Pealkiri: K: Multimeeter? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 7056)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.02.08 11:42 Tsiteeri
K: Multimeeter?
Kuidas multimeetriga auto voolu tarbimist mõõta?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.02.08 12:52 Tsiteeri
Nt see multimeeter: http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50253798/Digital_Multimeter.jpg
Tõstma pead siis punase testri otsa 10ADC pesasse (mõnedel on nad üksteise üleval, mõnedel üksteise kõrval nagu pildilgi). Testri keerad 10A ala peale esialgu. Aku miinusjuhe maha ning siis üks testri ots miinus juhtme külge (võib ka korraliku kontaktiga kere punkti panna) ning teine ots aku miinuse peale. Siis näitabki tester sulle hetkel olevat tarbimist, kui tarbimine väga väike (näit on 0,1 või alla selle), keera testri ala väiksema peale (200mA antud testril).
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 12.02.08 13:05 Tsiteeri
Voolutarbimist saab mõista kahte moodi.Nagu ranz seletas mõõdetakse mitte töötava autoga ehk otsitakse "lekkevoolu".Teine variant on töötava mootoriga voolutarbimist mõõta ehk kui palju tarbib auto voolu erinevatel koormustel.Mõõdetakse ampertangidega.
Rain573
postitati 12.02.08 13:23 Tsiteeri
Mõtlesin täpselt nii nagu kasutaja ranz kirjutas! Aga mis on see vahemik kus see tarbimine on normaalne ja kustkohast see enam normaalne ei ole?
ranz
postitati 12.02.08 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Mõtled siis seisva masina voolutarvet? See võiks olla alla 0,1 või 0,1. Üle selle kipub paljuks minema.
Silmas tasub pidada seda, et esmane näit mis sul kohe ees on, ei pruugi olla reaalne. Nimelt paljud seadmed lülitavad ennast mõne aja pärast alles välja. Ehk siis oleks vaja otsad kinnitada ära eelpool seletatud viisil ning oodata vaadata mis teeb, signa peale panna ning vaadata mis siis teeb jne.
Kui tarbimine suurem, 0,2 ja ülessepoole siis hakkad ükshaaval kaitsmeid kaitsmeplokist eemaldama ja vaatad millise ahela pealt tarbivus ära kaob.
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 19.09.09 19:24 Tsiteeri
Endal ka sama jama, et nädalaga saab aku tühjaks. Autoks on 2000 aasta A4 (universaal, quattro). Olin täiesti veendunud, et viga on signas. Sellepärast ka viimasel korral, kui auto 5ks päevaks seisma jätsin, ei pannud signat peale. Aga oh üllatust, aku ikka tühjaks tõmmanud...
Hakkasin ka siis siinsete juhiste põhjal viga taga ajama ja sain lekkevooluks peaaegu 0,4A. Seda on ilmselgelt liiga palju. Võtsin kaitsmete nimekirja ette ja millegipärast jäi otsustasin esimesena proovida kaitset number 15 (kliimaseade). Peale selle eemaldamist oli lekkevooluks 0.07A. Proovisin siis veel mõned korrad kaitset tagasi panna ja eemaldada ja iga kord oli tulemus sama. Isegi pärast kümneminutilist ootamist näitas multimeeter 0,37A.
Nüüd siis küsimus suurele ringile, et mis asi võiks kliimaseadme juures sellist "lekkimist" põhjustada? Ehk on siin mõnel pädeval foorumikülastajal millalgi aega, et pilk peale heita? Hakkab ära tüütama juba see aku tühjenemise jama, mis annab eriti tunda just talvel...
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
