Pealkiri: ESP tuli (A6 3.0 quattro automaat 2002) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 988)
rixtix
Registreerunud 13.02.08
Auto: Audi 2002 A6 3.0 Quattro
postitati 13.02.08 14:23 Tsiteeri
Teema siis selles et kas siis sõidu ajal või kui seisad kohepeal hakkab lambist ESP tuli põlema ning vajutades ESP nuppu siis ära ei kustu ja siis mingi aja pärast kustub ise ära jälle.ja kui tuli põlema hakkab ja Drive peale paned siis käib jõnks läbi ja samas kui ise Esp maha võtad siis seda jõnksu ei tule? Mul on läbi ka hetkel õhumõõtja kas viga võib olla selles?
Äkki oskab keegi aidata?
postitati 13.02.08 14:42 Tsiteeri
Kuna nii ABS'i (mille üks funktsioon on ESP) kui ka automaatkasti aju jälgivad/kontrollivad läbi EngineControlUnit'i mootori pöördemomenti, siis sellise olulise anduri nagu õhukulumõõtja ebastabiilne töö võib kirjeldatud sümptomeid põhjustada küll !
rixtix
postitati 13.02.08 18:42 Tsiteeri
selge eks siis vaatab edasi kui õumõõtja ära vahetan
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
