiks olla ainult signa tulukesed ja need küll akut tühjaks ei tohiks ju tõmmata. kui auto käima panna siis kenekas näitab et laeb ka ilusti. äkki kellelgi on sama jama olnud. ei tahaks uskuda et aku läbi on. või äkki on kuskil ikkagi nii suur tarbimine taga et tõmbab tühjaks aga kus see tarbimine võib olla???
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 17.02.08 08:31 Tsiteeri
raadio,valesti ühendatud,mõni salongi tuli jääb põlema(pakiruumis näiteks);)
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 17.02.08 08:32 Tsiteeri
Kui laadimine on olemas ,siis muud võimalust pole-kas aku läbi või tarbib auto seistes voolu.Voolu tarbimist saad mõõta nii http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49618
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 17.02.08 08:39 Tsiteeri
tänud eks ma üritan teada saada kas tarbib siis seistes voolu liiga palju
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 17.02.08 08:56 Tsiteeri
kas sinu autol on sees originaal makk või on see vahetatud millegi muu vastu,kui on vahetatud siis soovitan sul kontrollida makki toite ja mälu juhtme ühendus viisi arvan et viga on seal,kui ei ole aku vigane.
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 17.02.08 16:30 Tsiteeri
vahetatud on makk. sees on ka 3 võimu aga need lülituvad välja kui makk kinni panna. nii et võimud ei tohiks tarbida siis voolu. mis seal makil siis saab nii valesti ühendatud olla et tarbib seistes ka voolu nii palju
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 17.02.08 19:23 Tsiteeri
Makil kiputakse remote ja toide kokku ühendama, siis umbes 200maA tarbimist lisaks (sõltub raadiost muidugi). See sööb aku tühjaks mõne päevaga. Normaalne oleks vast 50mA ringis. Kuid se et sul mõni võim voolu tarbib on väga tõenäoline.
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 18.02.08 20:06 Tsiteeri
peaks võimud lahti ühendama toitest , siis saaks aru. kui ikka tõmba btühjaks siis pole võimude viga.
taivo9
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 18.02.08 20:13 Tsiteeri
mõnel võimendil on kondekas läbi ja ongi asi ants
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
